Валерий(69) 1 437 Опубликовано 15 августа, 2022 4 часа назад, Azamat07region сказал: а где достать такие ? на первичный вторичный и промвала есть ? На фото для первичного и вторичного валов, для промежуточного есть но для КПП старого образца (с шариковыми подшипниками), с коническими роликовыми не нужно менять они и так долго ходят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 425 Опубликовано 15 августа, 2022 В 12.08.2022 в 15:08, Валерий(69) сказал: Осенью будет как два года без ремонта кпп. Подшипники настоящий Китай в России не купить, возят частным способом. а за счет чего эти подшипники держат осевые нагрузки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 932 Опубликовано 15 августа, 2022 5 минут назад, jeka1981 сказал: а за счет чего эти подшипники держат осевые нагрузки Роликовые,конические вроде. У меня и родные подшипники ходят.Проблемма лишь в том,что посадочное место под подшипники на вторичке съедает.Новую КПП купил,проездил год,примерно тыс 60 и опять то же самое.Впору закупать оптом вторичные валы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 437 Опубликовано 15 августа, 2022 3 часа назад, jeka1981 сказал: а за счет чего эти подшипники держат осевые нагрузки У них упоры сделаны на фото видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 437 Опубликовано 11 апреля, 2023 В 12.08.2022 в 13:08, Валерий(69) сказал: Осенью будет как два года без ремонта кпп. Подшипники настоящий Китай в России не купить, возят частным способом. Пару дней назад заменил сцепление прошло более ста тыс. (Крафт) могло бы и больше пройти, но я его хорошо подпалил. КПП даже и не трогал, как сняли так и поставили. Стоят китайские роликовые подшипники прошли более ста тыс. при переключении ни заеданий, ни хруста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 538 Опубликовано 11 апреля, 2023 5 часов назад, Валерий(69) сказал: Пару дней назад заменил сцепление прошло более ста тыс. (Крафт) могло бы и больше пройти, но я его хорошо подпалил. КПП даже и не трогал, как сняли так и поставили. Стоят китайские роликовые подшипники прошли более ста тыс. при переключении ни заеданий, ни хруста. на cummins ? а бряканья на холостом ходу не было от демпфера ведомого диска? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 437 Опубликовано 12 апреля, 2023 (изменено) 5 часов назад, L2140 сказал: на cummins ? а бряканья на холостом ходу не было от демпфера ведомого диска? ДВС 405.24. Не было. Изменено 12 апреля, 2023 пользователем Валерий(69) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 190 Опубликовано 12 апреля, 2023 2 часа назад, Валерий(69) сказал: ДВС 405.24. Не было. С таким движком и S.K.F замечательно ходят. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 437 Опубликовано 12 апреля, 2023 10 часов назад, Сухов А. сказал: С таким движком и S.K.F замечательно ходят. Да ходят, только 50-60 тыс. и пятая передача начинает хрюкать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 932 Опубликовано 12 апреля, 2023 45 минут назад, Валерий(69) сказал: Да ходят, только 50-60 тыс. и пятая передача начинает хрюкать... Ну не знаю,у нас ребята на зажигалках больше ходят.Если хрюкает,значит вторичка под замену. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 768 Опубликовано 21 июня, 2023 В 29.01.2021 в 20:58, Александр Борисыч сказал: В 29.01.2021 в 07:00, вилли сказал: а номерочек... извиняйте,такой же...6307nr))) Да. KOYO 6307NR Подшипник КПП TOYOTA CRUISER HZJ7# c проточкой Брал в "автополке" 704руб. Вчера сегодня разбирал собирал КПП. Заменил два синхрона(1и ЗП), подшипник вторичного вала. Установил NSK 20 мм с проточенной дистанционной шайбой. КОЙОт на первичке, установленный в разгар пандемии(07.20), замечательно себя чувствует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
