Михейка!
Электромагнитная муфта.
Что лучше для охлаждения двс 405.22
140 проголосовавших
  1. 1. что лучше для охлаждения двс
    • Электровентелятор волговский за радиатором
    • От нивы спаренный электровентелятор перед радиатором
    • Вискомуфта от бмв
    • Оставить принудиловку с 11 лопастным пропеллером
    • другой вариант
    • посмотреть результат
соболевич
Если ее так "перекосило" она переборкам не подлежит.
Samarin
55 минут назад, соболевич сказал:
У меня запасная отреставрированая, тоже подшипники менял. Проблема в том, что подшипники завальцованые, в барабане. Пришлось поколхозить потом.
dss222
Нашел причину, плюс перемкнул на массу. Перетерся в районе фишки и металлической скобы, в которой тот крепился.
Сразу и не заметил, фишка немного оплавилась, а под ней провод оголенный слегка.
Да так, что при включении принудилки, стал выбивать пред на 20.
изолирование не помогло, видать коротнул там навсегда.
заказал новый.
сам вопрос, почему моя старая муфта идет с винтиками какими-то, а не как в новых - заклепками?
L2140
1 час назад, dss222 сказал:
Это разные муфты. С разными кат. номерами.
dss222
8 минут назад, L2140 сказал:
плохо поискал?
все что нашел на умз 4216, это 2 вида. под тонкий и широкий ремень.
или имеется ввиду, что муфты разные и взаимозаменяемые?
или что это старые муфты, которые больше не производят?
не совсем понял
L2140
@dss222 за годы производства на УМЗ применялось несколько моделей муфт нескольких производителей. Кроме того, существуют муфты не поставлявшиеся на конвейер УМЗ.
Samarin
8 часов назад, L2140 сказал:
А случайно нет информации по муфте производства Термокам. Меня смутило что вместо медной обмотки стали использовать алюминий. Или я покупал ПОДДЕЛКУ ? Хотя по всем признакам оригинал. Смотрел на сайте производителя по отличиям.
L2140
В 12.07.2025 в 22:55, Samarin сказал:
Такой вопрос правильней Термокаму задать.
Samarin
10 часов назад, L2140 сказал:
Молчат.
