Михейка!
Электромагнитная муфта.
Что лучше для охлаждения двс 405.22
140 проголосовавших
  1. 1. что лучше для охлаждения двс
    • Электровентелятор волговский за радиатором
    • От нивы спаренный электровентелятор перед радиатором
    • Вискомуфта от бмв
    • Оставить принудиловку с 11 лопастным пропеллером
    • другой вариант
    • посмотреть результат
oberst
50 минут назад, lostmedia сказал:
На 4216 крыльчатка крутится в ту же  сторону, что и шкив. При чём тут лопасти? Какая инерция при отключенной муфте?
На простом ремне в ту же, а на широком во встречную. Крутит обратной стороной ремня
газель2005
1 час назад, Vovka31 сказал:
А на 4216 при включении она крутится в противоположную сторону от двигателя и по инерции ей крутится не дают лопасти развернутые в другую сторону.
Направление воздушного потока при этом не менялось!
Vovka31
10 минут назад, oberst сказал:
На Бизнесе в противоположную. У меня до сих пор вентилятор висит новый на гвоздике, на 405 он не подходит.
Только что, газель2005 сказал:
Мистика. Как то после того как заметил такую ерунду что не крутится, у половины отстоя маршруток с 4216 просил капот открыть посмотреть, ни у кого не крутится, на месте стоят.
oberst
5 минут назад, Vovka31 сказал:
 Ещё раз, для особо одаренных. На бизнеса с обычным ремнем вентилятор крутится в ту же сторону, куда и двигатель. На бизнеса с поликлиновым ремнем крутится в обратную сторону.
 Готов поспорить на ящик коньяка. :wink:
Vovka31
У меня на 4216 2011гв крутился в обратную сторону, вентилятор до сих пор цел. А вот какой там ремень был не помню, не замечал, т.к . по причине повышенной надежности Уазовского мотора он был снят и продан с пробегом 150км. А у тех у кого смотрел крутится или нет, на ремни не обращал внимания. Объясните мистику почему на 405 вент крутится сам, а на 4216 стоит на месте?
oberst
4 минуты назад, Vovka31 сказал:
Разные подшипники. Разное трение в подшипниках.
соболевич
28 минут назад, oberst сказал:
Как он н может не крутится на 4216? При выключении зажигания муфта выходит из зацепа и крутится по инерции некоторое время.Вы об этом? или я что то пропустил?
rusgg
Все просто.
На 405 вентилятор стоит на оси помпы, она крутится и через трение в подшипнике крутит вентилятор.
В 421 моторе ось стоит на месте,жёстко на кронштейне .
И не крутится не в какую сторону.
  • Нравится 4
Алексей Ф.
У меня крутится вентилятор на холостых при отключенной муфте - газетой тормозил для проверки.Какая разница в какую сторону крутится вентилятор, главное, что бы он тянул воздух от радиатора к двигателю , а не наоборот.
соболевич
41 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
Я понял так этот спор - при выключении двига  вент должен встать колом, замереть на месте.
газель2005
@соболевич У Паши было два яблока, а у Васи — одно. Так они и жили с этой никому не нужной информацией.:biggrin:
rusgg
9 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Видимо проблемы в муфте.
Может она не выключается вообще.
Или просто задевает диск.
Алексей Ф.
На 330 тыс км менял муфту и помпу, надо новую проверить.
Maijor
Чудеса с Муфтой!
Друзья всем доброго здоровья! Очень прошу помощи с моей чудесной муфтой. двигатель 4216 2013
Суть проблемы такова: Может кататься 2-3 дня - все норм. Потом в один момент на светофоре или в пробке
перестает включатся и движок греется...
НО! Если в этот момент выйти и покачать под капотом управляющую релюшку - то она включится!
Вроде все просто... ан нет! Ни как не пойму где порылась собака!
Эбу в норме, косу под капотом поменяли на новую!
Муфта сама новая, Реле новые, контакты все прозвонили и проверили, датчик температуры - новый!
Через Эбу муфта запускается.
Помогите, прошу! не знаю еще куда лезть..:blush:
Изменено пользователем Maijor
L2140
2 часа назад, Maijor сказал:
Если так,то  в этом месте и ковырять. Реле поставить новое желательно другого изготовителя или с другой датой выпуска. Контакты поджать в колодке.
соболевич
14 минут назад, L2140 сказал:
Может массовый провод шалит, он под болтом крепежным.
shabanka
Контакт плохой ,в разъёме  электро муфты и ЭБУ. отсоедини ,почисти  контакт!
Bankir
Всем доброго дня ! Только неделю назад поменял помпу с электромагнитной муфтой , обматерился от увиденных цен ! Сейчас как-бы смирился и начал все забывать .. НО час назад услышал под капотом стук , остановился , открыл капот . снова идет стук из муфты !!!!!!!!!! В этот момент вентилятор был примагничен - хотя температура была 80 градусов !!! Выключил зажигание - крыльчатка вращалась отдельно и без всяких шумов , покачал - стоит мертво ! Сейчас пойду снимать ремень , посмотрю не шатается ли шкив ! От чего может лететь вторая муфта подряд ? Настроение - полный суицид !
Слава-34
@Bankir  , зря грешишь на муфту. Она включается от блока управления согласно запрограммированной температуры включения.  А сигнал о температуре  на блок выдаёт датчик температуры.
Bankir
Только что, Слава-34 сказал:
Снял ремень - болтается шкив на который одевается ремень . По ходу хана подшипнику ! Не пойму из-за чего летит вторая помпа !
Только что, Bankir сказал:
какие могут быть причины ?
БРОДЯГА74
25 минут назад, Bankir сказал:
Перетянул ремень. Отсутствие смазки в подшипнике.
Беру только со стопорным винтом (ЗМЗ), и смазываю сразу, они пустые.
Bankir
Только что, БРОДЯГА74 сказал:
А как подлезть к подшипнику муфты ? чтобы набить смазки ?
Перетянул ремень ? да скорее ролик натяжителя умрет ! А вот то что они пустые - как вообще их можно смазать ?
БРОДЯГА74
26 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
15 минут назад, Bankir сказал:
Не у всех производителей есть стопорный винт!
Выкручиваеш винт и загоняеш шприцом  смазку!
Bankir
фото можно этих винтов ?
соболевич
10 минут назад, Bankir сказал:
Присмотрись , его сверху видно, мелкий 3-4 мм., он утоплен. Чтоб выкрутить нужна длинная узкая отвертка.
