Gazeksys
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
dvitriy.40rus
dvitriy.40rus, а что акромя блока подключить не куда? Должны же быть варианты.
Если без помпочки дополнительной то нет
Да этот фиксатор резьбы заводской уже задолбал. Хрен что открутишь. Все слизывается и заламывается.
Gaz865
Хотел себе поставить подогреватель на 220 и не смог открутить сливную пробку с блока. Облизался внутренний шестигранник. Обидно блин. Подогреватель есть, розетка есть а не судьба. Салон грею постоянно, а мотор не получается.
если очень хочется то можно помочь.
сварка есть???  к пробке привари болт  или гайку одев на зализанную пробку
понимаю плохо , неудобно но изогнув электрод в нужном месте   серпом или буквай @ ЗЮ @ прихвать можно.
прогреет и открутится 100%  на 406 делал .   421  где пробка ?  у 4го горшка с правой стороны за выпускным коллектором ?
Изменено пользователем Gaz865
dvitriy.40rus
Не уверен в результате. Ссу за блок. Это умз. Алюминий
Gaz865
Тем более  люминь и железо пробка закисли.   греть полюбому.
многие фиксаторы резьбы   отпускает именно нагрев!
dvitriy.40rus
Она не закисла. Это гребаный фиксатор. А пробка из говна. Вот и облизалась сразу
Татарин
Так тебе дело говорят.Грей ,забивай торкс подходящий.
dub
dvitriy.40rus, это железный вариант! И не сцы за блок.
dvitriy.40rus
Попробую тогда.
dub
Пробуй, я таким макаром обломанные шпильки с задней ступицы выкручивал.
Gaz865
Пробку сливную сРЗМ  не мог открутить . 3!  3 ключа сломал.   приварил болт и спокойно выкрутил ;)
dub
А вместо крана какой штуцер вворачивал?
токарю еще в том году заказывал под 16 шланг
газель2005,точил из латуни или можно простую железку ?
dub, из шестигранника стального точили все,что валялось у токаря из того  и точили.
valera61101
Здравствуйте братцы-ребятушки!!! Здравствуй Валера!!! Не смазывайте, ребята, замки гаражные и , вообще никакие, какая-бы смазка не была - подвержена загустеванию в холода, а если в замок ветерком надует ещё песочек - проблемы с открыванием зимой вам обеспечены. Если довелось как-то отогревать прежде чем открыть - не вешайте и не закрывайте тот замок сразу опять. ( не в тему, однако, прогонят меня). Замок должен быть абсолютно сухим и чистым от пыли. При этих условиях всё будет хор. Извините, что не к месту, просто к слову пришлось!!! -_-
Хорошо, учту. Ещё вопрос в догонку. Нареканий по работе самого замка нет. Помазать хотел для того чтоб меньше инея на нём налипало. Вот этот иней и мешает прокручивать. Замок внутренний, гараж холодный. Если долгое время не ходить, то "борода" вырастает внушительная (несколько милиметров) и чтоб преодолеть усилие приходится ключ крутить пассатижами.
rool
Попробую тогда.
Зачем? Зацепись с другого места.
dvitriy.40rus
С какого?
на умз только обваривать.Там мертво закручено.
Мне рукастые люди пытались открутить , даже газом грели - не открутилось((
Aleks-r
Брал с помпочкой тюменский северс , на  Эвотек подключал подачу в нижний шланг радиатора а выход в патрубок к печке от термостата, всё работает чётко, прогревается ровно весь мотор. На УМЗ кстати так же было сделано только без помпы !
Сейчас на каменс установил тоже с помпочкой , оставляю на всю ночь, утром даже в кабине тепло чувствуется.
Изменено пользователем Aleks-r
filippov3
Большинство масл теряет свои свойства на 5-6 тысячах. 10-15 это сказки
меняю масло через 15 тысяч, 300 000 км мотор проходит легко, не первая машина, правда только на газу, масло чёрным не бывает
На дизеле масло не бывает не черным :(
Олег Ф.
Ну да, поменяешь, тыщу проедешь, уже черное, но я все равно меняю тыщ через13-15, не раньше, а на Камазике около 18-ти обычно.
valera61101
если поблизости 220в нету. Как такой вариант? Слить по приезду охлаждающую жидкость (краник и шланг выведены, чтоб всё это побыстрому можно было сделать). Забираем канистру домой, ставим на батарею. Перед поездкой заливаем горячую как обычно через расширительный бачок.
Может кто-то пробывал, хотелось бы узнать мнение, в реальности прогревает?
Олег Ф.
Это большое извращение, мазохизм называется.
  • Нравится 3
dub
И не говори! Так еще поди и воздуха в систему нагонишь, пока выходить будет, печка холодная будет.
Den_
Видео не забудь снять, и посмеемся и поплачем над этой затеей  :)
