Gazeksys
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
Татарин
Я поставил на Ларгуса 1.5 квт подогреватель с моторчиком на ОЖ.Грею примерно минут 40- час.До рабочей он не разогревает при минусовой температуре.И думается мне, что это хорошо..Почему? Потому что,если будет нагревать до рабочей,то тепловые зазоры будут выбираться,а масло холодное и прокачиваемость его хуже.И получается, что метал  по металлу дерёт не слабо.Надо масло подогревать тоже, если подогрев разогревает до рабочей температуры движку.А так,запускаю и ещё пару-тройку минут тарахчу на холостом пока на  приборке пара "шпал" не засветится.На Логановской  приборке к сожалению нету стрелочного или цифрового указателя температуры.Для 406 семейства,ещё более актуально.Я так думаю.
dtrans
7 часов назад, Alex030569 сказал:
Я сброс настроек делал,безрезультатно.У всех новогодние хлопоты,а я с машиной занимаюсь(
Сброс сделал, а теперь ему настройки нужны. Вот смс пошли:*7.P1,t80,W3,R40,r0,M0,N95,F1,s1# это на 40 мин и до 80 гр. Потом команда на пуск:*1.P1,E1,T40#
11 часов назад, dtrans сказал:
Сергей,разобрался.Да же тупые манагеры,кто ответственен за помощь в ВК,не смогли дать нужной инфы.У них один ответ-нажали кнопку запуска дольше,значит включаете режим циркуляции,а если кратковременно,то режим подогревателя.Я и так то же пробовал,толку НОЛЬ!
Вся ситуация разрешилась,когда полез в руководство эксплуатации и по нему сам выставил нужный параметр.
Это все военный завод виноват),на котором я завис с 10 до 24 часов.Телелон забрали,что ещё можно делать в кабине без телефона столько времени? Решил перетрясти всю проводку под Бинар,но сперва почитал паспорт Бинара.Тыкал,как там указано и о чудо!) Бинар завелся как надо.Завтра сфоткаю эти пункты в паспорте.Пол часа,как  только приехал домой.
dtrans
@Alex030569 У тебя Симком (модем) 4g или простой? Заработал с приложения?
17 минут назад, dtrans сказал:
Везде заработал.И с пульта,и с телефона по звонку,и по смс.
dtrans
4 минуты назад, Alex030569 сказал:
В приложении включены смс уведомления? Почему обнаружил, что не работает только по приезду к машине?
Должно быть так:
3 минуты назад, dtrans сказал:
Должно быть так:
Не понял этой фразы.
Если у тебя такое же руководство,как и у меня,то открой его ровно по середине,где скрепки,там внизу есть нужный пункт.
Вот такие смс приходили,когда он не запустился.За 10 минут температура якобы была 92.Повтопоное смс о статусе через 7 минут и уже температура 30.
dtrans
17 минут назад, Alex030569 сказал:
Ну, ты так описал: приехал, а он холодный. А оказывается он тебе лгал, скотина.
dtrans
20 часов назад, Татарин сказал:
Бинар 5 кВт за 40 мин до 80 гр, при -20 легко нагревает если отопитель салона не включать. Что бы масло 10/40 нагрелось до "текучести", достаточно дать остыть движку до +10+20. На это уйдет минут 40 без экстремальных условий, таких ка ветер в харю к примеру. Это из моего опыта, с пластиковым поддоном и к утверждению, что масло не греет. Я замеров не делал, сужу по поведению указателя давления.
Сегодня с утра были три попытки запустить фен Вебасто и без результата, уходит в ошибку.
В деревне руку сунул под задние сидения, где фен стоит, а там опять лямки ремней безопасности упали на вход автономки и видимо не давали воздуху зайти.
Убрал ремни и печка запустилась, отработала часа два.
У меня это частная проблема.Туда постоянно ставлю зимой пакеты с обедами (на случай зависания где нибудь).Вот их и засасывает в автономку.
Вот этот пункт настройки.При чем когда ставил "-",то Бинар включал только помпу и не важно коротко нажимаю на пуск или длительно.Поставив в этом пункте меню "галочку",проблема решилась полностью.Бинар начал запускаться от короткого нажатия,как подогреватель,а от долгого нажатия-только помпа.
dtrans
Сделай "сброс настроек" . Сбросит до заводских(правильных). На стр. 20 для твоего пульта. Зачем тебе помпа, тем более зимой?  У меня другой пульт ПУ-20 и в настройки не лезу.Пользуюсь одной кнопкой пуск/остановка. Еще стрелками Т, U посмотреть. А параметры удобнее с приложения менять.
2 часа назад, dtrans сказал:
Сколько раз надо сделать?
Я писал,что раза три делал сброс настроек,ничего не поменялось.
Так и продолжает выносить мне мозг мой Бинар.Сегодня решил запустить по звонку.Через минут 20 запрашиваю статус,приходит такая смс.Запускал три раза по звонку,на третий раз вообще пишет,что температура за 100.Приехал на стоянку,ДВС холодный.Заглянул в расширительный,а там пусто.Наверное небыло циркуляции.Долил.Завел с ключа,без Бинара.Выгнал возможную пробку.Запустил Бинар,вроде все хорошо.
Завтра ещё контрольный запуск сделаю.
Таки всегда у меня Гидроник не запускался из-за пробок в СО.
Лечится небольшим прогревом пару минут, когда двигатель уже остыл до 40С через 40 минут после глушения на морозе.
Ещё пробку расширительного ослаблял перед ночевкой, так пробок нет в СО.
Завтра сделаю пробный запуск уже с долитым антифризом.Отпишусь.
Сделал тестовый запуск по звонку.Через 8 минут отправил смс на запрос состояния Пришел ответ.
Инф.
Режим:Работа
U=11,9В
Т=  48C
Время 00:08
Через минут 10 ещё раз запрошу состояние.Пока все хорошо.
Когда было мало антифриза,он не циркулировал,поэтому через 3 минуты температуру показывало уже +110.Естественно воспринималось это как перегрев и Бинар отключался.
Инф.
Режим:Продувка
U=11,6В
Т= 111C
Время 00:03
Код  1
Купил вчера антифриз АГА. Долил 2 литра.
Такое ощущение,что там не АГА, а бодяга Дзержинская.Настояший АГА был всегда густой,почти как кисель.А этот как обычная красная вода.Печально.
jeka1981
21 минуту назад, Alex030569 сказал:
у меня красный ага после замены вообще превратился в манную крупу.вся система внутри покрылась налетом
соболевич
Только Синтек ! АГА и Синтек - одна цена.
2 часа назад, Alex030569 сказал:
Настоящий тосол тоже был маслянистый, густой, и цвет зеленоватый , а сейчас чернила какие то.
:smile:
dtrans
Может к дилеру съездить на диагноз. У меня отрубается если просадка 11,8 вольт. По температуре не было.
dtrans
Акб 80 в прошлом годе с дастера сотку переставлял и проблема уходила. В этом году ещё не было морозов. Лень.
Олег Ф.
Может там в настройках есть возможность понизить порог отключения по напряжению, 11,8 что-то больно рано. У меня автохолодильник есть, так там 3 уровня отключения по напряжению, я выбрал самый низкий, а то он при заглушенном моторе очень быстро выключался, хотя там разрядкой АКБ и не пахло, теперь никогда не выключается, может хоть сутки работать при заглушенной машине.
dtrans
Стартер при этом крутит. Т.е. Бинар так видит.
1 минуту назад, Олег Ф. сказал:
Это прошивку надо менять у дилера. Я спрашивал на  форуме адверса.
