Gazeksys
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
pokryshkin
@pokryshkin у меня бывало такое, раз даже снимал Гидроник и возил в сервис . Там подключили к стенду и он отработал цикл без проблем. То же было в мозгах  много ошибок по перегреву.
Мастер сказал, что они  раз целый день убили с Газелью, потом оказалось, что там забит радиатор печки  внутри и помпа Гидроника не справлялась с прокачкой тосола, подогреватель уходил в перегрев и отключался. Хозяин авто поменял радиатор и все стало хорошо.
В моем случае было маловато тосола в бачке))
Если Гидроник  на теплом двигателе запускается без проблем, то могу посоветовать два варианта.
Ослаблять пробку расширительного бачка перед ночевкой, что бы воздух не засасывало  в систему охлаждения при остывании двигателя.
Ещё мне хорошо помогал такой вот ритуал)) Глушишь двигатель и когда он остынет примерно до 40С, то есть чуть теплый будет, заводишь его на пару минут, и глушить . Утром Гидроник запустится с первого раза и отработает цикл.
Самое обидное, что к системе охлаждения нет претензий (((.
С крышкой обязательно попробую.
Других вариантов и не вижу. Либо переносить вниз совсем , под бампер где крыло..
Dmitriy Kox
18 минут назад, pokryshkin сказал:
Либо переносить вниз совсем , под бампер где крыло- правильный ответ
1 час назад, pokryshkin сказал:
На авто с ЗМЗ Гидроник у меня стоял справа на раме на авто 2003 года и под бачком расширительным на авто 2006 года.
По моему в первом варианте меньше было проблем, может шланги покороче..
Правда на авто с УМЗ Гидроник слева стоял на кронштейне двигателя возле ГУРа и были проблемы с запуском в морозы.
Там он наверное и умер от вибрации двигателя, а может время ему пришло за 10 зим.
pokryshkin
19 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Перенесу вниз , если не поможет пробка.
@pokryshkin  так на теплом моторе то запускается Гидроник и работает?
pokryshkin
1 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
На тпелом вообще без вопросов.
Достаточно завести машину .
Михалыч S360VYM
В 07.02.2026 в 20:00, Алексей Ф. сказал:
Скорее всего . засирается внутренняя сеточка испарителя горелки. Я горелку на вебасте заменил, через такой срок. Очистить не реально сложно.
@Михалыч S360VYM у меня он бензиновый 5квт
pokryshkin
Сегодня запустилась без вопросов , с#ka))).
Значит ваккум от крышки.
Изменено пользователем pokryshkin
aldar
а тэн в сливную пробку поддона двигателя никто не пробовал?
15 часов назад, aldar сказал:
На камне стояли два тжна,один в блоке,второй в поддоне.Я да же кабеля специальные покупал.Но греют они очень долго,часа два надо ждать или лучше с вечера включил,к утру ДВС будет теплый.
GoldeN
В 08.03.2026 в 23:56, aldar сказал:
Если розетка под боком проще антифриз греть, в блоке тепло масло тоже отойдет. можно поддон на зиму чем нибудь утеплить ))) Хз я с змз вообще не парюсь даже в -38 без всяких подогревов заводится 5 минут потарахтел и погнал на ходу догреется. Единственное жижу в сцепление залил какуюто Арктику, дешманская замерзала долго греть приходилось, в коробке синтетика ZIC тоже не мерзнет можно сразу сцепу бросать...
Изменено пользователем GoldeN
Alex Himki
В 04.01.2026 в 07:48, Alex030569 сказал:
Купил вчера антифриз АГА. Долил 2 литра.
Такое ощущение,что там не АГА, а бодяга Дзержинская.Настояший АГА был всегда густой,почти как кисель.А этот как обычная красная вода.Печально.
Саня, АГА тоже авно, они барыги по сути. Я их поймал в 2010 году на том, что они сантехнический антифриз выдавали за автомобильный. По мне, самый хороший это Феликс, ну и Лукойл, Газпромнефть.
3 часа назад, Alex Himki сказал:
Нет,Феликс я ни за что не залью.
Эпопея с Бинарном продолжается.Выносит он мне мозг именно когда морозы,сегодня -28 было.Прихватило топливо.Сьездил на легковой привез хорошее 20 литров.Топливопровод Бинара снял с бака и опустил в балон с хорошим топливом-не запускается и не закачивает.Наверное забит фильтр на насосе.Ошибка 13.
Завел без подогрева от прикурки на стоянке.
Мещеряков
Я с Alex Himki соглашусь, потому что тоже Felix лью, тот что красный карбоксилатный, по мне так отлично он себя показывает. Остальное ага, сибири и прочее, ну такое себе, раз в что на промывку на один раз.
denissolowj
Ошибка 13, сто пудов соляра замерзла. А сам Бинар норм, но солярку он конечно хорошую не сделает, если замерзла, то только отогревать.
Изменено пользователем denissolowj
1 час назад, denissolowj сказал:
Надо попробовать запустить Бинар.На улице +10,думаешь отогрелась солярка?
Vovchikk
5 часов назад, Alex030569 сказал:
Олег Ф.
Я не знаю, что за проблема с соляркой, у нас на нормальных АЗС зимой продают зимнюю, и с ней ничего не бывает до -35, ни разу мой предпусковой не отказал по этой причине, и это при том, что на обеих машинах они запитаны из основного бака. Если на Газели Гидроник за 16 зим я 2 раза отдавал в ремонт, по причине поломки блока управления, то на Газоне штатный Вебасто за 9 зим вообще не дал ни одного сбоя при запуске. Вот что значит фирменная вещь, и правильно установленная прямо на конвеере, с соблюдением всех рекомендаций.
dtrans
7 часов назад, denissolowj сказал:
Не факт. Завоздушился топливопровод, то же 13.
2 часа назад, dtrans сказал:
Ошибка 13,там много причин.И это печально.
