Gazeksys
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
pokryshkin
@pokryshkin у меня бывало такое, раз даже снимал Гидроник и возил в сервис . Там подключили к стенду и он отработал цикл без проблем. То же было в мозгах  много ошибок по перегреву.
Мастер сказал, что они  раз целый день убили с Газелью, потом оказалось, что там забит радиатор печки  внутри и помпа Гидроника не справлялась с прокачкой тосола, подогреватель уходил в перегрев и отключался. Хозяин авто поменял радиатор и все стало хорошо.
В моем случае было маловато тосола в бачке))
Если Гидроник  на теплом двигателе запускается без проблем, то могу посоветовать два варианта.
Ослаблять пробку расширительного бачка перед ночевкой, что бы воздух не засасывало  в систему охлаждения при остывании двигателя.
Ещё мне хорошо помогал такой вот ритуал)) Глушишь двигатель и когда он остынет примерно до 40С, то есть чуть теплый будет, заводишь его на пару минут, и глушить . Утром Гидроник запустится с первого раза и отработает цикл.
Самое обидное, что к системе охлаждения нет претензий (((.
С крышкой обязательно попробую.
Других вариантов и не вижу. Либо переносить вниз совсем , под бампер где крыло..
Dmitriy Kox
18 минут назад, pokryshkin сказал:
Либо переносить вниз совсем , под бампер где крыло- правильный ответ
1 час назад, pokryshkin сказал:
На авто с ЗМЗ Гидроник у меня стоял справа на раме на авто 2003 года и под бачком расширительным на авто 2006 года.
По моему в первом варианте меньше было проблем, может шланги покороче..
Правда на авто с УМЗ Гидроник слева стоял на кронштейне двигателя возле ГУРа и были проблемы с запуском в морозы.
Там он наверное и умер от вибрации двигателя, а может время ему пришло за 10 зим.
pokryshkin
19 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Перенесу вниз , если не поможет пробка.
@pokryshkin  так на теплом моторе то запускается Гидроник и работает?
pokryshkin
1 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
На тпелом вообще без вопросов.
Достаточно завести машину .
Михалыч S360VYM
В 07.02.2026 в 20:00, Алексей Ф. сказал:
Скорее всего . засирается внутренняя сеточка испарителя горелки. Я горелку на вебасте заменил, через такой срок. Очистить не реально сложно.
@Михалыч S360VYM у меня он бензиновый 5квт
pokryshkin
Сегодня запустилась без вопросов , с#ka))).
Значит ваккум от крышки.
Изменено пользователем pokryshkin
aldar
а тэн в сливную пробку поддона двигателя никто не пробовал?
15 часов назад, aldar сказал:
На камне стояли два тжна,один в блоке,второй в поддоне.Я да же кабеля специальные покупал.Но греют они очень долго,часа два надо ждать или лучше с вечера включил,к утру ДВС будет теплый.
GoldeN
В 08.03.2026 в 23:56, aldar сказал:
Если розетка под боком проще антифриз греть, в блоке тепло масло тоже отойдет. можно поддон на зиму чем нибудь утеплить ))) Хз я с змз вообще не парюсь даже в -38 без всяких подогревов заводится 5 минут потарахтел и погнал на ходу догреется. Единственное жижу в сцепление залил какуюто Арктику, дешманская замерзала долго греть приходилось, в коробке синтетика ZIC тоже не мерзнет можно сразу сцепу бросать...
Изменено пользователем GoldeN
Alex Himki
В 04.01.2026 в 07:48, Alex030569 сказал:
Купил вчера антифриз АГА. Долил 2 литра.
Такое ощущение,что там не АГА, а бодяга Дзержинская.Настояший АГА был всегда густой,почти как кисель.А этот как обычная красная вода.Печально.
Саня, АГА тоже авно, они барыги по сути. Я их поймал в 2010 году на том, что они сантехнический антифриз выдавали за автомобильный. По мне, самый хороший это Феликс, ну и Лукойл, Газпромнефть.
3 часа назад, Alex Himki сказал:
Нет,Феликс я ни за что не залью.
Эпопея с Бинарном продолжается.Выносит он мне мозг именно когда морозы,сегодня -28 было.Прихватило топливо.Сьездил на легковой привез хорошее 20 литров.Топливопровод Бинара снял с бака и опустил в балон с хорошим топливом-не запускается и не закачивает.Наверное забит фильтр на насосе.Ошибка 13.
Завел без подогрева от прикурки на стоянке.
Мещеряков
Я с Alex Himki соглашусь, потому что тоже Felix лью, тот что красный карбоксилатный, по мне так отлично он себя показывает. Остальное ага, сибири и прочее, ну такое себе, раз в что на промывку на один раз.
denissolowj
Ошибка 13, сто пудов соляра замерзла. А сам Бинар норм, но солярку он конечно хорошую не сделает, если замерзла, то только отогревать.
Изменено пользователем denissolowj
1 час назад, denissolowj сказал:
Надо попробовать запустить Бинар.На улице +10,думаешь отогрелась солярка?
Vovchikk
5 часов назад, Alex030569 сказал:
Олег Ф.
Я не знаю, что за проблема с соляркой, у нас на нормальных АЗС зимой продают зимнюю, и с ней ничего не бывает до -35, ни разу мой предпусковой не отказал по этой причине, и это при том, что на обеих машинах они запитаны из основного бака. Если на Газели Гидроник за 16 зим я 2 раза отдавал в ремонт, по причине поломки блока управления, то на Газоне штатный Вебасто за 9 зим вообще не дал ни одного сбоя при запуске. Вот что значит фирменная вещь, и правильно установленная прямо на конвеере, с соблюдением всех рекомендаций.
dtrans
7 часов назад, denissolowj сказал:
Не факт. Завоздушился топливопровод, то же 13.
2 часа назад, dtrans сказал:
Ошибка 13,там много причин.И это печально.
philimon
Всем привет!
Предпусковой "Бинар 5Д-Компакт" выдал ошибку - Н20. Нет связи изделия с пультом управления или КЗ. Проверить цепи.
Кто-нибудь проходил этот квест? Поделитесь пожалуйста.
dtrans
24 минуты назад, philimon сказал:
Всем привет!
Для начала пред, который на 5 А проверь. Потом вот этот жгут. Питание белый и зелёный.https://advers.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=3881&hilit=ошибка+H20&start=20
Petrov_kamensk
В 10.03.2026 в 13:00, Alex030569 сказал:
топливный насос работает ? звуки издаёт ?
если да, то тащим в тепло, вынимаем фильтр прогреваем и промываем, собираем, запускаем на смеси ДТ+керосин.
если насос не издаёт звуков, а бинар новый, то нужен будет дилер, в остальных случаях меняем топливный насос.
17 часов назад, dtrans сказал:
Белый и зеленый - данные
питание Красный +, Синий минус
такого жгута у автора может и не быть, если нет модема.
18 часов назад, philimon сказал:
проверить пред 25А Белый
если запускали с сигналки, то проверить есть ли запуск
проверить разьем пульт-жгут (контакты)
Petrov_kamensk
В 25.12.2025 в 21:32, Alex030569 сказал:
приехав на стоянку,увидел,что мотор холодный.Включил через пульт,работает только помпа Бинара,топливный молчит.И на пульте такой значок.
Пультом включили режим только Помпа те греть не надо, гоняем только жидкость
по этому значек не стрелки нагрева, а помпа.
Пульт понимает долгое и короткое нажатие, при этом включаются разные функции
по умолчанию нагрев коротким нажатием, но функцию можно изменить в настройках пульта.
