I72 105 Опубликовано 15 июня, 2014 Новый гемор, не как не совместить отверстие (передняя рессора, передний сайленблок) чтобы вставить болт, при различных манипуляциях кронштейн чуть впереди. тоже было дело,рессора правая была гнутая вся,изгиб был больше чем на другой стороне да и еще пропелером,одному помучатся пришлось,а на другой стороне без проблем,руки откуда надо растут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 15 июня, 2014 (изменено) тоже было дело,рессора правая была гнутая вся,изгиб был больше чем на другой стороне да и еще пропелером,одному помучатся пришлось,а на другой стороне без проблем,руки откуда надо растут.Пропеллером часто попадаются. Болт обычно затравил с одной стороны, а потом домкратом играеш, ее и крутит как надо.Еще обычно на пер. концы задних рессор на болтах фаску побольше снимаю, там толком не видно, а попадать помогает. Изменено 15 июня, 2014 пользователем Spas750 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей8847 63 Опубликовано 15 июня, 2014 Урони мост,возми лом и пододвинь к кронштейну. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 15 июня, 2014 Пропеллером часто попадаются. Болт обычно затравил с одной стороны, а потом домкратом играеш, ее и крутит как надо.Еще обычно на пер. концы задних рессор на болтах фаску побольше снимаю, там толком не видно, а попадать помогает.серьги сзади ослоблял,ломом двигал вперед и за колесо и за рессору,она падла пружинит из-за другой стороны,какой там болт затравить,надо было просто сразу другую сторону открутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chainikoff 5 Опубликовано 16 июня, 2014 Руки может и из того места, но голова думать не хочет, раз замену саленблоков на несколько дней растянул, а еще и болт вставить не можеш. Не в обиду.Вот так и думал что этот вопрос возникнет, отвечаю : есть вторая машина на которой и работаю, так что торопится не кудакопаюсь по настроению и свободному времени. Кстати про байки за 5 минут, написал выше - не верю, если только машина не с конвейера или все на мази ( так конечно и должно быть) но к моему несчастью Я к таким не отношусь. Так что, еще долго буду задавать глупые вопросы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chainikoff 5 Опубликовано 18 июня, 2014 Небольшое резюме: Если в течении 5 и дальше лет Вы не меняли салейнблоки рассчитывать на то, что съемником вам удастся их выжать равны нулю. У меня съемник вышел из строя на первом сал.бл, вернул это чудо в магазин и стал шаманить подручными приблудами. На правой рессоре довольно быстро удалось выбить болт, затем просверлил в круговую сайлен. нагрел горелкой центральную втулку и кувалдой и старым шкворнем ее выбил, а затем все остатки. С левой было посложнее, болт мертво стоя на своем месте, не какие уговоры кувалдой и горелкой результата не дали, пришлось болгаркой срезать болт с двух сторон. Между проушиной кронштейна и сайлен. тонкий диск болгарки влезает, единственное придется пилить в круговую не пропилит с одного положения, не хватает диаметра диска. далее по той же схеме, дрель, горелка, кувалда. Впрессовывать как написано выше с помощью хомута (55), жидкого мыла, и преспособы - два внутренних ступичных подшипника, одна обойма , в метизах купил винт-штангу, и шайбы по размеру, на два сайлена хватит точно. Чтобы вставить новый болт, машину полностью отпускаем с подемника ,чтобы проушина рессоры не уперлась в верх кронштейна вставляем фомку или небольшой ломик, здесь нужен помощник путем вращения рулевого колеса , терпения и фомки вставляем болт, предварительно смазав графитовой смазкой. И вуаля. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 514 Опубликовано 18 июня, 2014 (изменено) да чтоб забить их никакие приспособы не нужны, сжал хомутом и поочередно по краям, 5 минут и он там. Самое сложное их вынуть если не снимать рессоры или кронштейна. Я на днях менял, две шпильки на съемнике оборвал, не выдерживает резьба. Изменено 18 июня, 2014 пользователем Vovka31 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chainikoff 5 Опубликовано 18 июня, 2014 Забить может и можно, а вот впрессовать молотком вряд ли получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 19 июня, 2014 Забить может и можно, а вот впрессовать молотком вряд ли получится.все получается было бы желание. так же поочередно тупым зубилом или болтом по мет. вставкам не более 10 минут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 556 Опубликовано 1 июля, 2014 да чтоб забить их никакие приспособы не нужны, сжал хомутом и поочередно по краям, 5 минут и он там. Самое сложное их вынуть если не снимать рессоры или кронштейна. Я на днях менял, две шпильки на съемнике оборвал, не выдерживает резьба.Та-же ситуация в копейку.Когда покупал думал -"ну всё, теперь в пять минут" В пять секунд я стяжному болту открутил голову.Достал горелку, нагрел и вытащил втулку молотком с бородком выколотил лепестки. С хомутом за пару минут поставил новый.Правда хомут подшаманеный немного А производителю съёмника " Сэнк ю вери мач! … Вот ур-р-роды…" :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 1 июля, 2014 Кто только это вообще придумал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Monterrr 1 Опубликовано 26 августа, 2014 Ребят всем привет!Волей случая стал газелистом.Газель повисла на левый борт,осмотрел и обнаружил раздолбанные саленты в задней и иередней рессорах.Почитав Ваш форум заменил саленты без проблем за пару часов.Высверлил старые,передний болт открутился,задний резал женой болгарина.Новые ставил трековские путем сжимания хомутом.Все получилось четко!Спасибо что есть такой четкий форум! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Onegin 35 Опубликовано 27 сентября, 2014 Небольшое резюме: Если в течении 5 и дальше лет Вы не меняли салейнблоки рассчитывать на то, что съемником вам удастся их выжать равны нулю. У меня съемник вышел из строя на первом сал.бл, вернул это чудо в магазин и стал шаманить подручными приблудами.повторяюсь... уже публиковал фото моего съемника. Ищите именно такой. Этому станку без разницы 5 или 100 лет не менялся сайленблок - вытащит и запрессует обратно. При помощи его можно проводить соревнования на время и ставить рекорды тут на форуме. Рессоры и кронштейны снимать не надо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 28 сентября, 2014 повторяюсь... уже публиковал фото моего съемника. Ищите именно такой. Этому станку без разницы 5 или 100 лет не менялся сайленблок - вытащит и запрессует обратно. При помощи его можно проводить соревнования на время и ставить рекорды тут на форуме. Рессоры и кронштейны снимать не надо.Ты бы ещё в сборе сей девайс опубликовал, ибо в автомагазинах он в собранном виде продаётся. А на фото вижу лишь винт и кучу шайбочек-втулочек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Onegin 35 Опубликовано 28 сентября, 2014 В магазине выглядит так. Стоил полтора рубля два года назад...но он того стоит ) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 5 октября, 2014 В магазине выглядит так. Стоил полтора рубля два года назад...но он того стоит )Резьба трапециевидная, рассчитана на большие нагрузки, четкий девайс, своих денег стоит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 5 октября, 2014 Резьба трапециевидная, рассчитана на большие нагрузки, четкий девайс, своих денег стоит... подтверждаю!...весчь зачетная!...у меня такой же. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем51 0 Опубликовано 8 октября, 2014 А кто ставил такие http://www.polyurethan.ru/product/vtulka-ressory-iz-3-detalej-18-20-02887/ Интересно сколько ходят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 8 октября, 2014 А кто ставил такие http://www.polyurethan.ru/product/vtulka-ressory-iz-3-detalej-18-20-02887/ Интересно сколько ходят? за такую цену видимо пожизненно . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Onegin 35 Опубликовано 12 октября, 2014 А кто ставил такие http://www.polyurethan.ru/product/vtulka-ressory-iz-3-detalej-18-20-02887/ Интересно сколько ходят?давно пора было что-то подобное придумать...полиуретановые - практически вечные и съемник не трэба)) подожду пока ценник станет более бюджетный ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем51 0 Опубликовано 13 октября, 2014 Onegin,если сравнивать с ценниками в магазине, 200-300 руб. за откровенное... Сейчас получил саленблоки с НН Балаковские, 190 штука (качество понравилось, теперь ходовые предстоят). Мин. доставка 320. Эти выходят 500 штука+ 350 доставка. У себя в городе уже давненько не покупаю, в основном или в Питере или НН. С учетом доставки дешевле выходит. Просто с Полиуритана заказывал только проставки под пружины, но уже решил. что к весне комплект брать буду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 13 октября, 2014 Onegin,если сравнивать с ценниками в магазине, 200-300 руб. за откровенное... Сейчас получил саленблоки с НН Балаковские, 190 штука (качество понравилось, теперь ходовые предстоят). Мин. доставка 320. Эти выходят 500 штука+ 350 доставка. У себя в городе уже давненько не покупаю, в основном или в Питере или НН. С учетом доставки дешевле выходит. Просто с Полиуритана заказывал только проставки под пружины, но уже решил. что к весне комплект брать буду.Просто интересно ! Зачем с НН Балаковские покупать? Почему не с Балоково? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем51 0 Опубликовано 13 октября, 2014 Просто интересно ! Зачем с НН Балаковские покупать? Почему не с Балоково? Так заказывал не только салейнблоки, а еще и много другого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 13 октября, 2014 Так заказывал не только салейнблоки, а еще и много другого.Понятно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gosha063 4 Опубликовано 13 октября, 2014 (изменено) вот что нашел,с железными лепестками http://www.vtulka.ru/product_info.php?cPath=48&products_id=653 цена за коробку в ней 2 сайлента.хочу прикупить к весне Изменено 13 октября, 2014 пользователем gosha063 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
