Игорь85 749 Опубликовано 30 мая, 2016 Всё уже придумано,и опробовано.Надо только тему проштудировать.И стоит в разы дешевле.Газовой горелкой греем внутреннею втулку,которая потом свободно вытаскивается пассатижами. Бородком выколачиваются остатки сайлентблока. Хомутом выпуска от "классики" сжимается новый сайлентблок и молотком по кругу не спеша заколачивается . Все инструменты, многоцелевого назначения.Ну, кроме хомута .Не надо рвать жили закручивая этот съёмник. Делов-то на копейку. ;)съемником выпрессовывается без проблем, греть ни чего не надо, ну а дольше хомут, делов на пол часа. с горелкой дольше получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 30 мая, 2016 Зачем вообще что то греть? Высверливаете резину сверлом по дереву по кругу и вытаскиваете центральную втулку. Оставшиеся 3 лепестка выбивает молотком и выколотой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 554 Опубликовано 30 мая, 2016 Есть технология по переработке старой резины.Суть её в том что резину обрабатывают жидким азотом ,а потом механически разрушают.К чему это я? А к тому, что то, что я описал( по наработкам клубарей),можно выполнить "на коленке" в поле.Без электричества и съёмников стоимостью за штукарь.Притом что тут люди на масло нормальное жмутся. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 30 мая, 2016 Зачем вообще что то греть? Высверливаете резину сверлом по дереву по кругу и вытаскиваете центральную втулку. Оставшиеся 3 лепестка выбивает молотком и выколотой.я так делал, минут 5 всего уходило на одну сторону. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 2 июня, 2016 опробовал в деле, замена 10 минут на 1 сторону. и не какого напряга трещётка с головкой и ключ 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 514 Опубликовано 7 июня, 2016 опробовал в деле, замена 10 минут на 1 сторону. и не какого напряга трещётка с головкой и ключ Значит старый сидел не плотно. У меня съемник такой же, только самодельный. Болт один раз на нем оборвал, от тугого сайлентблока. теперь валяется. А у тебя если от трещотки вышел, то от молотка он бы с двух ударов вылетел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 554 Опубликовано 7 июня, 2016 Значит старый сидел не плотно. У меня съемник такой же, только самодельный. Болт один раз на нем оборвал, от тугого сайлентблока. теперь валяется. А у тебя если от трещотки вышел, то от молотка он бы с двух ударов вылетел.Да,нет Вовка.У него просто съёмник с упорным подшипником.Я, на своём, два раза голову болту откручивал,накидным ключом и метровой трубой.Тоже валяется. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 25 июня, 2016 Всем доброго дня. Хотел сегодня поменять сайленты, да не смог открутить болты крепления рессор которые в кронштейнах, может кто знает технику откручивания? Там не очень удобно и гайки прикипели конкретно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 25 июня, 2016 Заезжаешь на яму и от туда зубилом и кувалдочкой фигачишь, больше ни как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 25 июня, 2016 Не понял. Фигачишь по чему? А без ямы варианты есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 25 июня, 2016 (изменено) По гайке. Без ямы ни как. Другого способа не знаю. Там смысл не срубить а от ударов резьба страгивается и можно открутить. Зубило не острое должно быть. Изменено 25 июня, 2016 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 719 Опубликовано 25 июня, 2016 (изменено) с низу головкой на 24,а сверху на 22.Плюс вороток и труба.С обратных сторон просто ключ рожковый вставляешь и упираешь. Изменено 25 июня, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 25 июня, 2016 По гайке. Без ямы ни как. Другого способа не знаю. Там смысл не срубить а от ударов резьба страгивается и можно открутить. Зубило не острое должно быть. понятно, чуствую придётся в сервис ехать, ямы у меня нетс низу головкой на 24,а сверху на 22.Плюс вороток и труба.С обратных сторон просто ключ рожковый вставляешь и упираешь.головкой там не подлезешь, между рамой и кронштейном расстояния нет, ключ еле влезает, или я что-то не понял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 719 Опубликовано 25 июня, 2016 (изменено) головками с наружи крутить,а рожковый изнутри фиксировать уперев.Когда откручиваешь верхний болт,то рожковый ключ просто упирается в кронштейн.Ну или болгарина возьми и срежь . Изменено 25 июня, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 25 июня, 2016 снаружи неполучается т.к. болт находится под напряжением от веса машины, и его хрен прокрутишь, а поддомкрачивать не вариант потому что, невозможно поймать этот момент когда он без напряжения, пробовал. Болгаркой можно только шляпки болтов срезать, но это ничего не даст, т.к. сам болт всё равно останется в сайленте.и его оттуда не вытащишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 25 июня, 2016 Можно попробовать так. На ночь на гайки положить тряпку с керосином, а утром на шиномонтаже застопорить гайку ключом и болт отворачивать пистолетом. Или перфоратором по гайке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 719 Опубликовано 25 июня, 2016 (изменено) его цензура спокойно открутишь.Ты же гайки колесные окончательно заворачиваешь когда машина опущена и ни чего.Да и ты все равно зад машины выдамкрачиваешь для замены сайлентблоков.Просто не до конца подымай,а просто расслабь рессоры.Сразу подлезешь к нижнему болту с обоих сторон чем угодно и спокойно вынется в любую сторону. .Если сверху не отвернешь,то можно кронштейн отвернуть и потом разрезать гайку.Вариантов тебе накидал.Так,что делай,а потом по говоришь. Изменено 25 июня, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 25 июня, 2016 Можно попробовать так.На ночь на гайки положить тряпку с керосином, а утром на шиномонтаже застопорить гайку ключом и болт отворачивать пистолетом.Или перфоратором по гайке.Хорошая мысль! Надо попробовать его цензура спокойно открутишь.Ты же гайки колесные окончательно заворачиваешь когда машина опущена и ни чего.Да и ты все равно зад машины выдамкрачиваешь для замены сайлентблоков.Просто не до конца подымай,а просто расслабь рессоры.Сразу подлезешь к нижнему болту с обоих сторон чем угодно.Если сверху не отвернешь,то можно кронштейн отвернуть и потом разрезать гайку.Вариантов тебе накидал.Так,что делай,а потом по говоришь.Да я сегодня как только неделал, остаётся только кронштейны откручивать. так нехочется, всё заржавело, наверняка болты сломаются. ладно попробую после керосина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 719 Опубликовано 25 июня, 2016 срежь тогда и нижнею гайку по резьбу.Потом по краям стукни гайки и она разойдется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 25 июня, 2016 газель2005, Нижние как раз открутились, там удобно было подлезтьzhn36, Сам непойму, думал всё просто, в ютубе посмотрел как менять неснимая рессоры, а в итоге "провалился на сдаче документов" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 25 июня, 2016 casper,открути кронштейн и не парься Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 25 июня, 2016 снаружи неполучается т.к. болт находится под напряжением от веса машиныВсе получается. Воротком с удлинителем провернешь легко за болт. Даже не ослабляя натяжку домкратом. Было бы желание. А вот резать не стал бы - как потом выкручивать, если гайка не идет? Киркоров не поможет. Если только резак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 26 июня, 2016 Всем доброго дня. Хотел сегодня поменять сайленты, да не смог открутить болты крепления рессор которые в кронштейнах, может кто знает технику откручивания? Там не очень удобно и гайки прикипели конкретно. Берешь китайский газовый балончик с горелкой. Греешь гайку минуту- другую и откручиваешь нормальным ключом (не рожковым). Лучше всего подходит старый советский ключ буквой "Г". Я в него вставляю монтажку. После нагрева ни монтажка, ни труба и не тем более зубило не понадобится 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 26 июня, 2016 (изменено) Берешь китайский газовый балончик с горелкой. Греешь гайку минуту- другую и откручиваешь нормальным ключом (не рожковым). Лучше всего подходит старый советский ключ буквой "Г". Я в него вставляю монтажку. После нагрева ни монтажка, ни труба и не тем более зубило не понадобитсяКлассный вариант! Ведь сам знал что греть надо чтобы прикипевшую резьбу стронуть (лет 15 назад колесо так откручивал) а здесь че та я ступил)) Изменено 26 июня, 2016 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 26 июня, 2016 Только что поменял два с/б за час. Высверливал старый и новый хомутом стягивал перед установкой. Все легко сделал. Даже на наждаке не обтачивал, залезли так. Есть где-то приспособа для выпресовки, но я ее не нашел. Поэтому делал подручным инструментом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
