Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
Dmitrij
КПП шумит на всех передачах кроме четвертой, шум сильный, подшибники?, можно ли сделать самому и сколько это займет по времени, пока коробки не разбирал ни разу, позвонил в один сервис - снять поставить ремонт + запчасти 9300, нормальная цена?
это подшипник вторичного вала.Самому сделать элементарно.Хорошо иметь мануал по ремонту под рукой если не разу не разбирал.Понадобится съёмник для снятия подшипника.Я делал из обычного трёхлапника сделав удлинённые пластины из полосок 2мм листового железа просверлив по отверстию с каждой стороны вместо обычных.Можно взять двухлапный съёмник вместо трёхлапного.
Alex030569
Смотря где такая цена.А у нас за такую стоимость можно да же 2 вала поменять.Дорого и очень дорого.Недавно делал-3500 ремонт и 1,5 рубля подшипники.
kalenda
Севастополь, съемник как раз есть, длинна захватов 140, хватит? На сколько приподнять передок, что бы удобно было снимать и как это лучше сделать? Руководства пока нет, такое пойдет http://avtoliteratura.ru/catalog/gaz/gaz-sobol/gaz-sobol-rukovodstvo-po-remontu-tsvetnoe.html
Alex030569
Если сам делаю,то не поднимаю передок.Мне кажется толку не будет от домкрата.
Mavrus1975
вот только что перебрал две коробки...в принципе ничего сложно, главное - наличие нужных зап.частей, обошелся без съемников, старые подшипники все равно на свалку, сбивал зубилом, завтра буду ставить на машину, снял за 30 минут, ставить думаю буду по дольше.купил масло 1,5 литра, Равинол 85W140, густовато конечно, но на лето пойдет...
Paguk
вот только что перебрал две коробки.в принципе ничего сложно, главное - наличие нужных зап.частей, обошелся без съемников, старые подшипники все равно на свалку, сбивал зубилом, завтра буду ставить на машину, снял за 30 минут, ставить думаю буду по дольше..купил масло 1,5 литра, Равинол 85W140, густовато конечно, но на лето пойдет.
масло надо два литра
Mavrus1975
по руководству - 1,2 литра, 2 может и не плохо, но боюсь по сальникам погонет...
Dmitrij
ничего не гонит.А без съёмника можно зубья шестерни 5 передачи закоцать
Севастополь, съемник как раз есть, длинна захватов 140, хватит? На сколько приподнять передок, что бы удобно было снимать и как это лучше сделать? Руководства пока нет, такое пойдет http://avtoliteratur...u-tsvetnoe.html ?
140 наверно маловато.Я делал пластины сами наверно сантиметров 20,плюс сами лапы от болта до крюка сантиметров 10.Прикинь сам линейкой от конца хвостовика до рычага +,- см 5.А мануал нормальный если там про ремонт кпп есть.
Изменено пользователем Dmitrij
Alex030569
То же всегда 2 литра лью.
странNik
с чего бы,сапун для этого и ставится
если забит или сальники никудышние то тогда потечет
Rinat-nsk
Пробдема !!! Появился вой при груженном авто от 100 кг то воет то не вое на всех передачах. Когда даёшь газу впочти в пол для набора скорости воя почти нет только сбавляешь газ сразу воет. Сцепу выжимаешь для переключения адский вой идёшь накатом вой !!! разгрузишь машину едешь воя нет !!! ЧТО ЭТО!!! Думал подшипники ступиц вкруг поменял и креставины с подвесным всеровно воет масло в кпп и мосту сменил воет !!! Что это мост или кпп???
Alex030569
Моё мнение это мост! Редуктор.
Максим Павлович
По-моему мост
Rinat-nsk
КАК проверить?
Rinat-nsk
Народ?
вой стоит как будто подомной но не сзади
Rinat-nsk
как ни буди можно подтянуть или отрегулировать гп без сьёма? снимаю кардан хвостовик кручу туда сюда есть свободный ход в мосту больше никак не шатается!
если вывесить одно колесо выть должно?
потомучто вой только плд нагрузкой
всмысле на гружённой машине
на пустой норм
чё делать
elka3
Подскажите у меня такая же проблема решил менять подшипники сколько примерно стоят?
kalenda
Оказывается это еще и не дорого! В авторизованном центре ГАЗ в Севастополе 15т+ запчасти я должен купить и привезти сам! Коробку разобрал, конечно подшипник разбит внутри, что еще проверить? Или, ничего дальше не разбирая, ставить новый и собирать? Что еще менять кроме прокладок?
Dmitrij
проверь регулировку пром.вала,просмотри внимательно все шестерни на дефект,проверь все остальные подшипники(пром.и первичку),а так если всё нормально работало,передачи включались хорошо,то ничего больше менять не надо.
kalenda
Да, передачи включались хорошо, то есть валы вытащить, а шестерни просмотреть внешне,не снимать? Первый раз в жизни разобрал коробку, пока все просто. Сальники, если внешне целые, можно не менять? На первый взгляд шестерни как новые, износа не видно, но на одной стружка от подшипника, как потом промыть, что бы внутри стружки не осталось?
Изменено пользователем kalenda
vfqjhxbr999
Если снял, сальники меняй,вилки переключения смотри,может износ.
kalenda
Подшипник первичного вала - огромный люфт, раковины на дорожках, подшипник вторичного вала - люфт чуть увеличенный, раковин нет, но, при вращении небольшой шум есть, в общем оба под замену. На промвалу конусные, похоже в порядке, на вилках бронзовые вставки, выработка - 0,1...0,25 на сторону, менять все?
Dmitrij
Подшипник первичного вала - огромный люфт, раковины на дорожках, подшипник вторичного вала - люфт чуть увеличенный, раковин нет, но, при вращении небольшой шум есть, в общем оба под замену. На промвалу конусные, похоже в порядке, на вилках бронзовые вставки, выработка - 0,1.0,25 на сторону, менять все?
вставки можно поменять,они не столь дорогие,сальники если не менялись никогда,а пробег большой,то лучше поменяй,они дубеют от времени и если не текли,то могут скоро потечь.Подшипники само сабой,промвал только отрегулируй если люфт есть.Шестерни просто тряпочкой протереть если где стружка  прилипла.Можно помыть очистителем карбюратора снаружи.Втор.вал можно и не разбирать раз всё хорошо.
странNik
у нас вставок даже не видел в продаже
mill
Вопрос Сообществу:
Опоры кпп у обычной Газели и Бизнеса одинаковые?
