Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
Татарин
Да вроде уже настроился на новую. Надо свояку свою поставить у него машина на гарантии и пусть едет на новую меняет.
Наверное не прокатит такой фокус.Коробки номерные.
Сухов А.
Да номерные , но где он указан?
Alex030569
Во ВИН коду все видно,что ставили на заводе.Да и по гарантии КПП не меняют на новую,а ремонтируют старую-проходили.
Татарин
На переднем корпусе ,с левой стороны промеж ушей крепления к колоколу.Не могу картинку отчётливую найти.
Alex27
Да, а по гарантии наверно делать не торопясь будут.
Сухов А.
Да где на кпп номер я знаю, а вот что по вину могут пробить не знал.
Vovchikk
В Москве газовская оригинал 38 тыс. Арт. 3302-1700010.
Под этим номером не бизнесовская коробка, а с простой Газели, а там и подшипники наши, и первая вторая совсем другие, которые с одинарным синхроном. Бизнесовская коробка заканчивается на 30.
Alex27
Добрых суток. У меня ещё вопрос к знатокам, а возможно ли поменять подшибник на первичном валу не разбирая коробки. Попробовать съёмником каким нибудь ухватить за канаву от стопорного кольца и стянуть его?
Татарин
Если тебе удастся такой фокус,ты будешь первым.Там вообще, тугая посадка на валу.
Alex27
Alex27
А эта КПП, хуже?
Vovchikk
А эта КПП, хуже?
Включение 1и2 передач хуже, ну и наши подшипники никогда лучше не были. Хотя в з/ч могут продавать что угодно, могут и бизнесовскую с нашими подшипниками втюхать.
сан 36
Не заметил разницы. Если все нормально  Кпп, работают одинаково, только цена при ремонте, одних( синхронов с/о и шестерен 1 и 2) ,приемлимая)( а бизнесовских ) ломовая .По подшипникам , да. ... лотерея.
Сухов А.
Ты вероятно путаешь, синхроны на кпп бизнес, с синхронами которые состоят из трех частей . так называемые нового образца. А между ними ощутимая разница по вкл.  1-2 передачь.
сан 36
Спасибо, думал за н/о  а написал за бизнесовские.
alexgop
имея слесарные навыки и материал съемник своять можно без проблем.. и снять его..просто возникает вопрос следующий???-ставить новый как?
Татарин
За паз стопорного кольца не зацепишься.Выломает лапки съёмника.Разрушить сепаратор,и вытащить шарики и наружное кольцо?Как зацепиться за внутреннее?
Не. Это как, гланды, автогеном, через... :D
Проще раскидать.Тем более, как показывает опыт,нужно заменить все подшипники, и ролики на более "сытые".Опять-же ревизия носику вторичного вала.
вилли
Есть видео,видел.Суть в том чтобы осевой люфт вала был.Подцепляешь и по валу стук .Подшипник на месте,а вал сходит.Потом вместе с валом обратно наверх,и все по новой - по валу стук...А поставить то в чем проблема?
alexgop
делается съемник из трубы подходящего диаметра. Труба с пропилами и обжимом хомутом. На внутреннем диаметре трубы зацеп под паз в подшипник по всему диаметру. На трубу обратный молоток.
опиши процесс.. все что я представляю так это пердец кпп.
rusgg
Передний корпус Кпп снимается за 5 минут
Бывало несколько раз менял один и тот же подшипник
Вот недавно поставил скф , через 25 тысячь сломался, поставил бу нтн
Alex27
Короче ребят. Отогнал сегодня в ремонт, пока снимают, разбирают по результатам отпишусь. Предворительно приговорили подшибник первичного вала, наверное и остальные до кучи поменяю.
vovanmd
А что может быть на Нексте дизель ,пробег 28 к ,коробас усиленный уже,в 4-ой на 2700 оборотах примерно появляется треск,если прижать рычаг затихает..масло не менялось с завода...
Иванцов
Подскажите вот по такой проблеме : Сегодня кпп на второй передаче заурчала , очень похоже сломало зуб одной из шестерен второй передачи . На остальных все тихо, передачи включаются отлично.
Вопрос: Сколько можно с такой поломкой проехать ?
Что надо кпп в ремонт--это ясно, просто очень надо еще хотя бы неделю поработать .  ОЧЕНЬ !
Alex030569
Можно только гадать, что может натворить отломанный кусок зуба,если попадет промеж шестенок.Лично я проехал с такой поломкой от Нижнего до Мск,400 км.
Иванцов
Обломок выпал при сливе масла, потом промыл кпп соляркой, вывесив задний мост.
