Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
Татарин
Ну не по подшипнику, а по внутреннему кольцу. Облив всё маслом, через мягкую оправку. Садится аккуратно, как тут и было. :blink:
Дело хозяйское.Только там тугая посадка.Зачем лишний раз напрягать металл, если всё можно сделать нежно,без насилия. :)
Vovchikk
rool, На промвалу, если подшипник конический, стоит регулировочное кольцо под передней обоймой подшипника. Они бывают разных размеров от 2.7мм до 3.6 вроде, через 0.3мм. Правда их хрен найдёшь отдельно от вала. Ну и ещё ремкомплекты прокладок есть разной толщины от 0.4мм до 0.8. Я регулировал прокладками, потому как их найти гораздо легче и стоят дешевле. Главное замерить точно сколько нужно добавить или убрать, дальше всё просто.
Бюджетный вариант: качественную(=известного мирового производителя) литиевую. 1-2 грамма.
Не поверишь, не пробовал только моликотовую. А так всякую перепробовал, какую-то пихал до 327градусов, всё равно высохла.
вилли
всё равно высохла.
Попробуй смазку для тормозных паправляшек еще
Alex27
    Здравствуйте Уважаемые форумчане. Подскажите в чём может быть причина шума в коробке при разгоне и езде на всех передачах, звук смесь какого то жужания с шелестом и подвыванием (очень похож как на Татрах старых в кабине слышен был), на 5-й вроде потише чем на остальных. При движении накатом на нейтральной тишина. При заведённом двигателе шелестит на нейтралке сильно, при выжиме сцепления перестаёт, отпускаешь опять шумит. Пробег 20000 км. Двигатель ЭвоТек. Масло до 15000км заводское, потом замена на Ликви Молли П/с масло Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90. Где то 1000км назад немного подпалил сцепление, задом на бордюр надо было заскочить. Вот теперь голову ломаю есть связь между этими событиями или нет :blink:.
Сухов А.
Если кпп шумит и подвывает при разгоне на четвертой передаче , нужно обратить внимание ,на редуктор заднего моста, не хуже бы проверить и подвесной , так на всякий случай. Ну а кпп можно отремонтировать .только разобрав ее.
L2140
это разборка КПП подсказывает
попробуйте легонько нажать на педаль сцепления так, чтобы оно не было выключенным. Если звук пропадет-меняйте выжимной, смазав направляющую консистентной смазкой
при перегреве сцепления вытекает смазка из переднего подшипника первичного вала (.6203Z), с последующим шумом и подклиниванием.
Alex27
Не, она на всех передачах шумит, но не подвывание а именно жужание какое то. Так чтоб ситуацию описать: включаю первую начинаю разгоняться и начинается этот звук, нажимаю сцепление выключаю передачу и только через 1-2 сек. этот звук пропадает, но не резко, а как бут то бы громкость плавно уменьшили. Вторую и так до пятой с таким сопровождение. Когда на пятой иду, рычаг рукой в право в лево легонько поприжимаешь и звук практически пропадает, но руку отпускаешь и снова шумит.
 Вот про это забыл. Спасибо за наводку. Сейчас схожу попробую.
Alex27
Попробовал. Жужание пропадает только при полностью выключенном сцеплении. Значит всё таки подшипник на первичном валу. Сейчас вспомнил на ниве такая же беда была, шумел шумел, а потом четвёртая под нагрузкой вылетать стала,сняли коробку, подшипник первичного рассыпался, точнее его пластиковая обойма.
А какой нибудь аналог импортный хороший есть в замен нашего.
Татарин
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/58254-podskazhite-importnye-podshipniki-na-kpp/
L2140
на Евотеке передний подшипник (в коленвале) фирмы FAG, задний подшипник (в КПП) фирмы SKF
Alex27
Позвонил по сервисам: замена подшипника первичного вала под 17000, со снятием - установкой ( герметик, прокладки, подшипник, работа). Это если ещё чего не найдут. Не проще ли новую взять а эту самому не торопясь сделать и продать или себе оставить.
ласточка 165
Вот они вообще не заморачиваются с ценником,он у них растет как на дрожах,нашим бы перевозчикам так,снимай сам,там делов махсимум на 2 дня,это сучетом.что разбереш,сделаеш дефектовку,и в магаз на автобусе съездиш
Alex27
Да негде мне с ней ковыряться, на асфальте перед домом не вариант, ни гаража ни ямы нет. Просто есть возможность по закупочной её взять. Вот и мыслю сижу как поступить: за день поменять и за три отбить её на работе.
ласточка 165
Я весной возле дома снимал,домой затащил,на кухне сделал,на улице холодно было,но дело хозяйское,ценник на кпп  45-50, у на в магазинах,
Alex27
Тут наверно цену нельзя называть, но намного дешевле. % на 35
ласточка 165
Смотри сам,кпп то заводская,а  то вон мостат,продает,ценник в районе как у тебя,только кпп востановленные, у меня знакомый брал,не ходят они,да и здесь люди тоже писали,что гуано еще то
Изменено пользователем ласточка 165
Alex27
Вот и я тут 70 стр. прочитал и понял что ремонт лотерея та ещё. Наверно новую возьму.
Спасибо всем за советы и помощь.
С праздником!
Vovchikk
Alex27,То что ты хочешь взять за эту цену это полное дерьмо, выше писали. Нормальная коробка столько стоить не может, у нас она стоит 52 т.р. в ДМ. Там только подшипников импортных на десятку, плюс первая-вторая с муфтой больше десятки, и посчитай что стоит всё остальное, так что всё что продают за 20+ это лажа, поверь, я брал. Три месяца пересылок и переговоров и возврат денег.
Alex27
В Москве газовская оригинал 38 тыс. Арт. 3302-1700010. Я выше писал, что есть возможность брать по закупочной. Наверное себестоимость всех этих подшипников и валов для завода много меньше. Слишком много зависит от продавца. Я попутно ещё маслом занимаюсь одного бреда. Они мне цену ниже определённой ставить не дают, сразу штрафные санкции. Вот так.
Но всё равно спасибо за предостережение. Если заморочусь с покупкой и ремонтом, тут отпишусь что было со старой и что с новой.
вилли
С праздником!
Если город большой и разборок много,возьми волговскую за пятак,только договорись чтоб если не понравится,то поменяешь.
30-40-50 тыщ за кпп отдавать,возможно тоже сырую,это надо быть очень богатым,или с очень дорогим временем простоя
Ааа,эботек же у тебя,ну тогда не знаю...
Изменено пользователем вилли
Alex27
Да вроде уже настроился на новую. Надо свояку свою поставить у него машина на гарантии и пусть едет на новую меняет.
Татарин
Наверное не прокатит такой фокус.Коробки номерные.
Сухов А.
Да номерные , но где он указан?
Alex030569
Во ВИН коду все видно,что ставили на заводе.Да и по гарантии КПП не меняют на новую,а ремонтируют старую-проходили.
Татарин
На переднем корпусе ,с левой стороны промеж ушей крепления к колоколу.Не могу картинку отчётливую найти.
