Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
Серёга7
Да,привыкнуть.Со старыми синхронами у всех так.Главное присадку не лей.,а то залижет их.Старые вилки не выкидывай - их можно наварить вообще плотнячком сделать болгарочкой.Новые они очень дорогие,хорошо что не нашел
Старые вилки оставил, не выкинул. Там износ только на том месте где вилка муфту толкает.
Новых (нулёвых) вилок, старого образца,  в магазине не найти. Они все реанимированные. При чём, через #опу. Я это заметил сразу, когда нашёл две из трёх. Третья вилка была просажена по посадке на кулису. Болталась. При чём так не плохо болталась. Поехал искать третью вилку в других точках. Не нашёл. Но в одном из магазинов продавец мне честно сказал, что такие вилки старого образца "с ноля" не делают уж лет шесть. А в продажу если и идут , то только восстановленные. Наваренные и ободранные подручным способом, обожжёные и в масло кинутые. . Типа проверь сам .. Я и проверил. Мне ещё при покупке те две вилки не внушали качеством своих "усов", а тут штангелем промерил. В общем .. при детальном рассмотрении, на трущихся поверхностях были обнаружены поры от сварки. Сама по себе поверхность обработана коряво. А сами трущиеся плоскости не параллельны .. то есть клином сделаны. И размер у них гулял от 7.2 мм до 7.4 мм .. То есть совсем не 8мм. Ну и разумеется напильник их брал без проблем .. Какая тут нафик цементация .. единицы твёрдости .. Брак голимый, короче.  Вернул их взад, и взял нового образца со вкладышами. Да, дороже. Но тут скорее от безвыходности.
Старые вилки в принципе в норме по всем размерам. Кроме рабочих кончиков "усов" .. В крайнем случае, наварю ... Но обдирать потом сварку надо с головой .. Не от балды. А ещё не плохо бы наваривать рабочие части "усов" электродами для наплавки экскаваторных ковшей и ножей бульдозеров. Там ядрёные электроды идут.
muse
радикальное средство борьбы.
93ee2877f70019a2fae2ed6da4a689525d5f2c29
первое время тишина...потом уши привыкают .
Изменено пользователем muse
mazay1990
всем доброго дня
подскажите
гул кпп при торможении двигателем(или легком накате на скорости 60-80) , при нажатии на педаль газа для ускорения- тишина
что менять?
Dmitrij
всем доброго дня
подскажите
что менять?
это скорее всего мост,а не кпп
mazay1990
нет кпп
Dmitrij
нет кпп
откуда такая уверенность?
mazay1990
слышно прекрасно
коробку перебирал спец 5000км назад- проблема не ушла. говорит наверное первичный- НО ПРИ ПЕРЕБОРКЕ ЕГО НЕ БРАКОВАЛ
Изменено пользователем mazay1990
Dmitrij
слышно прекрасно
ну вот в том то и дело что по кардану звук от моста передаётся и кажется что это кпп.Смотри мост раз кпп перебрана.Попробуй воткнуть заведомо исправную кпп если есть такая возможность.Попроси кого то со стороны послушать.Симптомы то похожие на мост.Нечему в кпп гудеть при торможении двигателем.Вот если бы на разгоне шум был,тогда да.
mazay1990
мост им же перебран 6000 назад
я с ним катался - он говорил первичный
Dmitrij
а что тогда спрашивать на сайте раз у тебя супер-пупер мастер который с первого раза не может качественно отремонтировать узел?Что может быть с первичным валом?сам подшипник и просадка посадочного места.Разбито отверстие в корпусе.Ещё ролики в нём.Всё.
mazay1990
просто мне щас покупать первичный и заставлять его бесплатно перебирать
serj5
всем доброго дня
подскажите
что менять?
У меня такая же проблема, но подгуживает только на 4 ой передаче и при торможении двигателем(или легком накате на скорости 60-80) , при нажатии на педаль газа для ускорения- тишина.
Думаю подшипники, но ремонтировать кпп пока не думаю так как она работает без проблем.
Если будешь ремонтировать отпишись, что было.
Dmitrij
прежде чем покупать,надо сначала разобрать и отдефектовать всё.Может сам вал хороший,а просто подшипник надо заменить.А может ещё что.
Сухов А.
Что то кпп пошли какие то не правильные  гудят на четвертой и  при движении накатом. Как может при движение накатом гудеть перв. вал, если частота вращения его будет равна оборотам двигат. на холостом ходу. Прислушайся к совету   Dmitrij посмотри зад. мост. Поддомкрать машину заведи включи передачу послушай где шумит, обрати внимания на кардан.
mazay1990
подшипники заменены все, кроме тех которые на ступицу подходят. спец сказал они не убиваемые. может они и гудят?
конечно сначала деффктовка
Старый клапан
Здравствуйте братцы-ребятушки!!! А мне лично эти симптомы говорят о возможной неисправности крестовины. А если неисправна ближняя к КПП то и будет казаться, что коробка . Обычно при посторонних звуках (жужжании и т п ) возникающих при перемене нагрузок виноваты крестовины. А слышно лучше всего на четвертой - оттого что КПП на прямой передаче наименее шумлива...
   Я начал-бы искать от кардана, да и диагностируется он без разборок! С праздником всех!!! Будьте здоровы!!!
serj5
Здравствуйте братцы-ребятушки!!! А мне лично эти симптомы говорят о возможной неисправности крестовины. А если купил и  неисправна ближняя к КПП то и будет казаться, что коробка . Обычно при посторонних звуках (жужжании и т п ) возникающих при перемене нагрузок виноваты крестовины. А слышно лучше всего на четвертой - оттого что КПП на прямой передаче наименее шумлива...
Спасибо и Вас с праздником!
А мысль хорошая и не такая затратная как кпп, после праздников поеду к слесарям,посмотрим кардан, у меня условий для ремонта и здоровья сейчас после инсульта нет.
PS А я уже импортные подшипники кпп купил и шайбу новую 5 ой передачи на 1 мм сточили под них, готовлюсь к ремонту.
Маркич
Я от себя вот что посоветую: снимите полик (пластик на шести саморезах) и поездите денёк. Очень много узнаете и про КПП, и про кардан, и про мост. И не надо в форточку слушать. Сцепление и мотор тоже слышно и совсем не так, как с капота и,главное, на рабочих режимах
Alex030569
а
Это ступичные то подшипники не убиваемые? Вывешивай по одной стороне задний мост и слушай.Я почти уверен,что причина в них.
mazay1990
ггг
разобрали
купил новый первичный
старый и зубья подраты о убитый ранее подшипник и внутри где шлицы заварено нафиг
Дмитрий85
Всем привет!У меня такой вопрос.Есть кпп от некста дизеля,хочу перебрать ее и поставить на 405.Вопрос такой:что нужно заменить в ней Чтобы первая была как у газели и задняя газелевская а 5 передача была волговской. Сейчас у меня стоит кпп газель(уже требует ремонта,поэтому не вижу смысла ставить гп 4.55) и редуктор 5.125. это сочитание вилы полные.Весной буду переделывать двигатель под 409 и сделаю е-2 или лучше поставить коробку и гп 4.5?мощи думаю хватит.
Dmitrij
Из заводских стоковых деталей никак не сделаешь что бы 1я была газелевская,а 5я волговская.Только с тюнинговыми деталями.Либо все передачи волговские.либо все газелевские.Если будет 409,то гп 4,55 и волговскую кпп он свободно потянет.Заменить в некстовской придётся первичку.Если нужны газелевские передачи,то первичку и промвал надо ставить газелевские.
Изменено пользователем Dmitrij
Дмитрий85
да я понимаю,но думал может у кого получалось сделать.значит буду менять первичку.А что за тюнинговые детали.где можно почитать про них?
Dmitrij
Dmitrij
где не знаю,гуглить надо.Но это детали сделанные на заказ.Например шестерня 1й передачи 45 зубьев,на промвалу не помню.Так вот если изготовить шестерню не 45.а 46 и на промвалу на зуб меньше чем есть,то же самое и с шестернями задней передачи,то первая будет медленнее,остальные останутся такими же.
Дмитрий85
по большому счёту нужна только пятая волговская,а если с промвала газели выпресовать шестерню 5 передачи запресовать на нее волговскую так можно чисто технически сделать?и если можно будет ли работать?
