Alexandr
Стартер все вопросы.
GEORGIS
про Катек кто что скажет?
GEORGIS
Взял по итогу, Чебоксары Электром, 1,8кв.  3800р. привезли домой на перекладных
Gazecus59
29 минут назад, GEORGIS сказал:
У меня завод ещё стоит
Сем
Народ! Какой редукторный стартер посоветуете на 4216?
ZAN57
Стал работать толчками, видимо бендекс накрывается. Стоит какой то непонятный, по- моему с буханки редукторный- во время капиталки мужики поменяли мой совсем убитый (вал былпосечен осколками подшипника маховика) заводской на снятый с УАЗа ремонтируемого. Думаю искать к нему ЗЧ бессмысленно? Валяется еще присланный из Ебурга форумчанином БУ стартер- вроде просто поменяли при экспериментах... обычный не редукторный. Надо осмотреть, отревизировать, может его восстановить. Вообще ЗЧ бывают сейчас на стартеры или бесполезно? Если что какой брать- редукторный или обычный?
1 час назад, Сем сказал:
А почему редукторный? Убеди меня.
Сем
21 час назад, ZAN57 сказал:
Зимой он лучше крутит.
ZAN57
Лучше это как? У меня вот впечатление, что сильнее, но тише по оборотам.
Сем
В 15.01.2021 в 15:56, ZAN57 сказал:
да, оборотов меньше. Но когда -35 и аккум замерший простой немного крутанет и все, а редукторный заводит
Pancho
Сел у меня как-то аккумулятор, место такое что не дернешь.Подъехал знакомый парень,снял со своей Хонды небольшой аккум ,так этот аккум так крутанул мой нередукторный стартер,что я бы не удивился если бы двигатель и без бензина завелся .Не глянул я в суматохе какой же там пусковой ток был.
2110MRC
В 15.01.2021 в 13:56, ZAN57 сказал:
Да походу не впечатления, а так и есть. От многих газелистов уже такое мнение слышал. У меня родной стоял 2-ух киловатник. Крутил как дикий, как на дизеле, до чаку. Втулки подустали. И я, что то с дуру воткнул редукторный, 1.8 кВт. Разница ощутима. В -25 уже редукторным не заводит (родной заводил). Акум новый поставил,  не помогло. Жуёт он как то, да и на горячую как то дольше крутит на нём. Летом втулки на старом махну и обратно воткну, пускай он и шумнее редукторного, за то "весёлый" ))
Изменено пользователем 2110MRC
ZAN57
Вот и я думаю... на обычном у меня мне кажется быстрее заводилась, особенно на горячую, а на этом вроде как раскрутки ДВС не хватает. Другое дело, что если все системы в норме, то пускаться всё равно должен быстро, хоть на редукторном, хоть на обычном.
В 16.01.2021 в 19:06, Сем сказал:
Я думаю в этом случае аккум не просто замерзший, а недозаряженный, или уже старенький, емкость потерял.
Gazecus59
Насколько знаю, редукторному пусковой ток больше нужен, проверяйте АКБ
соболевич
У меня редукторный КЗАТЭ крутил, аж кабина шевелилась, после БАТЭ.
yar99
2 часа назад, Gazecus59 сказал:
На оборот , меньше .Как раз за счёт редуктора  в два раза меньше жрёт.
ZAN57
Но и крутит медленней. Иногда ДВС любит чтобы раскрутили дл\я запуска... Почему на галстуке хорошо заводится?
vlad75
3 часа назад, yar99 сказал:
При одинаковых мощностях потребление тока будет одинаковым.
yar99
8 часов назад, vlad75 сказал:
В редукторном мотор на постоянных магнитах  и оборотов там в 4 раза больше. Энергия на намагничивание статора не тратится и КПД там выше.
ZAN57
Но постоянные магниты не могут создать такого эл. магнитного поля, как обмотка, поэтому мощность редукторного всё таки дб меньше, поэтому и стоит редуктор, выигрываем в силе- крутящий момент, проигрываем в скорости- обороты, и другого просто быть не может, это же обычная электрическая машина определенной мощности, и не важно, вся редукция осуществляется на паре Венец/бендекс или разделена на 2 редутора- венец/Эбендекс и бендекс/планетарный редуктор тривал. А то что оборотов в 4 раза больше, это еще вопрос- ведь на якоре обычного порядка 11000 оборотов на ХХ. У редуктоного 10500 об/мин, так постоянные магниты не создают такого же поля и мощности как мощный эл. магнит. Итак то дороже, а если бы достичь той же мощности, то будет еще в 2 раза дороже и габариты больше обычного, это не минуемо. Редуктор редукторного имеет соотношение 40/12, то есть К редукции 3,333, а обороты ХХ бендекса редукторного получаются 2250. Вот как раз это и есть почти в 4 раза, у обычного 11000 об/мин, у редукторного 2850 об/м. Но при нагрузке КВ номинальными оборотами бендекса обычных стартеров для группы ДВС 402- 417-421, 405- 406 считается 3650 об/мин (садится с 11000 до 3650 под нагрузкой, это при нормальной температуре), при этом КВ- 240 об/мин. Редукция венец/бендекс   Кр= 15,2 https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=https%3A%2F%2Froad-master.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2Fd6ed6164c8f6203a24f7400381e25eab-400x208.jpg&text=сколько оборотов делает стартер во время запуска ДВС&rpt=simage&lr=56&source=wiz&stype=image.
https://yandex.ru/images/search?pos=11&img_url=https%3A%2F%2Fwww.gazelleclub.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fmonthly_05_2019%2Fpost-90327-0-07027100-1556793817.jpg&text=сколько оборотов делает стартер во время запуска ДВС&rpt=simage&lr=56&source=wiz&stype=image
А у редукторного общая редукция Кр=15,2* 3,33= 50,6. Даже если бы обороты не падали под нагрузкой, то КВ крутился бы 10500/50,6= 207об/м. С учетом небольшой посадки оборотов где-то 180 об/мин. И дажде если бы обороты ХХ равнялись 11000, то 11000/50,6= 217об/м
Изменено пользователем ZAN57
ZAN57
Единственное достоинство редукторного- при низких температурах пусковой ток ограничен активностью батареи при этой температуре, то есть скоростью токоотдачи, а не то, что написано на корпусе АКБ (это для НУ), из-за этого реальные обороты бендекса в мороз падают еще до 100 об/м, именно из-за ограничения по току, а у редукторного до 120 об/м... вот и выигрыш. И это объясняет, почему на горячем ДВС пуск обычным стартером быстрее чем на редукторном, а в мороз пожалуй наоборот.
Но если иметь мощный АКБ, у которого ток с запасом, и мощный стартер, то даже при низких темпрач обычный оказывается в выигрыше.
ZAN57
У редукторного нашёл характеристики:
Пусковые обороты стартера 2600 об/м
Пусковые обороты КВ- 170 об/м
Вот и ответ- изначально у редукторного меньше
Gazecus59
В 18.01.2021 в 13:09, yar99 сказал:
Не согласен, аргументы?
Я могу и сам нагуглить.. Не забанили
Александр
Кто бы что ни писал про стартеры, но для меня выбор был очевиден давно - редукторный. И АКБ в морозы меньше просаживает, и крутит увереннее и веселее, соответственно запуск более увереннее.
На стоковом стартере такого не было, как будто последние силы из себя выдавливал чтобы прокрутить мотор.
Это я про ЗМЗ-402.
yar99
1 час назад, Gazecus59 сказал:
Токовые клещи в помощь.
Кирилл
кто стартер выбирает... АТЭ-1 берите, он китайский )
20200312_172749.thumb.jpg.39f87ec0d3b5e1f9e7d9422cb48a0202.jpg20200301_171347.thumb.jpg.f3fbe1aa1b088befbcdb279312c57ea9.jpg
vlad75
6 часов назад, Александр сказал:
Это я про ЗМЗ-402.
ППКС. ЗМЗ406,и ЗМЗ405. +масса и размеры- снимать/ставить одно удовольствие. Ну и цена!
