vlad75 348 Опубликовано 19 января, 2021 6 часов назад, Александр сказал: Кто бы что ни писал про стартеры, но для меня выбор был очевиден давно - редукторный. И АКБ в морозы меньше просаживает, и крутит увереннее и веселее, соответственно запуск более увереннее. На стоковом стартере такого не было, как будто последние силы из себя выдавливал чтобы прокрутить мотор. Это я про ЗМЗ-402. ППКС. ЗМЗ406,и ЗМЗ405. +масса и размеры- снимать/ставить одно удовольствие. Ну и цена! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 18 июня, 2021 Здравствуйте. Уважаемые со клубники, объясните на пальцах что делать. На горячую не могу завести двигатель, меняно абсолютно все- дело в блоке( брак). Как победить недуг. Научите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 18 июня, 2021 17 минут назад, mazay1990 сказал: Здравствуйте. Уважаемые со клубники, объясните на пальцах что делать. На горячую не могу завести двигатель, меняно абсолютно все- дело в блоке( брак). Как победить недуг. Научите Может питание? Перемнкни отверткой втягивающее.. Будет понятно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Светляк 0 Опубликовано 18 июня, 2021 Тоже первым делом про питание подумал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 19 июня, 2021 Поменяно все. Два редукторных стартера, у обоих сломало переднюю крышку Не может он прокрутить Колокол маховик все поменял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 22 июня, 2021 В 29.09.2020 в 15:24, Валерьевич сказал: Есть возможность сделать фото этого узла, дабы увидеть какие есть зазоры между стартером и посадочной поверхностью блока? Для полного понимания. Если колокол меняли и он встал то дело не в кривизне уха а в поверхности пролегания к стартеру. Если неровная плоскость то возможна регулировка шайбами или алюминиевыми прокладками, как вариантов. Но лучше это дело увидеть,что бы не гадать на кофейной гуще. Вот человек питался помочь и исчез Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 22 июня, 2021 5 минут назад, mazay1990 сказал: Вот человек питался помочь и исчез Такое на умз было.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 24 июня, 2021 В 22.06.2021 в 23:47, Gazecus59 сказал: Такое на умз было.. Прокладку под стартер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 24 июня, 2021 35 минут назад, mazay1990 сказал: Прокладку под стартер? Болгарский не вставал на место, "отлив" картера мешал, криво получалось На 405.22 встал замечательно, другая машина, другой стартер, тот же производитель, до сих пор он работает Насчет прокладки: думаю плохая тема, вылет бендикса меньше, сожрет венец и только, смотрите сами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 726 Опубликовано 24 июня, 2021 В 18.06.2021 в 22:00, mazay1990 сказал: Здравствуйте. Уважаемые со клубники, объясните на пальцах что делать. На горячую не могу завести двигатель, меняно абсолютно все- дело в блоке( брак). Как победить недуг. Научите А рука может коленвал на горячую прокрутить? А что в блоке не так? Фрезеровка заднего торца? Которая приводит к не параллельности маховика и картера сцепления? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 24 июня, 2021 Здесь в начало темы надо, там топик рассказал что на новых умз ломало крышки стартера.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 726 Опубликовано 24 июня, 2021 20 минут назад, Gazecus59 сказал: Здесь в начало темы надо, там топик рассказал что на новых умз ломало крышки стартера.. у автора то змз многолетней давности и вдруг блок стал бракованным Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 30 июня, 2021 В 24.06.2021 в 15:35, L2140 сказал: у автора то змз многолетней давности и вдруг блок стал бракованным Всегда он был таким В 24.06.2021 в 15:10, L2140 сказал: А рука может коленвал на горячую прокрутить? А что в блоке не так? Фрезеровка заднего торца? Которая приводит к не параллельности маховика и картера сцепления? Все крутится идеально. Что не так не знаю. Но поменял все кроме блока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 30 июня, 2021 В 19.01.2021 в 09:08, ZAN57 сказал: Но постоянные магниты не могут создать такого эл. магнитного поля, как обмотка, поэтому мощность редукторного всё таки дб меньше, поэтому и стоит редуктор, выигрываем в силе- крутящий момент, проигрываем в скорости- обороты, и другого просто быть не может За просто может быть, магниты не тратят батарею, а то что они слабее компенсирует редуктор , обороты моторчика больше . Или обороты тоже меньше у магнитного мотора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 30 июня, 2021 В 22.06.2021 в 21:41, mazay1990 сказал: Вот человек питался помочь и исчез Колокол похоже не причём, смотри привалочное место стартера к блоку, в этом может быть проблема, стартер криво стоит и бендикс плохо к венцу идет, звук нехороший должен присутствовать, когда плохое зацепление с венцом Хз, ребят, просто высказал своё мнение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 419 Опубликовано 20 октября, 2021 Здравствуйте братцы - ребятушки!!! Уже аж заскучал. Море проблем с этим переселением!... Но, если ближе к делу, то вопрос такой у меня. Ни разу не довелось, а тут приперло,- резко забуксовала обгонная муфта бендикса, а в наличии есть новенный стартер с редуктором. Но он по бумагам для ЗМЗшных двигателей. Смогу - ли я его поставить на свой УМЗ-4612? Искать в теме, простите, некогда. Вот-вот белые мухи прилетят, а у меня ни гаража, ни ямы. Будьте добры,- отзовитесь знающие ребята!!! Будьте все здоровы!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 726 Опубликовано 20 октября, 2021 6 минут назад, Старый клапан сказал: Смогу - ли я его поставить на свой УМЗ-4612? змз 402, умз, узам (умпо) стартер взаимозаменяемый по присоединительным размерам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 419 Опубликовано 20 октября, 2021 5 минут назад, L2140 сказал: змз 402, умз, узам (умпо) стартер взаимозаменяемый по присоединительным размерам Здравствуй дружище!!! А двигун мой он крутить - то будет. Присоединительные размеры, я думаю, не главное. А бендикс по зубьям, по модулю зубьев, по его вылету при включении? Сама "голова" стартера такая - же? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 726 Опубликовано 20 октября, 2021 15 минут назад, Старый клапан сказал: А бендикс по зубьям, по модулю зубьев, по его вылету при включении? Сама "голова" стартера такая - же? размеры шестерни также являются присоединительным размером. 17 минут назад, Старый клапан сказал: А двигун мой он крутить - то будет да, если стартер из вышеописанной линейки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 419 Опубликовано 20 октября, 2021 Только что, L2140 сказал: , если стартер из вышеописанной линейки В перечне двигателей, указанных на коробке стартера есть только ЗМЗ шестой линейки, а вот УМЗ - 4216 нету. Видать - облом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 726 Опубликовано 20 октября, 2021 5 минут назад, Старый клапан сказал: В перечне двигателей, указанных на коробке стартера есть только ЗМЗ шестой линейки, а вот УМЗ - 4216 нету. Видать - облом. стартеры змз 406 не подойдут по присоединительным размерам на вышеуказанную линейку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 419 Опубликовано 20 октября, 2021 Только что, L2140 сказал: стартеры змз 406 не подойдут Спасибо! Я понял. Признаться без радости. Эт значит надо купить стартер... Уууууу... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 20 октября, 2021 5 часов назад, Старый клапан сказал: Спасибо! Я понял. Признаться без радости. Эт значит надо купить стартер... Уууууу... можно купить только "голову"как ты говоришь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 20 октября, 2021 Василич, рад тебя слышать! 406-9 стартёр к УМЗ никак не приладить и зап.части все свои (зубья бендикса меньше, вал ротора короче), но можешь просто свой бендикс заменить(500р), если не редукторный. А так с любой старой Волги (402) или УАЗки (417 или М21) подходит на 4216 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 20 октября, 2021 43 минуты назад, Маркич сказал: Василич, рад тебя слышать! 406-9 стартёр к УМЗ никак не приладить и зап.части все свои (зубья бендикса меньше, вал ротора короче), но можешь просто свой бендикс заменить(500р), если не редукторный. А так с любой старой Волги (402) или УАЗки (417 или М21) подходит на 4216 у него новый редукторный там все одинаковое кроме передней части себе менял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
