Алексей Ф. 10 689 Опубликовано 17 июля, 2023 Продают стартер из Чебоксар редукторный на Озоне от 3800 руб , я в 17 году его в магазине за 4300 покупал последний раз. Интересно настоящий или подделка, хотя наверное его изначально делали в Китае? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 71rus 126 Опубликовано 17 июля, 2023 5 часов назад, Алексей Ф. сказал: Пробег всего 69000 км на новом авто и та же песня(( хрястит после пуска на холодном движке. Бендикс не отходит. Снять стартер.Разобрать и смазать все трущиеся механические детали.. Должно пройти. Будет гораздо дешевле,чем новый купить 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 689 Опубликовано 18 июля, 2023 @Андрей 71rus в теме пишет один форумчанин, что достаточно поставить носом вниз стартер и промыть вал итд. Потом смазать маслом и на год хватит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 689 Опубликовано 18 июля, 2023 В интернетах пишут, что завод Электром ещё в 18 году обанкрочен и закрыт! Стартеры собирали из китайских комплектующих, вероятно тупо упаковывали готовые изделия)) Что сейчас продается под этой маркой непонятно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 157 Опубликовано 18 июля, 2023 (изменено) 1 час назад, Алексей Ф. сказал: В интернетах пишут, что завод Электром ещё в 18 году обанкрочен и закрыт! Стартеры собирали из китайских комплектующих, вероятно тупо упаковывали готовые изделия)) Что сейчас продается под этой маркой непонятно.. У меня в редукторном накрылись втулки на маленьких шестернях в редукторе, от ВАЗа подошли шестеренки с игольчатыми подшипниками, клинило и шумело Вроде "твой" стартер был. Где то я писал про замену..давно. Изменено 18 июля, 2023 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 71rus 126 Опубликовано 18 июля, 2023 6 часов назад, Алексей Ф. сказал: @Андрей 71rus в теме пишет один форумчанин, что достаточно поставить носом вниз стартер и промыть вал итд. Потом смазать маслом и на год хватит. Может быть, не знаю. Я решил разобрать,помогло 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
НИК1966 0 Опубликовано 29 ноября, 2023 Привет всем , может кто не будь сталкивался с этой проблемой , Evotech A274 двигатель плохо заводится , при замени стартера все заводится хорошо , деагност говорит что стартер искажает сигнал на датчик коленвала и за этого плохо заводится . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 689 Опубликовано 29 ноября, 2023 @НИК1966 массу проверь на двигатель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
НИК1966 0 Опубликовано 29 ноября, 2023 А причем масса , когда стартер новый ставим то все хорошо заводится с этажей массой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 689 Опубликовано 5 декабря, 2023 Приятель звонил сейчас, не завести Эвотек после трех дней простоя на морозце. Втягивающее трещит и все. Купил новый АКБ, не помогло, купил новый стартер, то же самое. Что за фигня? АКБ свежий ноябрьский, фары ярко горят. Велел ему доп массу напрямую с АКБ кинуть на двигатель. Менял ГБЦ неделю назад, все хорошо было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 157 Опубликовано 5 декабря, 2023 (изменено) 26 минут назад, Алексей Ф. сказал: Велел ему доп массу напрямую с АКБ кинуть на двигатель. Может ему штатную массу не прикрутили на место? И понеслось все менять. Изменено 5 декабря, 2023 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 689 Опубликовано 5 декабря, 2023 Говорит, что прикрутили.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий 1984. 55 3 Опубликовано 6 декабря, 2023 Всём привет. Кто нибудь ставил стартер прамо. Видосы посмотрел конструкцию хвалят , вроде как покрепче и сзади вместо втулки подшипник. Только 1.4 кВт у него. Будет его хватать умз на морозе крутить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 26 декабря, 2023 В мороз ниже 30 градусов запускал машину и ездил полдня. Следующим утром стартер вообще не реагирует на ключ, только релюшка щелкает, плюнул и бросил на 3 дня на стоянке. Пришел в -10° и запустил с полпинка. Стартер раьотал отлично. В чем дело так и не понял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 650 Опубликовано 26 декабря, 2023 46 минут назад, RUSlan174 сказал: В мороз ниже 30 градусов запускал машину и ездил полдня. Следующим утром стартер вообще не реагирует на ключ, только релюшка щелкает, плюнул и бросил на 3 дня на стоянке. Пришел в -10° и запустил с полпинка. Стартер раьотал отлично. В чем дело так и не понял контакты на клеммах, во втягиващем... Чудес на свете не бывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 5 января, 2024 В 26.12.2023 в 13:30, ZAN57 сказал: контакты на клеммах, во втягиващем... Чудес на свете не бывает Видимо бывают)) по области покатался с 30.12 по 03.01 и стартер ни разу не подвел! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 650 Опубликовано 5 января, 2024 6 минут назад, RUSlan174 сказал: Видимо бывают)) по области покатался с 30.12 по 03.01 и стартер ни разу не подвел! И что это доказывает? Сегодня- о чудо! А завтра опять пипец может начаться, если есть плохой контакт! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 5 января, 2024 23 минуты назад, ZAN57 сказал: если есть плохой контакт! А куда пропал то плохой контакт? Когда не сработал стартер я все контакты проверил и решил что дело в стартере. Ничего не делал и оно само заработало. да и ладно, работает и хорошо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 650 Опубликовано 5 января, 2024 Ну будем надеяться. У меня на буханке было... То работает то нет. Так и не понял почему, видимо пятак на тяге перекашивался, видимо износ... Снял со старого направяйку с пятаком, всё заработало, благо дело тогда ВСЕ СТАРТЕРЫ БЫЛИ ОДИНАКОВЫ, От Волги, УАЗА до М-412... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 6 января, 2024 Пятаки часто чудят.Хоть летом,хоть зимой за один день куча запусков и может как бешенный крутить,а может еле еле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 8 января, 2024 от незадача случилась, вышел утром машинку завести два раза крутанул а потом стартер в холостую крутит но но цепляет, не скажу что холодно -25 с утра, что может быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 8 января, 2024 1 час назад, Vadim39 сказал: от незадача случилась, вышел утром машинку завести два раза крутанул а потом стартер в холостую крутит но но цепляет, не скажу что холодно -25 с утра, что может быть Бендикс не выходит,не цепляет.Попробуй постучать по стартеру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 29 марта, 2024 Стартер начал глючить.Снял.Резьба на втягивающем кончается.Отдельно втягивающее только аналог,оригинал на Камень только стартер в сборе.Может есть какие то варианты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 501 Опубликовано 29 марта, 2024 30 минут назад, Alex030569 сказал: .Может есть какие то варианты? Как на болгарки: искать по похожим размерам, у китайцев всё "стандартизировано" есть пара тройка производителей. На худой конец развальцевать ВР и зачистить контакты, если религия позволяет. Если щётки\втулки в допуске... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 30 марта, 2024 10 часов назад, Alex030569 сказал: Может есть какие то варианты? Не знаю как сейчас, раньше эти контакты продавались на замену. Выбиваешь, ставишь новый. Можешь у токаря заказать. Можешь гайку подложить, у тебя там пять витков нормальные еще, хватит затянуть. Зачем медь с такой дурью тянуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
