aldar 1 693 Опубликовано 30 марта, 2024 12 часов назад, Alex030569 сказал: Стартер начал глючить.Снял.Резьба на втягивающем кончается.Отдельно втягивающее только аналог,оригинал на Камень только стартер в сборе.Может есть какие то варианты? а если новую резьбу только по тоньше диаметром..? у мну такая проблема только на минусе..хочу снять и порешать до холодов..зимой глючит.контакт плохой.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 30 марта, 2024 3 часа назад, aldar сказал: а если новую резьбу только по тоньше диаметром..? у мну такая проблема только на минусе..хочу снять и порешать до холодов..зимой глючит.контакт плохой.. Подложил ещё одну гайку.Вообще был в гараже стартер б/у,хотел с него взять втягивающее,так он мертвое оказалось.Пришлось на этом накрутить ещё одну гайку. Ну думаю раз снял,надо ревизию ему сделать и начал разбирать.Лопнул болт,самые длинные которые.Пришлось бендикс с б/у снимать. В понедельник проверим стартер на авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexiares 0 Опубликовано 2 мая, 2024 Добрый день, ЗМЗ 406. Поизучал много тем про стартеры, и на форуме наткнулся на такое мнение, цитирую «Редукторные стартеры, пусковая мощность в двух киловатт в мороз фиг знает во сколько раз больше номинала. Это убийцы акб». АКБ у меня не слабенький, новый. Я присмотрелся к стартеру 2.26 кВт, зимой -30 не редкость. Насколько верно данное мнение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 4 мая, 2024 В 02.05.2024 в 04:37, Alexiares сказал: Добрый день, ЗМЗ 406. Поизучал много тем про стартеры, и на форуме наткнулся на такое мнение, цитирую «Редукторные стартеры, пусковая мощность в двух киловатт в мороз фиг знает во сколько раз больше номинала. Это убийцы акб». АКБ у меня не слабенький, новый. Я присмотрелся к стартеру 2.26 кВт, зимой -30 не редкость. Насколько верно данное мнение? Использую только редукторные стартеры (Чебоксары) уже лет десять на двух газелях. Недавно сгорел за шесть лет эксплуатации заменил таким же. Для зимы в морозы самое то, обычным гораздо хуже заводится в мороз, а то можно и вовсе не завести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 906 Опубликовано 10 июня, 2024 Тут мой старичёк (12 лет. ещё родной с завода) стал нехотя заводить. Решил купить новый а этот разобрать и ролик замутить. Массовыю косу от (-) до рамы и далее до двигателя проверял тестером. = сопротивление "0" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кукша 0 Опубликовано 8 июля, 2024 (изменено) Здравствуйте, коллеги. Образовался вопрос :(машина 2004 года, двигатель 405-евро 0 с донорской Волги посвежее) , полгода назад появилась периодические проблемы со стартером - поворачиваешь ключ и всё гаснет, стартер не крутит. После оббегания машины, скидавания клемм с акб, шевеления проводки и релюх, машина заводилась. Потом как-то само собой прошло, и вот сейчас снова началось. Думал дело в замке, пробовал замыкать контакты на стартере, тоже самое, панель гаснет и на ключ в замке не реагирует, крути-не крути, пока не скинешь клемму, как будто стартер коротит. Здесь нашёл подобное, там дело было в мёртвом стартере, но у меня ещё интереснее... врубил передачу и руками подёргал машину, завёл с пол-тыка, как будто шестерёнка не лезла в венец, Где беда : стартер, маховик или водитель(я)?))) Изменено 8 июля, 2024 пользователем Кукша Орфография Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 156 Опубликовано 8 июля, 2024 12 минут назад, Кукша сказал: Где беда : стартер, маховик или водитель(я)?))) Ну сними стартер, его разобрать 5 минут аккуратно. Визуальный осмотр все покажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 8 июля, 2024 1 час назад, Кукша сказал: Где беда : стартер, маховик или водитель(я)?))) Что то все симптомы намекают на то, что плохой контакт клем на аккумуляторе. Клемы затянуты, или просто накинуты? Сейчас жара, они еще и окислится могли. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кукша 0 Опубликовано 9 июля, 2024 14 часов назад, mishem сказал: плохой контакт клем на аккумуляторе Как раз это первое что проверял. Всё зачищено, затянуто. Акб заряжен с горкой. Может бендиксу сил не хватает, умирает? А снимать надо будет по-любому стартер в большие выходные, пока завожу через раз с ключа и с раскачкой на передаче (машина не для работы, выезд два раза в неделю). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 9 июля, 2024 3 часа назад, Кукша сказал: Как раз это первое что проверял. Всё зачищено, затянуто. Акб заряжен с горкой. Может бендиксу сил не хватает, умирает? А снимать надо будет по-любому стартер в большие выходные, пока завожу через раз с ключа и с раскачкой на передаче (машина не для работы, выезд два раза в неделю). контакты на втягивающем.Перемыкай их ключом и все.Как это сделать,посмотри на ю тубе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 845 Опубликовано 9 июля, 2024 @Кукша Там под обжимом клеммы с проводом,очень часто живёт медный купорос.Если побрызгать очистителем контактов,и обстучать молотком на "наковаленке",то такое полезет диву дашся.Хотя с виду всё нормально.Посмотри,на всякий случай. 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 260 Опубликовано 9 июля, 2024 8 часов назад, Кукша сказал: Как раз это первое что проверял. Всё зачищено, затянуто. Акб заряжен с горкой. Может бендиксу сил не хватает, умирает? А снимать надо будет по-любому стартер в большие выходные, пока завожу через раз с ключа и с раскачкой на передаче (машина не для работы, выезд два раза в неделю). если бендикс панель не гаснет, где то плохой контакт 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 684 Опубликовано 1 октября, 2024 Пробег 150 тыс км, заводской стартер верещит утром после пуска двигателя больше года уже, потом на горячем движке почти не слышно. Крутит вроде хорошо. Прошлой осенью снял его, промыл ВЭдешкой бендикс и вал, смазал маслом все густо. До январских морозов тихо работал. Уже год назад был люфт во втулке, наверное пора пришла купить Электом из Чебоксар на 4200 руб на Озоне? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 693 Опубликовано 1 октября, 2024 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Электом из Чебоксар на 4200 руб на Озоне? может такой ,отзывы хорошие.. кто нибудь брал такой? https://www.ozon.ru/product/starter-dlya-avtomobiley-gaz-uaz-s-dv-zmz-405-406-409-an-5742-3708-1-7kvt-startvolt-lst-0306x-276338441/?asb=vU0RmjjGvTTZo2Wt%2B%2BGANyp2D2y63jMYCXvS9Ab65Q8%3D&asb2=0zWLtU3Lw-MGIlajCHupXxlW8w-cGAscurQKGBzwTJqItML_5p_UM8jOJWOrA7XkY7mggXup_H1rbxNO6hkj_g&avtc=1&avte=2&avts=1727774685&keywords=стартер+на+змз+40522&tab=questions Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий 1984. 55 3 Опубликовано 1 октября, 2024 1 час назад, aldar сказал: может такой ,отзывы хорошие.. кто нибудь брал такой? https://www.ozon.ru/product/starter-dlya-avtomobiley-gaz-uaz-s-dv-zmz-405-406-409-an-5742-3708-1-7kvt-startvolt-lst-0306x-276338441/?asb=vU0RmjjGvTTZo2Wt%2B%2BGANyp2D2y63jMYCXvS9Ab65Q8%3D&asb2=0zWLtU3Lw-MGIlajCHupXxlW8w-cGAscurQKGBzwTJqItML_5p_UM8jOJWOrA7XkY7mggXup_H1rbxNO6hkj_g&avtc=1&avte=2&avts=1727774685&keywords=стартер+на+змз+40522&tab=questions Привет. Год назад взял, ходит отлично. Только я взял 2 кило ватный. Раз по 30 каждый день запускаю, нареканий нету. Если будешь брать, не поленись смазки добавь её там мало. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 684 Опубликовано 2 октября, 2024 В итоге вчера заказал Электом за 4200 руб на Озоне, у других продавцов там же цена 4900-6000 руб и даже 7000 руб. Надеюсь не подделка голимая. Обычно мне этого Электома на 150 тыс км хватает, судя по моим же записям в этой теме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белочка 0 Опубликовано 5 января, 2025 Всех с праздником) Прошу совета Стал плохо заводится 405, не пойму в чем проблема.. Периодически ключ поворачиваю заводить, а он до конца "не идёт" и стартер звуков не издает, только свет на приборе на секунду тускнеет. Может подряд несколько раз так, потом заводится как ни в чем не бывало. Это в замке проблема, или все таки стартер... Или что-то ещё проверить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 6 января, 2025 @Белочка Клемы на аккумуляторе для начала посмотри, контакт может плохой быть. Если там все в порядке, на стартере клемы попробуй замкнуть на прямую, отверткой например. Если не будет ни каких "движений" значит бендикс. Если закрутит, смотри проводку, предохранители, реле стартера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 6 января, 2025 @mishem 8 часов назад, Белочка сказал: Периодически ключ поворачиваю заводить, а он до конца "не идёт" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 6 января, 2025 @Alex030569 так это понятие растяжимое. У каждого понятие конца разное. До какого конца он должен дойти? @Alex030569 14 часов назад, Белочка сказал: а он до конца "не идёт" и стартер звуков не издает Два словосочетания не совместимые по смыслу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 6 января, 2025 Вангую, контактную группу нужно поменять. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белочка 0 Опубликовано 6 января, 2025 6 минут назад, mishem сказал: @Alex030569 так это понятие растяжимое. У каждого понятие конца разное. До какого конца он должен дойти? @Alex030569 Два словосочетания не совместимые по смыслу. Из I положения во II не поворачивается, как будто блокируется. Возникает рандомно. Может сразу нормально завести, или с 3-5 только нормальный пуск Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 6 января, 2025 @Белочка ваш уровень познания автомобиля на сколько оцениваете? Это не стеб, просто что бы понимать... Если ключ не поворачивается, либо замок сломан, что само собой понятно, либо руль нужно просто пошевелить, что бы замок разблокировать. 14 часов назад, Белочка сказал: Это в замке проблема, или все таки стартер... Если замок не поворачивается, как на это может влиять стартер? Все написанное выше вами не складывается в одну логическую цепочку. Вместо того что бы выяснять, я вам ответов накидал. Про замок не имело смысла писать, так как если ключ не поворачивается, это как само собой разумеющееся, что нужно смотреть замок. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 6 января, 2025 @Alex030569 15 часов назад, Белочка сказал: а он до конца "не идёт" и стартер звуков не издает, только свет на приборе на секунду тускнеет Тут даже в трех словосочетаниях полное расхождение. Если ключ до конца не поворачивается, но свет на приборке тухнет, то в какой момент он тухнет? По логике он должен тухнуть именно в тот момент, когда ключ как раз до конца повернут. Как понял, так и ответил. Что бы получить граммотный ответ, нужно задать граммотный вопрос.@Белочка Ничего личного. У каждого человека разные познания и в зависимости от этого бывает сложно сделать правильную формулировку. Оно не всегда получается сформулировать вопрос, даже когда полностью понимаешь что тебе нужно. Так что не принимайте на свой счет, если какие то выссказывания покажутся резкими. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игнат Дроздов 0 Опубликовано 10 января, 2025 В 30.03.2024 в 10:24, aldar сказал: а если новую резьбу только по тоньше диаметром..? у мну такая проблема только на минусе..хочу снять и порешать до холодов..зимой глючит.контакт плохой.. Точно также было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
