Денис22 430 Опубликовано 9 июля Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой. Не отпускает втягивающее реле стартера. Только когда отсоединишь минус или силовой плюс. Проверяю на снятом стартере. Втягивающее новое. Заменить его решил потому что старому капец - включаю старт и тухнет панель. Подавал на прямую плюс на управляющий контакт втягивающего, шлёпало так что всё вокруг звенело. Потому и решил заменить реле. Сам стартер новый 200 км прошёл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 772 Опубликовано 9 июля 7 часов назад, Денис22 сказал: Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой. Не отпускает втягивающее реле стартера. Только когда отсоединишь минус или силовой плюс. Проверяю на снятом стартере. Втягивающее новое. Заменить его решил потому что старому капец - включаю старт и тухнет панель. Подавал на прямую плюс на управляющий контакт втягивающего, шлёпало так что всё вокруг звенело. Потому и решил заменить реле. Сам стартер новый 200 км прошёл. Ты на снятом проверяешь? Какие контакты замыкаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 10 июля 16 часов назад, Alex030569 сказал: Ты на снятом проверяешь? Какие контакты замыкаешь? Написал, что стартер снял. Проверяю напрямую с АКБ. Замыкаю только управляющий контакт. Плюс соединён проводом. Минус, корпус на клемме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 491 Опубликовано 10 июля 3 минуты назад, Денис22 сказал: Написал, что стартер снял. Проверяю напрямую с АКБ. Замыкаю только управляющий контакт. Плюс соединён проводом. Минус, корпус на клемме. попробуй подольше покрутить..я когда перебирал стартера крутил бендикс 10-15сек..одно дело кратковременное щелкание при пуске,а другое нагрузку длительную дать на обмотки.так выяснилось,что в одном из стартеров обмотка дымилась.да и контакты не должны сильно нагреваться.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 10 июля (изменено) @aldar Про щёлканье я не совсем понял, что ты имел в виду. Втягивающее не щёлкает, оно не отпускает. И да греется втягивающее очень сильно. Я так проверял новый купленный стартер. Всё срабатывало сразу. Так то похоже что на пусковой обмотке втягивающего межвитковое замыкание. Но блин новое же. Чему там ломаться? Или чебоксарцы косячат.))) Изменено 10 июля пользователем Денис22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 491 Опубликовано 10 июля 3 часа назад, Денис22 сказал: Про щёлканье я не совсем понял, что ты имел в виду звук срабатывания втягивающего..так обычно проверяют на сколько бодро срабатывает реле и бендикс..а крутить не крутят.ты же не смазал внутри втягивающего реле?там должно быть очень чисто.блестеть должно.а на самом сердечнике может напильником по длине сделать пропил..помогает срабатываю реле.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 10 июля 4 часа назад, aldar сказал: сделать пропил.. На какую глубину? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 491 Опубликовано 10 июля 2 часа назад, Денис22 сказал: На какую глубину? не глубоко..чтобы чувствовалось ногтем.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 11 июля И этот пропил устранит залипание сердечника? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 491 Опубликовано 11 июля 4 часа назад, Денис22 сказал: И этот пропил устранит залипание сердечника? возможно.с пропилом сердечнику легче перемещаться.так делают старые мастера,особенно для дизелей.его завести же сложнее.что ты теряешь?все равно реле не работает.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 355 Опубликовано 11 июля 4 часа назад, aldar сказал: дизелей.его завести же сложнее. А в чём сложность запуска дизеля для втягивающего реле? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 11 июля В общем я поставил старое реле на новый стартер. Работает правильно. Но что интересно - оно не греется как те три новых. Установил этот микс на авто. Завёл раз. Завёл два. Прогрел. Завёл ещё раз. Ну работает же. Неужели Чебокс впал в ничтожество? А такие качественные были стартеры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 491 Опубликовано 11 июля 1 час назад, lostmedia сказал: А в чём сложность запуска дизеля для втягивающего реле? утверждение не мое..старого электрика который починил за всю жизнь наверно тысячи стартеров.. кстати,а втягивающее реле взаимозаменяемы бенз и диз? у меня стартер в основном крутит бодро,но иногда крутит так как будто аккум сел.пробуешь еще раз и опять бодро..зебра какая то)) причем так на и абсолютно новом стартере и на перебранном..у меня сейчас 4 стартера.у всех наблюдается эта беда. кинул доп минус прямо на стартер.новый плюсовой провод.гена дает нормальную зарядку.поменял даже замок на новый.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 11 июля 36 минут назад, aldar сказал: утверждение не мое..старого электрика который починил за всю жизнь наверно тысячи стартеров.. кстати,а втягивающее реле взаимозаменяемы бенз и диз? у меня стартер в основном крутит бодро,но иногда крутит так как будто аккум сел.пробуешь еще раз и опять бодро..зебра какая то)) причем так на и абсолютно новом стартере и на перебранном..у меня сейчас 4 стартера.у всех наблюдается эта беда. кинул доп минус прямо на стартер.новый плюсовой провод.гена дает нормальную зарядку.поменял даже замок на новый.. Скорее это проблема влажности окр. среды и корозии эл.соединений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sanya Kulibin 11 Опубликовано 14 августа Что такое со стартером, сам так и не понял. Вернее, что со втягивающим? Стало так, что стартер щелкает, но не крутит и не заводит. Думал, что сдох стартер, тем более, я его брал с разборки. Причем интересно то, что, когда поворачиваешь ключ, то втягивающее щелкает, напряжение на вольтметра не падает, аккумулятор хороший и бодрый, а стартер не крутит. Да он и ток не потребляет при этом. Стартер я снял, снял и разобрал втягивающее, провод отпаял там. Смотрю, там все хорошо. Сам стартер включил + на провод, идущий на стартер, -- на корпус .Стартер тоже прекрасно крутит. На втягивающее почистил мелкой наждачной контакты, медную эту пластинку тоже . Да и нагара или зелени ни какой не было там. Для приличия почистил . Собрал втягивающее, припаяно на место провод . Поставил втягивающее на место. Проверил так же от12 вольт. Все работает! Как так-то. Поставил стартер на место, прекрасно и бодрячком крутит! Так в чем же причина тогда, почему стартер не пускался? Разобрал и собрал, все работает . Но причина- то не нашлась и осталась. Так в чем она? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 556 Опубликовано 14 августа 35 минут назад, Sanya Kulibin сказал: Так в чем она? Так во втягивающем.Раз моторчик не крутился, значит контакта на силовых выводах не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sanya Kulibin 11 Опубликовано 14 августа 2 минуты назад, Татарин сказал: значит контакта на силовых выводах не было. Ну как его может не быть, если там стоят 2 медных болта, медная пластинка в виде двойной буквы Т и так же медная. Ни какого окисла или черного нагара от работы этого замыкателя нет. Все чисто, и почему контакта может не быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 779 Опубликовано 14 августа 39 минут назад, Sanya Kulibin сказал: Ни 40 минут назад, Sanya Kulibin сказал: черного 40 минут назад, Sanya Kulibin сказал: Все чисто Значит, оно никогда не контачило. Иначе там эррозионный износ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 556 Опубликовано 14 августа 2 часа назад, Sanya Kulibin сказал: Все чисто, и почему контакта может не быть? Не доставала пластина до болтов.Почему? Да может сместилась по оси,может якорь,не дотягивал из-за закоксовевшей смазки,из-за мусорины.Может контакт массовый плохонький.Чего гадать? Проехали уже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sanya Kulibin 11 Опубликовано 14 августа (изменено) Сегодня после этого полдня ездил. Много где останавливался, глушил. Все в полном ажуре. Работает бодро, проблем нет. Буду надеяться, что причина была в окислах тонким слоем . Пусть работает дальше Делов на 20 минут. Изменено 14 августа пользователем Sanya Kulibin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sanya Kulibin 11 Опубликовано 21 сентября (изменено) Победил сегодня проблему со стартером, точнее со втягивающим. А проблема была не понятная на первый взгляд. На холодном двигателе не постоянно, но была проблема с тем, что стартер при повороте ключа щелкает, но не крутит. Втягивающее вроде как ра болтает, бендикс слышно, что выходит, а сам стартер не крутит. Меня пару-тройку раз дёргали стропиком. По другому не мог завести! С работы со всей толпой тоже один раз не завелся, там проще-- вшестером толкнули. Сегодня время было, думаю надо подойти к проблеме координально. Снял стартер, снял втягивающее. Попробовал сам стартер без нагрузки подал на него с "тещи" 12В. Все работает. Думаю, значит втягивающее мозги делает! Но отдельно втягивающее тоже исправно работает! Как так-то??????? Разобрал сзади втягивающее, сам контактор, отпаял на крышке провод, думаю, может пятачке там или болты, сами головы их подгорели. Было когда-то такое на дизеле. Нет, там все чисто! И насторожило меня это, что пятнышки есть, а набитых мест на пятачке нет! Почеркал я пятак мелом и собрал контактор. Правда не запаевал. Пощелкал с источника 12В. На меду все видно, как срабатывает контактор и площадь касания головок медных болтов и пятака. Все. Это хорошо! Поставил втягивающее на стартер, стартер на место прикрутил, так же контактор не припаивать. Проверил как и что. И опять стартер не крутит! Да что за фигня? Снял и посмотрел что и как на клеммах-болтах и пятачке намелованом. А там и следов нет от касаний! Воооооот оно что! "Вот где собака порылась" Не доходит контактор, сам пятак не достает до болтов. Соленоид во втягивающее чутка не дожимает шток, который и давит на контактор , подключает обмотки самого моторчика стартера. Бендикс выходит, а питания на обмотки стартера не идёт! И не хватает буквально 1--2 мм. Так надо значит чего-то подложить на соленоид или шток удлинить. Подложил я для пробы монету рубленую под соленоид и... Вуаля! Все заработало как надо! Раз так, я до кучи ещё и эпоксидной приклеил эту монету в 1 рубль на соленоид. В принципе, там как раз по диаметру монета подходит и ни куда от туда не денется. Но приклеил все же. И проблема решилась! Все прекрасно стало работать и крутить стал на много бодрее! Изменено 21 сентября пользователем Sanya Kulibin 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kazan114 3 Опубликовано 2 октября (изменено) кому интересно , во всех инструментах продают стартер на 405 стартвольт 0306 2,26 кВт с хорошей скидкой за 5200. Сам брал 2 года назад , стартер норм Изменено 2 октября пользователем kazan114 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 491 Опубликовано 16 октября у меня со стартером тоже странная история..он новый.(у мене еще три подменных проверенных).акб новый зверь.пусковой ток 800а.масло в двиге синь.но все равно крутит стартер не бодро.иногда шустро ,а иногда как будто ему напруги не хватает.как будто акб сел.минус прямо с акб на него бросал.все равно не стабильная работа.грешил на венец маховика.так вчера менял сальник кв и смотрел-венец не изношен,сломанных зубьев нет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 772 Опубликовано 17 октября 8 часов назад, aldar сказал: у меня со стартером тоже странная история..он новый.(у мене еще три подменных проверенных).акб новый зверь.пусковой ток 800а.масло в двиге синь.но все равно крутит стартер не бодро.иногда шустро ,а иногда как будто ему напруги не хватает.как будто акб сел.минус прямо с акб на него бросал.все равно не стабильная работа.грешил на венец маховика.так вчера менял сальник кв и смотрел-венец не изношен,сломанных зубьев нет.. Массу понятно,а плюс хороший? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 491 Опубликовано 17 октября 3 часа назад, Alex030569 сказал: Массу понятно,а плюс хороший? новый провод купил.толстый. грешу только на колодку предов.хотя он тоже новый.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
