VorobyevDA
Прочие вопросы представителю завода
L2140
1 час назад, jeka1981 сказал:
вопрос какой там редуктор, с каким передаточным отношением
редуктор с гипоидной передачей (пер. число 4.3) и коническим шестеренчатым дифференциалом(пр-ва ГАЗ или EATON).Или с дифференциалом с электроблокировкой пр-ва ЕАТОN
какие тормозные колодки и тормозные механизмы
механизмы дисковые гидравлические с "барабанными" (внутри ступичной части диска) стояночными с тросовым приводом пр-ва Mando
не задавай глупых вопросов откуда мы знаем
стыд! автомобилю второй год.
Barracuda
В 11.08.2019 в 20:29, L2140 сказал:
А на старый мост возможно приколхозить?
Изменено пользователем Barracuda
L2140
2 часа назад, Barracuda сказал:
конечно! Навскидку - с переваркой цапф :)
jeka1981
В 11.08.2019 в 22:29, L2140 сказал:
спасибо за развернутый ответ, а теперь далее вопрос по существу, от чего там стоят колодки и тормозные суппорта, эта разработка под конкретно этот мост или подсмортенно  и скопировано  у других производителей,
52RUS
как можно заказать пластиковую панель на рычаг кпп на панель ´бизнес-аля панель некст´?
52RUS
В 09.09.2019 в 13:09, 52RUS сказал:
А представитель завода посещает данный ресурс или уже нет?
Только что, 52RUS сказал:
был 18 июня.
L2140
В 09.09.2019 в 15:09, 52RUS сказал:
не серийно!
Serg544
28.09.2019 на ТО слесарь по сход-развалу сообщил, что недавно было уточнение-разъяснение с завода-изготовителя по давлению в передних колёсах next А21R22 - 4 атм. Так ли это? Если так, можете ли обновленную таблицу выложить здесь?
нашёл вот это https://www.gazelleclub.ru/gazelle-next/harakteristika/08-parametr-controlay.html
Изменено пользователем Дмитрий
Кент
В 16.03.2019 в 21:07, Кент сказал:
Газон Некст 2017 года
Машина производства «Луидор-Тюнинг» имеет свой VIN номер, в ПТС номер шасси, рамы- Отсутствует.
В особых отметках в ПТС стоит надпись, что данный ПТС выдан взамен другого, базовое шасси VIN такой-то (Заводской).
При постановке на учет возникли проблемы, точнее машину отправляют на экспертизу, со всеми дальнейшими вытекающими последствиями, то есть любая регистрация через экспертизу . А проблема в том, что не могут найти заводской VIN Завода ГАЗ на раме, Луидор в свою очередь, удленнив раму набил его САМ на вставке и закрыл заводской номер при удлиннение.
Я «качаю лодку» в свою сторону, что это уже новое т\с с новым вином, инспектора в свою, что базовый вин номер вбит в «особых отметках» и он должен быть, да он есть на табличке и в других местах, но на раме его нет.
И вот как мне быть, подскажите?
В Луидор я звонил, найти кто мне внятно что то может на это ответить я не нашел, обещали перезвонить, но воз и ныне там ...
Но это и ежу понятно, потому что машина не новая и хрен кто палец о палец ударит ...
Как всегда у нас потребитель остается один на один с проблемами ...
Хотел отправить в личку ссылку на данный пост
VorobyevDA
но у него она забита ...
Машину я поставлю на учет, но что будет потом мне не ясно, говно кипит не сказать как, я готов эту лодку расшатать.
Забыл сказать спасибо Воробьеву ...
Проблема решилась, созвонились и мне отправили письмо официальное с ГАЗа, что в 2017 году ВИН базовый на вставке шасси бил завод ГАЗ, а не Луидор ...
Обещали письмо письмо прислать на почту фактическую, но ограничились эмейлом, но и на том спасибо ...
Правду нашел, только через него ...
Вопрос, что будет с другими владельцами, в ближайшее время
L2140
В 02.10.2019 в 10:19, Serg544 сказал:
В Руководстве по эксплуатации а/м Газель Next (12 издание сентября 2019) давление в шинах передних колес а/м A21R22  3,6+0,1 кгс/см2
filin447
В 21.05.2019 в 10:42, PodmarevAA сказал:
на сегодня планов по А305 на БИЗНЕС нет, его на NEXT только начали ставить.
БИЗНЕС с большой степенью вероятности останется с А275, но модернизация коснется и его в части чугунного блока, коленвала, шатунов, шестерни РВ, индивидуальных катушек зажигания. Оба мотора построены на одном блоке и отличаются длиной кривошипа. Потому предполагается максимальная унификация.
Изменения будут внедряться постепенно не разом.
по цвету можно определить какой мотор стоит
некрашеный - А275 алюминий
синий - А275 чугун
черный - А305 чугун
Сегодня пытался заказать в Автомаше Некст 6.2 м с эвотеком в чугунном блоке. Менеджер не обещает в авто чугунный блок. Его дословный ответ (что касается блока, это как с завода идёт). После уточняющих вопросов второй дословный ответ (чугунный только с объёмом 3 литра, но таких авто нет)
Вопрос представителю завода: Какой блок цилиндров чугунный или аллюминивый на данный момент ставится на заводе на авто Некст?
L2140
В 10.10.2019 в 22:56, filin447 сказал:
пока представитель не подошёл, проясню
Авто "Некст" длиной 6,2 понятие не точно характеризующее автомобиль. Не возможно понять какой заказывали.
Есть Газели Некст с двигателями Эвотек А3055 (метан-бенз), А274(бенз),А275(бенз),А2755(пропан-бенз)
А3055-только в чугунном блоке. Остальные алюминий или чугун. При этом,судя по площадкам дилеров, чугунные двигатели 2,7 литра либо не ставятся вообще, либо количество их крайне мало (десятки,сотни). Причем, товарными автомобилями с чугунным 2,7 в прошлом году были исключительно Бизнесы! А на Некстах как вариант комплектации он появился только весной 2019.
В заводских прайсах по з/ч я не встречал чугунных двигателей 2,7 для Некстов, в отличии чугуна для Бизнесов. Поэтому, покупка отдельно чугунного двигателя и замена им алюминиевого руками владельца или дилера тоже маловероятна.
А если кратко ответить на
 то ставятся оба двигателя, причем алюминиевый в подавляющем большинстве.
filin447
1 час назад, L2140 сказал:
Спасибо за развёрнутый ответ. Общался с Автомашем и Луидором, планируя заказать Некст с чугунным А274(бенз),А275(бенз). Один из дилеров сказал что в этом году чугунных блоков не будет.
PodmarevAA
В 10.10.2019 в 20:56, filin447 сказал:
В настоящий момент идет переходный период. Все 3.0 чугун, а 2.7 частично чугун, частично алюминий. К сожалению пока переход не закончен заранее понять какой будет блок нельзя на 2.7
В 28.06.2019 в 17:40, Сергей12 сказал:
а когда все таки на камминз выйдет шестиступенчатая кпп ? или может импортную как опцию сделают ? обещали обещали даже показали на выставки и все заглохло
Возможно будут по этой теме новости в следующем году, точнее информации пока нет
пока 6МКПП идет только с двигателем WV 2.0 TDI
Данный автомобиль концепция модернизации семейства 4х4 БИЗНЕС
Пока данных деталей серийно нет
В 02.10.2019 в 22:23, Кент сказал:
Воробьев у нас вроде уже третий год не работает :)
В 19.08.2019 в 16:51, jeka1981 сказал:
Тормозная система сделана для нашего моста по нашему заказу, применяет ли поставщик где то еще данные детали не могу сказать
В 01.08.2019 в 16:06, Сергей77 сказал:
Проблема с поломкой каленвала на Эвотек решена?
Решаем
В 15.08.2019 в 16:39, Barracuda сказал:
болт-он точно нет
да и вмешательство в конструкцию это...чревато вниманием со стороны ГИБДД
В 15.11.2019 в 15:27, PodmarevAA сказал:
Разве не приостановлено производство 3.0 ? Слышал,что отправили на доработку и в этом году машин уже с этим двигателем не планируется выпускать.
Алексей ив
Добрый день,как получить официальное письмо с допустимым люфтом руля . Машина Газель 2705 1999 года.
Заранее спасибо
МПС
Здравствуйте! С какой периодичносьтью завод рекомендует менять масло в двигателе Cummins 2.8 Euro5, 20000км. или 10000км.?
L2140
1 час назад, МПС сказал:
не реже, чем через каждые 500 часов работы двигателя! и не рекомендует,а требует! По пробегу не более чем через 20 000 км. При этом необходимо учитывать условия эксплуатации. И при необходимости корректировать интервалы
Изменено пользователем L2140
МПС
Спрошу по другому, есть-ли официальная рекомендация завода по проведению промежуточного ТО (смены масла) каждые 10000км.?
L2140
6 часов назад, МПС сказал:
Есть указание на корректировку интервалов прохождения обслуживания в зависимости от условий эксплуатации. Для конкретного автомобиля её (корректировку) может в письменном виде оформить Сервисное предприятие.  Это прописано в одном из двух документов между автозаводом ГАЗ и владельцем автомобиля - в Сервисной книжке в которой стоит подпись владельца. Других документов нет. И поэтому искать какие-то другие нормативы не надо.
Как это может выглядеть на практике приминительно к Евро5:
-приезжает беспечный водитель на первое ТО. С пробегом 19983км. Горит чек
-дилер подключает диагностику. видит наработку ДВС 912 часов. Код неисправности о превышении интервала обслуживания.
-пишет в з/н под роспись водителя "Превышен интервал ТО" "Требуется выполнять обслуживание через каждые 10 000км пробега"
соблюдать или нет-дело хозяйское. Но данная запись + условия сохранения гарантии из Сервисной книжки будут приобщены к делу и трактоваться не в пользу владельца при некоторых гарантийных претензиях.
Олег Ф.
У меня на Камазике был счётчик моточасов, получалось, что один моточас примерно 50км пробега, но если это будет какая-то спецтехника, которая стоит, а мотор работает, типа автовышки, или ещё какого-нибудь спецавтомобиля, то соотношение будет другим.
ZAN57
Добрый день!
Есть желание переоборудовать маршрутный микроавтобус Газель- Некст в вариант 8 пассажиров + водитель (аналогично 3221 8+1). Есть ли возражения завода против такого варианта переоборудования, и какая категория и тип ТС при этом получится?
Спасибо.
L2140
4 часа назад, ZAN57 сказал:
Уточняйте сразу ЦМА или каркасник. Желательно указать индекс базовой модели.
