ARTem
Генератор на ГАЗ-560
maxidorm
Есть новые и б.у. генераторы на газ 560 штайер. Реле зарядки тоже есть.Обращайтесь, вышлю в регионы.
вирус
Парни! Проблема такого рода.
На холостых свист как будто ремень слабый.Газу даёшь -свит усиливается и пропадает быстро .При движении свиста нет. Нап холостые скидываю -всё происходит заново. Гену рукой кручу -вроде чисто.
Поменял натяжитель -ролик - ремень- то же самое В чём беда?
bio-dizel
Может подшипникам приходит конец?! Скинь ремень навесных и послушай разницу...
Сопатый
Всем привет какие кольца подходят на генератор Штайер. Выдает два варианта.post-7276-0-37913700-1499843138_thumb.pngpost-7276-0-53690400-1499843172_thumb.png
vitalich
Всем привет какие кольца подходят на генератор Штайер. Выдает два варианта.attachicon.gifScreenshot_1.pngattachicon.gifScreenshot_2.png
32мм
Сергей А.
Номер щёток есть
Vitalich,подскажи,плиз,номер щёток,а то уже три боеспособных регулятора лежат без дела.
vitalich
Номер щёток отдельно от щёточного узла
1127014022
1127014018
1127014016
А вообще, я выкладывал ссылки на запчасти генератора и стартера, но долбанутый админ Дима всё пытается какой-то свой порядок навести в разделе ГАЗ-560
На генератор: http://www.woodauto.com/Unit.aspx?Man=BOSCH&Ref=6033GB5001 и http://voltag.ru/components/list/?q=6033GB5001
На стартер в разделе стартера при случае напишу
Изменено пользователем vitalich
kombrig
я газоновские щётки обычные от генератора припаял всё работает и  не искал именно эти
vitalich
У этих тоже не велика цена относительно стоимости регулятора в сборе. Ходят долго, кольца не так агрессивно стачивают.
Сергей А.
Vitalich,спасибо!
vitalich
Vitalich,спасибо!
Пожалуйста! ;)
У бошевских тоже не велика цена относительно стоимости регулятора в сборе. Ходят долго, кольца не так агрессивно стачивают.
kombrig
                                   я к тому что бывает нет возможности взять именно эти.
Alex 616
-Всем привет,на 190ткм зашумели и засвистели подшипники генератора,отвёз в ремонт по генераторам.Вердикт-подшипникам пильда,причём всем обоим.
Замена обошлась в 2400р,заодно меняют и сальник.Всем,кто решиться на замену подшипников самостоятельно-выкладываю номера подшипников и сальника-
max71
что там за серегин за 450 руб , мастер чтоль ? тохда не дорого , а вот на запчастях они тебя нагрели , кто то не помню выкладывал ссыль на фирму с запчастями , так там копейки всё стоит .
Alex 616
-Здрасссти,явился всё-таки,привет Макс!!!!.Я все конторы по нашему району обзвонил,в этой цена более приемлима оказалась.Мне некогда было выбирать,машинка очень нужна.Зато сейчас всё  зашибися.
PracticGAZ
Я в этом году отдавал на ТО гену, тоже заменили 2 подшипника сальник.контактные кольца по которым щетки ползают ибо уже приличная выработка была. Пробег был на тот момент 370тыр где то, щетки тока орига, сносил одни заводские которые с машиной были, они прошли 240 и новые  130 прошли и уже на подходе были. А в ремонт сдал из-за подтекающего сальника, задняя часть в масле была. Вся работа с чисткой, отмыванием, сальником, 2 подшами, контактными кольцами, обошлась в 2700. Да кстате оригинальные реле с щетками подорожали нереально, прошлый покупал за 1700 а щас 3 с чем то они стоят.в итоге щас просто заказываю щетки бошевские оригинальные за 290р и перепаиваю)
Кстати в старыш подшах, оба япония, смазка подсохла, не так мягко как новые крутились, а в остальном даже не люфтили.
Изменено пользователем PracticGAZ
Alex 616
-Мой при приёмке поставили на стенд,крутанули...перекат был слышен отчётливо.При снятии сьёмником долго не могли снять передний подшипник-закис намертво,второй подшипник тоже полумёртвый.Подшипники поставили NCK,после сборки опять же проверка на стенде-без нагрузки 14,4В,под нагрузкой-13,8-13,7В.И ещё-хоть и шильдик на гене стоит 90А,на самом деле 100А он выдаёт(данные со стенда).
