L2140 1 758 Опубликовано 14 марта, 2018 Почему же мотор начинает троить при зажатых клапанах ?пропуски воспламенения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 693 Опубликовано 14 марта, 2018 пропуски воспламененияЭто причина , а не следствие . Достаточно заглушить двигатель и завести по новой, как троение прекратится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 758 Опубликовано 14 марта, 2018 пропуски воспламенения причина в данном вопросе это при зажатых клапанах как следствие, потеря отдачи с цилиндра :пропуски воспламенения, которые фиксирует ЭБУД и ощущает водитель как неустойчивую работу на ХХ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 693 Опубликовано 17 марта, 2018 Наконец то дождался рейса ! Пробег 470 км с обеда , ничего не стрекочет))В Питер ехал на запасном ЭБУ (09.12), прошивка вроде 92 - тупит машина и глюк 12 года с перебоями никуда не делся (( Раз пять передернуло на ходу за 240 км.На погрузке поменял ЭБУ на основное с 62 прошивкой(11.13)- машина поехала , мотор "запел" , легко пустая идёт 90 км/час на полгаза.Так и не узнал я в чём проблема была , в ГБЦ или в коллекторе)) Надо было осенью коллектор поменять..Попробовал разогнать на бензине до максималки - до 130 разогнал, дальше побоялся, вдруг поршня оторвутся)) Мечтаю о ЗМЗ 409. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 18 марта, 2018 Алексей Ф., это с каких пор ты стал мечтать о 409 ? Там же запчастей в 2 раза больше и двигатели наверно вкидывают на комплектующие оставшиеся от 4216. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 693 Опубликовано 18 марта, 2018 ЗМЗ можно покрутить иногда до 4500 при обгоне))Двигатель вроде чисто работает после ремонта, только немного потряхивает горячий на ХХ , наверное зазор маловат в новых свечах . Замечал, не раз , что сделаешь зазор по минимуму 0,7 и какое то время потряхивает на холостом , пока электроды не выгорят.Ещё не нравится какой то колкающий звук на холостом ходу , который не пропадает при выжиме сцепления.Старые ЗМЗ восьмёрки и УМЗ на УАЗиках так иногда колкают - распредвал ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 18 марта, 2018 (изменено) ЗМЗ можно покрутить иногда до 4500 при обгоне))с парой 4.3 на бизнесе спокойно идешь по трассе на пятой 110км/ч с змз при 3000об,а на четвертой 2700-90км/ч.Вот вам и шестая :) P.S Если кто не знает,то змз 405-409 при 3000 оборотах тише работает чем умз при 2500 оборотах. Изменено 18 марта, 2018 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 19 марта, 2018 ЗМЗ можно покрутить иногда до 4500 при обгоне))У меня и 4216 влегкую крутит до 4500.. правда на 2, 3, передачах... На 4ой по равнине то- же едет, где- то 135. На 5ой до таких оборотов не разгонится даже по равнине... максимум 4200-4300, по моему около 140-145 скорость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 19 марта, 2018 На 5ой до таких оборотов не разгонится даже по равнине... максимум 4200-4300Просто наверно кардан начинает вибрировать? АнекдотДумал кардан вибрирует, оказалось очко играет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 693 Опубликовано 19 марта, 2018 И так, на автомобиль была установлена новая электронная педаль газа, и после удаления всех текущих ошибок нужно произвести процедуру адаптации педали, а так же адаптировать электронную дроссельную заслонку.Электронная дроссельная заслонка адаптируется самостоятельно. После включения зажигания, на 30 секунде происходит сам процесс адаптации. Заслонка повернётся сначало в одну, потом в другую сторону. Приведём видео данной процедуры. У меня просто плотно закрывается заслонка , когда включаешь зажигание и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 20 марта, 2018 (изменено) ZAN57 сказал(а)Просто наверно кардан начинает вибрировать?На 5ой до таких оборотов не разгонится даже по равнине... максимум 4200-4300 АнекдотДумал кардан вибрирует, оказалось очко играет. Ну типа того... Правда боишься не за дорогу больше а за машину. В КК по некоторым трассам едешь 130-140 и не качнет, а где по 2 полосы в обе стороны, и все так едут, не боясь камер, то 5 минут и привыкаешь. Объездная Уфы- то же, На север от Че, на запад от Че. ... Двигатель не сильно орет, ходовую не колбасит... Боишься за ДВС. Но практика показала, что 50 минут- час такой езды без проблем. Так то на юг от Влгр есть пустынные места, но там латки, кочки, более 110-120 на Газельке не уютно, очко играет.А кардан и без анекдота последнее время вибрирует. :) Изменено 20 марта, 2018 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 693 Опубликовано 23 марта, 2018 Ещё 1000 км проехал с новой ГБЦ и коллектором - ничего не стрекочет, только вчера немного тупить стала, после того, как потолкался в пробках СПБ и на обратном пути проявился февральский глюк - зависают обороты на 1000, если на нейтралке катится или стать на перекрестке.Пока разгружался дома на первом адресе , всё нормально стало - 800 оборотов держит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 23 марта, 2018 Алексей Ф., такое бывает когда подсос через колечки форс 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 693 Опубликовано 23 марта, 2018 Алексей Ф., такое бывает когда подсос через колечки форсТо же об этом думал, какие лучше купить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 23 марта, 2018 зависают обороты на 1000, если на нейтралке катится или стать на перекрестке.Есть такое,но дело не в колечках. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 693 Опубликовано 24 марта, 2018 газель2005, а в чем мой опытный друг? Сказал А, говори и Б ! До этой зимы не сталкивался на УМЗ с таким глюком .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 24 марта, 2018 ... Боишься за ДВС. Но практика показала, что 50 минут- час такой езды без проблем. Практика показала, что при малом пробеге, с такими тараканами в голове, кто то уже 2 раза снимал гбц и даже не понял ни чего. Вот без обид только. газель2005, а в чем мой опытный друг? Сказал А, говори и Б ! До этой зимы не сталкивался на УМЗ с таким глюком ..Малая ветвь вентиляции скорее всего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 693 Опубликовано 24 марта, 2018 Малая ветвь вентиляции скорее всего.А что с ней не так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 24 марта, 2018 А что с ней не так?Попробуй заузить до 2-3мм и увидишь. Тойота007 это придумал уже лет 6-7 назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 693 Опубликовано 24 марта, 2018 У меня электродроссель, немного не такое всё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 24 марта, 2018 У меня электродроссель, немного не такое всёТак же тонкий шланг за дроссель идёт, привод не важен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 996 Опубликовано 24 марта, 2018 Попробуй заузить до 2-3мм и увидишьЯ как то из любопытства снял этот шланг , так вот штуцер там на 8 мм а внутри эти самые 2-3 мм.Уже заужен с завода.Глянь у себя ради интереса, твоя мафинка вроде постарше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 693 Опубликовано 24 марта, 2018 У меня этот шланг похоже пора менять - трещинками покрылся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 24 марта, 2018 Я как то из любопытства снял этот шланг , так вот штуцер там на 8 мм а внутри эти самые 2-3 мм.Уже заужен с завода.Глянь у себя ради интереса, твоя мафинка вроде постарше.Конечно проверял . Все 8 насквозь, было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 996 Опубликовано 24 марта, 2018 Конечно проверял . Все 8 насквозь, было.Странно конечно, может завод с форума эту тему слямзил.У меня спичка с трудом проходит, 12 года машина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
