roman_72
камера заднего вида
Серёга Пархоменко
10 минут назад, Crady сказал:
ну точка прицеливания №3.чего сложного то?:biggrin:
на бампер короче шпандорить?
1 минуту назад, Серёга Пархоменко сказал:
не,тут задача не потомства будущего лишить :biggrin:
либо верх двери,крыша,либо район замка двери.тут смотреть что удобней в твоём конкретном случае.
Серёга Пархоменко
@Crady понял, спс )
СлавянСПБ
А большая разница у камер со светочуствительность 2люкс и 0.2 люкс? Может кто вникал? Только не логически, а по опыту использования.
Разрешение сравнимое, разница в цене 300 рублей. Выводить буду на телик 9 дюмов, так как зрение слабеет и не хочется надевать очки для заднего хода. А магнитола с экраном без развернутой к водителю консоли на мой взгляд туфта.
PanDiman
12 минут назад, СлавянСПБ сказал:
с 0,2 ночью будет лучше видно !
СлавянСПБ
6 минут назад, PanDiman сказал:
Логически да, но смущает разница в цене 300 рублей. Кто купит 2 люкса при такой разнице, зачем их выпускаю в принципе?
Может днем 2 люкса ощутимо лучше?
Москаль
В 26.07.2019 в 21:38, sky сказал:
Какие отзывы о камере и куда установил?
не надо ее брать (если экран от 10") -  https://aliexpress.ru/item/4000885093233.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.2d8f2e0e6iczJ0&_ga=2.56726700.705002854.1635061385-283560155.1626079898
PanDiman
4 часа назад, СлавянСПБ сказал:
ну в принципе без разницы, все равно же будет гореть задний фонарь и будет освещать, но 0,2 лучше, шумов будет меньше. Разрешение чем больше, тем лучше, но нужен соответствующий экран.  У меня вообще беспроводная была, + брался от заднего фонаря.
СлавянСПБ
1 час назад, PanDiman сказал:
У меня бортовая, если задний борт опущен, то камеру еще можно видимо поставить приемлемо, то свет от фонарей только отраженный, посмотрим.  Я не нашел беспроводную по обычным для них ценам чтоб передатчик завести в кабину, а так у меня планшет десятый висит на консоли. Как то не верится что камера на расстоянии 4 метров через не одно железо будет беспроблемно транслировать.
Изменено пользователем СлавянСПБ
Vadim _vi
Коллеги!!!!!  какую видеокамеру и  что   прикупить  для   движения   задним   ходом  на НИВЕ 3Д. тесно в  ниве при  движении  задним  ходом,  поэтому  решил  прикупить  типа  парк  троника,  посоветуйте  что  либо  бюджетное.   В  нивскомм  клубе  ничего  не  подсказали,типа  ищи  про  ютубу.   Они  думают,  что в 75  лет  легко  ориентироваться в  ютубе.
PanDiman
1 час назад, СлавянСПБ сказал:
у меня 4 м газель была, все норм работало !
7 минут назад, Vadim _vi сказал:
Думаю лучше заказать камеру в рамке номера https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=рамка номера с камерой  https://aliexpress.ru/item/32806222090.html?item_id=32806222090&sku_id=65772890637&spm=a2g2w.productlist.0.0.26ed4a4ezCplll
СлавянСПБ
10 минут назад, PanDiman сказал:
Очкую я чего то, может если у кого доведется убедится вживую.
@Vadim _vi
На унивесалы с прозрачной пятой дверью лучше ближе к крыше, спойлеру и тп  А иначе цесообраность сомнительная.
Можно в Ситилинке или Озоне отзывы почитать - от 600 р они. А в первом многое даже в наличии есть. Али это если  не нужно "здесь и сейчас"
ZAN57
Сейчас в магазинах Галамарт появились камеры ЗВ типа глазок, у меня такая и стоит над задними дверями. Брал 5 лет назад за 800р. Сейчас на авторынке такая 1200р стоит. Но в Галамарте, фирмы "NG" за 800р, в упаковке, как и положено все провода. Пока не подключал, но думаю всё нормально. Просто в Галамарте минус 20% примерно на аналогичное по сравнению с авторынком. Например преобразователь ржи NG с брызгалкой 120р вроде, на рынке аналогичный 200р. Проверял- работает, и по запаху что надо- ортофосфорная кислота с добавками.
9 часов назад, ZAN57 сказал:
на али мешок таких,но по 300.
ZAN57
11 часов назад, Crady сказал:
Не люблю Али. Из 7-8 попыток покупок-  4 неудачных.
PanDiman
1 час назад, ZAN57 сказал:
это как на базаре, надо искать и выбирать качественный продукт !
ZAN57
33 минуты назад, PanDiman сказал:
И как это на Али осуществить практически? Но это лишь половина проблем, в трех случаях товар или не доехал или не совсем то, что было в описании. Я люблю товар пощупать, покусать, обнюхать... И купить именно тот экземпляр, что проверил, а не "какой то аналогичный". Вот такой я старорежимный
Денис22
23 часа назад, ZAN57 сказал:
Будь добр, сделай фотку. Я заходил на Галамаркет - там нет подобного. Если мы говорим об одном и том же. У меня на автомобиле стоит две камеры типа видеоглазок для квартирных дверей. За 10 лет они, видимо от солнца, потеряли чувствительность. Я спрашивал в магазинах, говорят что такие не выпускают.
ZAN57
Возможно в выходные попаду в Галамарт, там много товаров "NG" появилось. А саму камеру я купил на замену, сфоткаю. Моя что то замылено стала показывать, возможно вода внутрь попала.
mishem
10 часов назад, ZAN57 сказал:
Надо покупать не то что дешевле, а то то что именно нужно.
8 часов назад, ZAN57 сказал:
Смотришь название, марку... Вбиваешь в поиск. Ищешь описание, отзывы, ролики на ютубе. Если то что надо, покупаешь.
Не забываешь сравнивать цены. Очень часто в России можно купить на много дешевле чем на али. :wink:
ZAN57
В 04.02.2022 в 12:36, Денис22 сказал:
Ну вот. В отличие от того, что брал на авторынке за 1200р, это в коробке, с гарантией и стоит 800р. Отвинчиваешь переднюю гильзу, камера располовинивается, вынается из рамки. Такую рамку крепишь куда угодно, гнёшь её куда угодно по вертикали и горизонтали фокусируя куда надо. Над распашными задними дверями идеально, чз дырочки рамки самыми маленькими саморезиками привинтил к заднему желобу водостока, кабель провёл под уплотнителем двери на кузове, по диагонали, чтобы большого угла перелома не было (ну как бордюр переезжаешь по диагонали. Кабель где- то метров 5,2, не хватило буквально полметра (хотя если аккуратней проводить, может внатяг и хватило бы, но я по верхнему профилю крыши провёл под обивкой потолка слева, до передней стойки, по ней вниз, под торпедой, везде не внатяг), добавил простым кабелем с тюльпанами от видика, дома их клубок накопился. Питание для включения понятно на лампочку ЗХ слева.
по защищенности IP67. У меня 5 лет выдержала подобначя, потом замылилось изображение. Снаружи вроде паров внутри не видно. Поменя.ю на новую, а ту попробую реанимировать- просушить на котле при +70С с недельку, полирнуть стекло, может и вскрыть, протереть, просушить, запаять...
Код НЖ на фото.
16 часов назад, mishem сказал:
Не работает. Точнее не всегда работает. В отзывах пишут про одно, а приходит чуть, но другое.не совсем то, потом претензия, меняешь. месяца уходят.
Ванс мор, как говорят други пиндосы- лучше пощупаю, покусаю, и то что понравилось, из рук уже не выпущу, куплю именно ЭТОТ экземпляр, пусть и чуть дороже...
Думаю аналогичная с пересылкой и получится минимум 500-600р... Да я лучше 200 переплачу, но буду иметь гарантию. Я в Галамарте аналогично брал элбритву Лебен... русский китай. Один в олдин браун, бреет отлично, стоит что-то 800-900р. Единственный недостаток- сеточка протирается до дыр за 8-10 месяцев (хотя у друга аналогичная больше года на одной сетке, у меня волосы стальные...), в комплекте 2 сетки сдвоенных, хватило на больше чем полтора 8года отличного бритья, когда понял что отлично бреет, побежал вторую купил чз неделю, сейчас второй пользую пока первую сетку, уже почти год, научился меньше давить, нежнее... Так вот, на первой чз- месяц не стал контачить провод зарядки, поменяли без слова на новую бритву. хотя у меня этих проводов штук 5 от разных бритв. Предпочитаю магазины с чеком и гарантией. Дочь адвокат, как то так сложилось попутно... это в запасе...
Изменено пользователем ZAN57
  • Спасибо 1
Андрюха73rus
А у меня чет нормальные камеры не работают .
Камера сони что с магнитолой teyes шла , работает только при заглушенной машине . Надо понизить напряжение , при 12в работает , машину завожу , тут же отключается , 14в для нее много .Screenshot_20220205_175812_com.alibaba.aliexpresshd.thumb.jpg.046c27404d091198d7827fa2a8448857.jpg
Заказал другую , вот эту камеру
Screenshot_20220117_085241_com.alibaba.aliexpresshd.thumb.jpg.71e7d0bb1da5d8af7ef49cbc0b582da9.jpg
Тоже танцы с бубнами , через раз работает . магнитолу перезагружу , работает . через какое то время , когда она нужна , уже не показывает . опять перезагружу мафон , показывает .
Сейчас поставил дешевую камеру , у меня на старой такая уже лет 5 стоит с маленьким монитором . вот она без проблем работает . но она не hd , разрешение слабое , мутное изображение .
Screenshot_20220117_085340_com.alibaba.aliexpresshd.thumb.jpg.0dd6fa0f1010db1def175b5c9eba22dc.jpg
325 рублей.брал самую дешовую,почти первую попавшуюся.
3 часа назад, Андрюха73rus сказал:
https://aliexpress.ru/item/1005002714663828.html?algo_expid=d0f63729-092f-44ac-b972-5bf5469e8314-1&algo_pvid=d0f63729-092f-44ac-b972-5bf5469e8314&sku_id=12000021828600375&spm=a2g0o.search.0.0.141d530fZuHi0m
  • Спасибо 1
Андрюха73rus
@Crady я мониторил отзывы , пишут , что еще меньше надо , чет 3 или 6 вольт ей лучше подавать . так как камера постоянно под напряжением . Можно замутить круговой обзор .
В четверг был у вас в Кате , в Ханой гонял за цветами искусственными ))))
Только что, Андрюха73rus сказал:
https://aliexpress.ru/item/4000211848175.html?algo_expid=4f7e370f-c5e6-421a-9576-657d991a2b1f-13&algo_pvid=4f7e370f-c5e6-421a-9576-657d991a2b1f&sku_id=10000000817241823&spm=a2g0o.search.0.0.4ae019e3rOZWYr
  • Спасибо 1
