Николай А.
Я купил БК на евро 3-впечатления!
Влад 36 регион
 Crady,ответь мне тут,422 вылазит,причем машину даже не завожу,вк. зажигание через сек.10-15 ошибка
На эту ошибку даже внимания не обращаю.
avtouser
Спрошу тоже тут...Вылазит ошибка P0650 - неисправность цепи управления лампой "CHECK ENGINE" (MIL).Электрик говорит,что из-за диода в панели.Типо мощности у него мало и эбу видит его как сгоревшую лампу...Лень емуковыряться на морозе было...Может такое быть из-за светодиодов вместо лампочек
t-r-a-k-t-a-r
прошивка то штатная? или  уже шита?
Не знаю,сам не шил,а вот микас даже без наклейки.Купил такую
да.сопротивление разное у них.там просто минус с эбу замыкается через лампу на плюс.
так то вообще то не должно быть такого.даже на штатной проге с 2мя ДК,до тех пор пока не прогреются ДК они не работают.а низкая эффективность нейтрализатора это говорит о том что оба дк показывают одинаково.то есть скорей всего малость в проге коряво их вырубили.не плохо было бы прицепить диагнозу и узнать номер прошивки и показания дк
t-r-a-k-t-a-r
Да раньше вылазила только 171,после замены насоса стала422,и только не давно заметил ,что она и на незаведеном движке вылазит.
Влад 36 регион
У меня она всегда на незаведённом вылазит.
на тёплом или горячем вполне может вылезти,если дк прогреты до рабочей температуры.на холодном не должно быть
t-r-a-k-t-a-r
И на холодном лезет,а чек должен загораться при 422-й? у меня не горит только комп говорит.
Евген_
Multitronics VC731
Евген_
Grady, по показаниям ДК1 увидел, что он и косячил, то работал , то нет...
Я их поменял местами... Мля, мне кажется он с молоду так не бегал..
Тем более на метане...
Gazecus59
Multitronics VC731
все хорошо выглядит-только "жуликам"в помощь,когда в панели стоит,сильно в глаза не бросается
Влад 36 регион
У меня тоже не горит. Только БК показывает и говорит.
Евген_
Жуликов бояться.во дворе не ставить..
Такова с est la vie.
СергВалентиныч
Показывает все что хочешь.Регулировка яркости и цветовой гаммы дисплея .можно подключить будешь контролировать остаток бензина и газа .фишка овд 2 желтый зажигание..синий к газовому клапону.Фиолетовый и кдатчику скорости зеленый к уровню топлива .Температуру воздуха уводи подальше от двигателя
Купил мульт. sl 50. Подключил. Вот проблема с зеленым и фиолетовым проводом. Куда именно в машине подключать? В инструкции про фиолетовый вообще ничего не сказано. Мож. кто знает?
Изменено пользователем СергВалентиныч
Alexq55
Купил мульт.
Правильный выбор. Мультитроникс - самый современный БК, не адаптированный под Евро-3 и OBDII, а изначально созданный под это дело.
paul799
Один из них на подсветку приборов, второй на указатель топлива на приборке. Какой куда не помню - надо мануал искать. И у меня RI 500-V.
СергВалентиныч
Зелёный точно на указатель топлива. А вот фиолетовый? У меня ГБО, можно зелёный вообше не подключать.
Alexq55
Почему не подключать, бак то с бензином есть.
СергВалентиныч
Ну если приборку всё ровно снимать то конечно подключу. Вот с фиолетовым как?
gexon37
Ребят, подскажите пожалуйста как избавиться от 831 ошибки(низкий уровень сигнала концевика сцепления)? я его уже и регулировать пробовал и новый ставил, удаляю ошибку а она минут через 15 езды снова вылезает.
paul799
Так может плохо регулировал? Я выставляю "разрыв" где-то посередине хода педали или чуть выше. Если ты ее отрегулировал "на касание" - на кочках появятся ложные срабатывания.
gexon37
 да вроде не в самом начале хода!но завтра попробую еще позже сделать *разрыв*.
vovchelo 041
дружище, уже все описано десять раз,форум хоть немного почитай,хотя говорят повторенье мать ученья:
Регулировка концевика педали сцепления производится таким образом, чтобы к
моменту фактического выключения сцепления (отключения двигателя от трансмиссии)
производилось замыкание контактов этого концевого выключателя. Контроль момента
замыкания можно осуществлять посредством вольтметра или диагностического тестера
gexon37
vovchelo 041 спасибо за столь подробное объяснение, буду пробовать!
Алексей 07
мужики подскажите у меня мультик r500v нужно ли подключить фиолетовый провод к форсунке спасибо,
просто провода были оторваны ели нашёл куда подсоединять
Изменено пользователем Алексей 07
