Влад 36 регион 2 028 Опубликовано 20 января, 2018 Дизеля не любят работать под нагрузкой на низких оборотах двигателя У меня информация, что наоборот, дизеля не любят высокие обороты. Так что они всё-таки больше не любят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 20 января, 2018 Парни, ещё такой вопросДизеля не любят работать под нагрузкой на низких оборотах двигателя (у Фольксвагена эт вообще беда, масляное голодание при больших нагрузках, до капиталки дело доходит за 50 тыс км) так вот, если машина на автомате, то движок должен быт более живой чем у машины с механикойИли я не прав?ты считаешь, что на автомате мотор работал на более высоких оборотах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 20 января, 2018 ты считаешь, что на автомате мотор работал на более высоких оборотах?Думаю даНа механике можно включить 5 и тошнить на холостых в гору Автомат этого не позволит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 20 января, 2018 Думаю даНа механике можно включить 5 и тошнить на холостых в горуАвтомат этого не позволитавтомат наоборот всегда внатяг,прошивка под максимальную экологию и топливную экономию заточена ...в спорт режиме оборот поднимает...Но я бы брал всё равно на автомате... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 20 января, 2018 На автомате мотор крутиться больше, во всяком случае у меня. На мехе иногда вниз переключаться не хочется, на автомате тебе заморачиваться не нужно нажал и поехал, да и со светофора когда стартуешь нет рывка при переключении передачи с первой на вторую и т.д. на высоких оборотах. По моему мнению автомат сам по себе провоцирует более агрессивную езду, следишь только за дорогой и не отвлекаешься на лишние телодвижения. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 20 января, 2018 (изменено) На автомате мотор крутиться больше, во всяком случае у меня. На мехе иногда вниз переключаться не хочется, на автомате тебе заморачиваться не нужно нажал и поехал, да и со светофора когда стартуешь нет рывка при переключении передачи с первой на вторую и т.д. на высоких оборотах. По моему мнению автомат сам по себе провоцирует более агрессивную езду, следишь только за дорогой и не отвлекаешься на лишние телодвижения.на шевроле авео так? у меня несколько машин на автомате было-все они внатяг...из вагов пассат сс ,там сухое дсг, а4 -там мультитроник, у жены ку3...там тоже дсг ,только мокрая-эс троник называется.примерно одинаково они по оборотам работают...выше 2 тыс вообще очень редко поднимает...основной диапазон 1,5-2 Изменено 20 января, 2018 пользователем Симбир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 20 января, 2018 У меня так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 164 Опубликовано 20 января, 2018 Я мечтаю о вензе. Не бус кончно, но для меня приемлимый вариант.Продал свою, точнее в трейд ин сдал. За 2 месяца ни одного звонка. Отличный авто, и двиг и коробка и салон огромный! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 028 Опубликовано 20 января, 2018 Так кто ответит, дизелю больше не нравятся высокие или низкие обороты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 196 Опубликовано 20 января, 2018 всегда дизелеводы старались обороты не завышать..ездить на низких..оно и понятно на дизеле крут момент с низов хороший ... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 060 Опубликовано 20 января, 2018 Я мечтаю о вензе. Не бус кончно, но для меня приемлимый вариант. Венза неликвидное авто. Продать сложно, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 028 Опубликовано 20 января, 2018 всегда дизелеводы старались обороты не завышать..ездить на низких..оно и понятно на дизеле крут момент с низов хороший ...Вот и у меня такая же инфа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 20 января, 2018 всегда дизелеводы старались обороты не завышать..ездить на низких..оно и понятно на дизеле крут момент с низов хороший ...Вот этим и гробят движки 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 164 Опубликовано 20 января, 2018 (изменено) Венза неликвидное авто. Продать сложно,По мне, оптимально для семьи из 3-4х человек. Была бы новая модель, с ценой до 3-х,- не задумываясь взял бы. Хай уже 3,5, тоже мой вариант, но продавать будет тоже сложнее и дольше.По VW, у друга Каравелла с ДСГ, брал новую - пиннается в городе на низших немного. И на холодную металлический стук (у меня на Спринтере похожий из-за маховика двухмассового был). Дилер ничего не слышит... Изменено 20 января, 2018 пользователем AlexTv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 028 Опубликовано 20 января, 2018 Вот этим и гробят движкиПоясни с технической точки зрения, почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 20 января, 2018 Влад 36 регион, Износ рабочей поверхности гидравлических толкателей (компенсаторов) и кулачков распредвала, и, соответственно, вкладышей распредвала, и, соответственно, коромысел, и, соответственно стенок цилиндров, и, соответственно, вкладышей распредвала может происходить только ПРИ НЕДОСТАТКЕ СМАЗКИ. Почему «соответственно» – потому, что причины одни, и они общие! ПЕРВАЯ ПРИЧИНА:Двигатели VW с насос-форсунками очень тяговиты на низах, т.е. большой крутящий момент на низких оборотах. Поэтому многие водители привыкли ездить чуть ли не на холостых оборотах. А что происходит в это время в системе смазки двигателя? Масляный насос «еле еле» качает масло, давления которого едва хватает, чтобы смазать основные узлы двигателя, и, чем дальше по каналам находится отдельный узел, тем меньше смазки туда подается. А если подобный способ движения применяется постоянно, да ещё в городских условиях - зазоры в узлах трения увеличиваются, а давление масла падает ещё больше; и так по нарастающей. В конце концов, к некоторым узлам трения масло, при таких режимах движения, вообще перестает поступать. Происходит сильнейший износ деталей в узлах трения, особенно где наибольшие нагрузки и где происходит выдавливание масла из под мест контакта трущихся деталей. И это как раз те самые места: компенсатор - кулачек распредвала, кулачки распредвала – коромысла, коромысла – толкатели насос-форсунок. Тем более, что к этим деталям масло поступает в основном самотеком, в виде масляного тумана, в общем как угодно, но не под давлением. А при низком давлении масла ни самотека, ни тумана ни масляной пыли не будет. ПРИ НИЗКИХ ОБОРОТАХ ДВИГАТЕЛЯ ВОЗНИКАЕТ МАСЛЯНОЕ ГОЛОДАНИЕ.Если увеличить обороты, то смазка пойдет; но зачем, двигатель ведь и так «тянет». И на низких оборотах двигателя не слышно. Комфорт.А если резко нажать на педаль газа с низких оборотов – нагрузка на узлы трения возрастает, а необходимого количества масла ещё нет. Износ ещё больше.В результате длительного изнурения масляным голоданием двигателя износ достигает такой величины, что снимается цементированный слой металла на кулачках распредвала и рабочей поверхности гидравлических толкателей (компенсаторов). Дальше начинается «сырой» металл, который строгается как стружка и рабочая поверхность толкателя (компенсатора) протирается насквозь. Цилиндр перестает работать, а водитель хватается за голову. Между тем стружка достигает таких размеров, что она застревает между стенками цилиндра и поршнем редукционного клапана масляного насоса в открытом положении и давление масла на низких оборотах падает настолько, что его не хватает даже на смазку шатунных подшипников, не говоря уже о форсунках, распыляющих масло на днище поршня, и, соответственно, смазывающих поршневой палец и стенки цилиндров. Вопрос: Почему такси и другие дальнобойные варианты VW T5 много ходят ( 400 ткм и более) без проявления указанных недостатков?Ответ: Напрашивается сам собой – потому, что ходят в основном на высоких оборотах, с большим давлением масла, малым количеством изменения темпа движения, малым количеством разгонов с низких оборотов;Скопировал я форума фольксваген 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 20 января, 2018 Смотря какой диапазон оборотов считать низким Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 028 Опубликовано 20 января, 2018 Смотря какой диапазон оборотов считать низкимЯ ниже 1200 не езжу, но и больше 2300 не поднимаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 20 января, 2018 Maks52, То что ты скопировал с форума,это крайности.При нормальной эксплуатации таких проблем не будет.У меня мотор при спокойной езде редко до 2200 об/мин раскручивается и то при трогании с места,.В движении обычно 1500-1800. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 20 января, 2018 Maks52, То что ты скопировал с форума,это крайности.При нормальной эксплуатации таких проблем не будет.У меня мотор при спокойной езде редко до 2200 об/мин раскручивается и то при трогании с места,.В движении обычно 1500-1800.Но все же такая вероятность существует. И у тебя акпп, как бы ты ездил на ручке, это не известно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 20 января, 2018 Но все же такая вероятность существует. И у тебя акпп, как бы ты ездил на ручке, это не известно.Я же не первый день за рулем)))Чувствую как машина идет и насиловать на низах под нагрузкой точно не буду.Выше уже писали,что автомат при спокойном движении дает мотору раскручиваться до минимальных оборотов необходимых для заданной скорости и оптимальной экономичности.Не комфортно будет ехать на 6передаче с 1200об. еще и в подъем.Это надо быть извращенцем или человеком совсем далеким от техники.У таких людей и общее состояние авто будет отличаться не в лучшую сторону Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 022 Опубликовано 20 января, 2018 У нас два буса VW T5 ( полностью одинаковые только коробки на одном автомат а на другом ручная) брали с новья пригнали с Европы. Переганяли их вместе так расход на автомате в среднем на 2-3 литра всегда больше был. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 20 января, 2018 У нас два буса VW T5 ( полностью одинаковые только коробки на одном автомат а на другом ручная) брали с новья пригнали с Европы. Переганяли их вместе так расход на автомате в среднем на 2-3 литра всегда больше был.За удобство и комфорт нужно платить )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 20 января, 2018 че это? Почему ведро то?всеобщее мнение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 20 января, 2018 У нас два буса VW T5 ( полностью одинаковые только коробки на одном автомат а на другом ручная) брали с новья пригнали с Европы. Переганяли их вместе так расход на автомате в среднем на 2-3 литра всегда больше был.если не в лом, напиши что по комплектации, ну и пару фоток- посмотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
