dimon14-05
Газель с двигателем "Chrysler"
Nikita92
Может герметиком полностью или частично закрыл канал?
Какой? Все потрубки идущие к радиатору-горячие и сам радиатор горячий, значит жидкость проходит. Печка тоже горячим дует, значит и через печку антифриз ходит.
MAGNUS
Я привык искать неисправность там, куда лазил в последний раз, особенно если до вмешательства было все хорошо.
санёк001
Мужики, такой вопрос, двигатель крайслер. Капал тройник, который идет в блок и крепится одним болтом на 10. сегодня снял его, промазал герметиком его и другие подтекающие места, завел мотор, а он доходит до 85-90 градусов и начинает кипеть и фантаном бить из расширительного. В чем может быть причина этого?[/size]
там есть прокладка?тоже сегодня с утра течёт((
санёк001
Серег спасибо за номер кольца.Пля  ну если это она я фигею опять разобрать морду.
Nikita92
Да, там уплотнительное кольцо. Когда оно изнашивается-начинает капать =(
Изменено пользователем Nikita92
Bzard
Добрый день всем! На предприятии, где работаю, выдали в пользование ГАЗ-2705 с Крайслеровским движком. Пробег 117 тыс. км.
За время, которое я эксплуатирую машину, заменили помпу, сдох гидроусилитель, ну и стартеру пришел каюк . Отправив машину на сервис, решил попросить заодно заменить ремень ГРМ (знаю, что ресурс у него побольше, но решил перестраховаться, пока "контора платит" :) ) После того, как машину вернули, обнаружил вот такой разъем. Он находился в "свободном плавании". Выпускной коллектор его немного покалечил. Обвязав поврежденную защитную оплетку изолентой, пока прикрепил его в таком положении. Господа, объясните, что это за разъем, и где он должен находится?
И еще проблема (прошу прощения, если это обсуждалось, терпения не хватило форум полностью изучить, я тут новый ). Вообщем: в один прекрасный день, после заправки, машина перестала набирать обороты больше 2300. Из-за такой неожиданности, свернул на обочину и заглушил мотор, а то мало ли. Минут пять постоял, запустился, и поехал как ни в чем не бывало. На следующем светофоре начинаешь стартовать, а отсечка опять срабатывает. Секунд 5-10 стартер крутится, и только после этого запускается. Газ в пол жмешь - 2300-2500 об. и все, дальше не идет.  Пытался колдовать с клеммами, разъемами - нифига. На следующий день поехал - все в порядке, а еще через день - история повторилась. Поехал на диагностику, выдало ошибку датчика положения распредвала. На сервисе сказали, мол, у нас такая же Газель была, и проблема в Блоке управления. Поможет только замена.
Правда ли это? Кто сталкивался с такой же проблемой, как решали? И где находится этот датчик, объясните пожалуйста, а то ползал вместе с преподавателем по устройству автомобиля одного из наших университетов, не нашли. Спасибо
хулиган 16rus
этот разъем предназначен для кондера. у нас он не ставится, поэтому и находится в свободном плавании. не трожь его
. та же фигня. думаю на прокладку. был перегрев двига
Maks52
Bzard, датчик распредвала меняй. Находится сзади, за выпускным коллектором , на головке Блока, его не видно, только на ощупь...крепится двумя болтиками. Изменено пользователем Maks52
хулиган 16rus
макс, а причем тут датчик распреда?
Maks52
Из-за него происходит отсечка
хулиган 16rus
на компе его можно проверить? покажет?
bedzin1966
Мужики, такой вопрос, двигатель крайслер. Капал тройник, который идет в блок и крепится одним болтом на 10        что за тройник? не въеду.где стоит?
Maks52
Внизу на блоке такой есть, за насосом гура. Там большой выход на радиатор и маленький на печку.
Незнай, у меня когда такая штука приключилась, бортового компа небыло. Заменил этот датчик и все нормализовалось.
Но Bzard говорит что диагностика показала...
Bzard
А сколько стоил датчик?
Maks52
Года два назад покупал за 1800.
Сейчас такой около 5000. ((
bedzin1966
. та же {Цензура}. думаю на прокладку. был перегрев двига
тоже было такое раза два в том году.ож выбило из бачка.налил воды.опять выбило при нормальной t.  постучал по термостату.клему скинул. покурил.патрубки на радиаторе помял.     ну просто больше ни чего в голову не пришло. и эта цензура как пришла не откуда так в никуда и ушла.
хулиган 16rus
хороший стук наружу вылезет))))) - ищи причину
bedzin1966
каким образом?прошёл год и такого больше не было.и диагностика тогда ни чего не показала. мне кто то говорил что может система воздуха хапнула.хотя подтеканий не наблюдал.
zenya
Короче обобщаю Фишка эта в никуда фтопку её Можешь вообще откусить и выбросить что бы глаза не мозолила Отсечка из за ДПРВ Сзади на головке на выпускном валу Сервисменов посылай подальше А то через чур умных из себя корячат ГРМ меняется в комплексе Ремень, ролики, помпа, сальники РВ и передний КВ
Bzard
Да, забыл  - все перечисленное тоже должны были поменять. Завтра пойду счет из сервиса снова проверю, что-то совсем внимание не обратил.
Еще вопрос, может сталкивались. Сегодня с утра запустился, и через секунд 10 что-то заскрипело, не громко так, но все равно ухо режет. По звуку напоминает проскальзывание ремня генератора на Жигулях. Сцепление выжал - звук приглушился, отпустил - опять погромче стал. По мере прогрева звук исчез. На что внимание обратить?
zenya
Похоже нагрузка на гену большая Аккум впорядке ???
Bzard
Кстати, у меня машина неделю простояла. Клемму не скидывал
Потом заводить то начал - тяжеловато пошло, аккум видимо подсел, и на панели сигнализатор запищал, 10 V показывал что-ли
Просто, потом то с полтыка запускалась, вообще без проблем.
zenya
Ну эт не страшно Аккум на себя много взял вот и запищало Эт бывает когда нагрузка на гену большая идет
Bzard
Спасибо за ответ:)
Как там ваш крайслер поживает?)
zenya
Спасибо за ответ :)
Лучше всех
