sanya 3302 7 Опубликовано 27 марта, 2008 Значит Эдвин рассказываю, эти фишки находятся во впускном коллекторе, походу чё-то связано с датчиками воздуха т.е. засовываешь руку во впускной коллектор ( подлезешь только с задней части мотора ) и нащупываешь эти фишки , одна выше , другая пониже расположены!!! Если они плохо закреплены , то поправь всё это дело! Вообще рекомендую тебе проверить все контакты и соединения , ну тебе не надо , надеюсь объяснять про то, как собирают наши авто , АААААААА пойдёт, кто купит , тот пускай и доделывает! Сволочи, блин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 7 Опубликовано 28 марта, 2008 Что за сцепление, сколько отдал? Сцепление SACH .Комплект корзина+диск проив.Мексика.Брал на рябиновой 43Б,у оф диллера.Цена 7446р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 7 Опубликовано 28 марта, 2008 Sakura здорова !!! Это ты вчера мне звонил на мобилу?Ты поставил оригинальное Либертевское сцепление. Молодец!!! Давно бы так !!Ух ты прикольно оба сальника и сразу ,хотя от Газельки и не такое можно ожидать. ИМХО.А какой у тебя пробег И откуда ты ? Кстати если у тебя вдруг машинка начнёт дёргаться , не пугайся, не с места, по трассе , едешь так спокойно 90-95, раз и начнут падать обороты до 2100-2200 и не развиваться ,как будто их обрезает , то перво-наперво посмотри 2 труднодоступные фишки во впускном коллекторе , лично у меня одна из них чуть наживлена была,я её раз и на место и вот уже 5 дней обороты не зависают и ничего не глючит.Удачи тебе браток, если чё ,то звони ,с удовольствием отвечу на твои вопросы,если ,конечно,буду знать на них ответ!!!Саня привет! Я из Москвы.Лет мне 55.Стаж с1970г.На Газелях лет 10 уже. две первые были хозяйские,7- ми местки с406 мотором.Первую 97г вспоминаю с уважением. Я на ней 100тыс.км отмотал и по двиг проблем не было ваще. 2-ая попалась похуже.она меня с движком достала.За 95т.км.цепи рвало 4раза. Благо ремонт не за свой счет был. Ну асейчас работаю на себя. Взял в октяре 07 3302 тент сКрайслером. Сцепление начало дрючить с самого начала. Через1000км по гарантии поменяли корзиу. результат 0. Спрашивал , на что можно поменять из буржуйских сцеп. Инженер по гарантии начал меня парить, что аналогов нет. Разработка Чисто Газовская. Вот так промучился , пока нешел твое сообщние.Вчера, когда в сервис приехал тот-же гарантийщик опять начал меня грузить типа козина не встанет из-за штифтов на маховике.Это мол только газовские штифты, и проч. лапшу вешать.Когда поставили ,он при бежал и забрал корзину сдиском от моей тачки.Яму кричу ,что заберу их с собой на НЗ. Он говорит ,что тогда замена будет за мой счет. Я ему говорю забирай свой утиль и будь счастлив. На том и расстались. Из сервиса ехал как на мерсе педаль ,аж не привычно.Пробовал на всех режимах трогаться .Ни одного рывкка.Сказка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 7 Опубликовано 28 марта, 2008 Sakura А сальник первичного вала у тебя бежит (потёки маслица между кожухом сцепления и КПП) ?? Если бежит , то обязательно замени на такой оранжевый ,типа силиконовый и будет тебе счастье!!!И не повторяй ОШИБОК многих Газелистов с установкой сальничка!!! Некоторые думают, что сальник с завода поставили не правильно, т.е пружинкой к подшипнику первичного вала ,говорят как его загонять туда ( т.е. в крышку первичного вала ) и ставят наоборот ,а его надо забивать старым сальником, только вытащи пружинку , чтобы не повредить!!!Если так воткнёшь ( пружинкой как бы к маховику ), то масло у тебя погонет ручьём!!! И не забудь немножко подтянуть пружинку сальничка!!!Удачи браток в ремонте!С потеком масла из под сальника перв вала есть такое дело,но пока терпит.Я проехал пока 8тыс км. До ТО поездию пока. Хочу после ТО поставить ГБО. Со впрыком оно стоит около 22000р. Хотя бензин она не жрет ,но все равно дороговато .Лью 92 бензин .Работает норм. Моторчик мне нравится.Шустрый и тяговитый. по сравнению с 406-м. А ты я смотрю парень молодой,но технически подкованый. МОЛОДЕЦ!!! Уважаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gazelwagen Опубликовано 28 марта, 2008 Слушай, что за фишки? Расскажи поподробнее. С падением оборотов не сталкивался пока, но кто знает...У меня было такое чудо при пробеге30000км,комп.Престиж показал ошибку-датчик абсолютного давления. Так и ехал до дома на 4-ой передаче при 2100-2200 оборотах. А на следующий день авто поехало как будто не чего и не было, похоже был глюк датчика.Сейчас пробег 47000км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VINI 0 Опубликовано 28 марта, 2008 У меня тоже машина дёргается, как думайте крафт поставлю всё нормально будет ведь оно вроде подходит??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 37 Опубликовано 28 марта, 2008 (изменено) С потеком масла из под сальника перв вала есть такое дело,но пока терпит.Я проехал пока 8тыс км. До ТО поездию пока. Хочу после ТО поставить ГБО. Со впрыком оно стоит около 22000р. Хотя бензин она не жрет ,но все равно дороговато .Лью 92 бензин .Работает норм. Моторчик мне нравится.Шустрый и тяговитый. по сравнению с 406-м. А ты я смотрю парень молодой,но технически подкованый. МОЛОДЕЦ!!! Уважаю.Да всё нормально...А ты где обслуживаешься то?? Просто если в ИНКОМЕ...Научу кое чему полезному...Как я их просто тупо выeбaл...Намедни...Просто охренели до предела...А я предел их "опустил"...Через Президента Инкома...Кстати,нормальный Мужик...Козловский...Всё решает САМ лично...Проблем-нет...Молодец! Изменено 28 марта, 2008 пользователем tvel1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 37 Опубликовано 28 марта, 2008 (изменено) У меня тоже машина дёргается, как думайте крафт поставлю всё нормально будет ведь оно вроде подходит???Братишка,привет! Не парься! Просто поставь один ведомый ДИСК!!! Корзинку-не меняй.Всё будет просто запиписечно!!! Выжзимной подшипник-ОСТАВЬ!!! Кнопка спасибо-ВОН ТАМ!!! Изменено 28 марта, 2008 пользователем tvel1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cyxapb 1 Опубликовано 2 апреля, 2008 tvel1 спасибо конечно за советы, но можно посдержаннее со знаками припинания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 7 Опубликовано 2 апреля, 2008 Да всё нормально...А ты где обслуживаешься то?? Просто если в ИНКОМЕ...Научу кое чему полезному...Как я их просто тупо выeбaл...Намедни...Просто охренели до предела...А я предел их "опустил"...Через Президента Инкома...Кстати,нормальный Мужик...Козловский...Всё решает САМ лично...Проблем-нет...Молодец! ТО делаю там где брал машину."ДАНИАН" автосалон на 3-й Хорош.пр. Там 2 смены . Одна смена ребята нормальные. А другая Конченые вообще. Я раз приехал на ТО -2000 по записи к 9-00. Простоял до 17-30 на улице .В 17-30 заехал,а в 18-00 они мне кричат ,что машина готова.Счет выставили 5800р. Я о--ел. Пошел к главному ,он тож мужик нормальный,построил там всех по полной программе и мотористов и электриков и слесарей Они как мухи вокруг машины летали пока по перечню все не сделали. В итоге я заплатил 2800р. И больше в эту смену не заезжаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 7 Опубликовано 2 апреля, 2008 (изменено) Да всё нормально...А ты где обслуживаешься то?? Просто если в ИНКОМЕ...Научу кое чему полезному...Как я их просто тупо выeбaл...Намедни...Просто охренели до предела...А я предел их "опустил"...Через Президента Инкома...Кстати,нормальный Мужик...Козловский...Всё решает САМ лично...Проблем-нет...Молодец! ТО делаю там где брал машину."ДАНИАН" автосалон на 3-й Хорош.пр. Изменено 2 апреля, 2008 пользователем Sakura Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya 3302 7 Опубликовано 2 апреля, 2008 Sakura здорово!Скажи ,ты не думаешь поставить на свою газельку бортовой комп, если да ,то какой?И скажи ты по интернету чё-нить заказывал, я вот думаю и побаиваюсь , вдруг бабосы перечислишь , а тебя раз и нае_ут?И кстати как поживает твоя новая сцепа , не дёргается гружёная? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 7 Опубликовано 2 апреля, 2008 Sakura здорово!Скажи ,ты не думаешь поставить на свою газельку бортовой комп, если да ,то какой?И скажи ты по интернету чё-нить заказывал, я вот думаю и побаиваюсь , вдруг бабосы перечислишь , а тебя раз и нае_ут?И кстати как поживает твоя новая сцепа , не дёргается гружёная? Саня привет! Никакой комп. пока ставить не собираюсь. А насчет интернет-магазина не бойся.Я мобильники несколько раз заказывал. Там расклад такой: заказываешь,тебе привозят товар и ты расчитываешься с курьером. Вот и все. Сцепление работает отлично,спасибо. С работой напряги,нет заказов. А за 1000р связываться не хочется. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya 3302 7 Опубликовано 2 апреля, 2008 Да ,с работёнкой напряг и в кемерово!Можно с чурбанами ездить в новосиб ( в оба конца 600 км. ) за 4000 , ну это почти за бесплатно , а нах мне это надо , пусть Газелька в гараже стоит , мы с батей на Камазике лучше погоняем , кстати у меня батя тоже 37 лет на межгороде , профессиональный дальнобойщик!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тик 33 1 Опубликовано 2 апреля, 2008 Привет Всем Газелистам. Пол года был простым читателем вот решылся к Вам примкнуть. В январе взял Соболя с крайслером. Для семьи и отдыха. Но приходится и работать,иногда и не очень далеко. 1. Росход бензина у меня получается 8,6-9 л. на 100км. Движок новый.С моделями ГАЗ я знаком не по наслышке. Кто помнит ГАЗ-51 в моей деревне УВАЖАЕМЫЙ был ( почему был-до этих пор сено возит с лугов). За последующие модели -слов нет один народный -все беды от мотора будь он неладен (52). Ночью клапана притераеш а утром в 5 под комбаин.53 тоже не хуже с завязанными глазами могу сбор-разбор. Поверьте только по этой причине взял американца. Ну а там посмотрим что будет. А остальное НАШЕ РОДНОЕ где слюной, где веревочкой, а то и проволка которая лежит у обочины тоже ничего но до места я прибуду. Всем не болеть. Тик 33. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 17 Опубликовано 2 апреля, 2008 (изменено) тик 33 Поздравляем и Удачи!Ты еше заполни в личке свой город, если не стыдно конешно... Изменено 2 апреля, 2008 пользователем grey Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 7 Опубликовано 3 апреля, 2008 Да ,с работёнкой напряг и в кемерово!Можно с чурбанами ездить в новосиб ( в оба конца 600 км. ) за 4000 , ну это почти за бесплатно , а нах мне это надо , пусть Газелька в гараже стоит , мы с батей на Камазике лучше погоняем , кстати у меня батя тоже 37 лет на межгороде , профессиональный дальнобойщик!!! Я тоже так думаю.Полоса черная пройдет и все наладится.Погода соит отличная,только-бы работать...НО.. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 7 Опубликовано 3 апреля, 2008 У меня тоже машина дёргается, как думайте крафт поставлю всё нормально будет ведь оно вроде подходит??? Привет ВИНИ! Как твои депа? Диск поменял, если да, то какой результат? :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тик 33 1 Опубликовано 3 апреля, 2008 тик 33 Поздравляем и Удачи!Ты еше заполни в личке свой город, если не стыдно конешно... Благодарю за вопрос. Видно упустил.Я в Мурманской области проживаю конкретно Мончегорск. С интернетом у меня туго или среди бела дня ( что очень дорого с 48 кб) или после 00 00 часов. ЗДОРОВЬЯ ГЛАВНОЕ остальное будет. тик 33. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VINI 0 Опубликовано 16 апреля, 2008 Привет ВИНИ! Как твои депа? Диск поменял, если да, то какой результат? :rolleyes:Привет Sakura.Поставил я итальянское TRIALLI, специально для волг и газелей с Крайслером. После родного небо и земля. А дальше посмотрим. Ещё обтекатель с ушами прикрутил, еле еле цвет юниор нашёл. Дела потихоньку помоленьку! Там прочитал что у тебя с работой напряг, ну дак это фигня. Внашем деле главное не сс...ть. Будь здоров!! Удачи!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cyxapb 1 Опубликовано 16 апреля, 2008 VINI озвучь цену за сцепление пожалуйста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 37 Опубликовано 16 апреля, 2008 (изменено) VINI озвучь цену за сцепление пожалуйстаЧто то я только что ,зайдя на официальный сайт TRIALLI НЕ НАШЁЛ ТАМ никакого упоминания про сцепление для ГАЗ 3302-718...(с Крайслером).А поэтому-НЕ ВЕРЮ в пост 220.Это-МОЁ МНЕНИЕ,которое я не навязываю.Только факт.Просто напишите в поисковике TRIALLI и потом перейдите в раздел поиска(просто),указав сцепление для 3302-718.НИЧЕГО НЕ НАЙДЕНО! А ведь ЭТО-Официальный сайт.Так что... Сорри! p.s.Для Волги с Крайслером...тоже ничего НЕТ... Изменено 16 апреля, 2008 пользователем tvel1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VINI 0 Опубликовано 17 апреля, 2008 VINI озвучь цену за сцепление пожалуйстаСцепление стоит 4700 р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VINI 0 Опубликовано 17 апреля, 2008 Что то я только что ,зайдя на официальный сайт TRIALLI НЕ НАШЁЛ ТАМ никакого упоминания про сцепление для ГАЗ 3302-718...(с Крайслером).А поэтому-НЕ ВЕРЮ в пост 220.Это-МОЁ МНЕНИЕ,которое я не навязываю.Только факт.Просто напишите в поисковике TRIALLI и потом перейдите в раздел поиска(просто),указав сцепление для 3302-718.НИЧЕГО НЕ НАЙДЕНО! А ведь ЭТО-Официальный сайт.Так что... Сорри! p.s.Для Волги с Крайслером...тоже ничего НЕТ...Когда я его в магазине увидел, то тоже сразу же на сайт зашол и его там не нашел, только для обычных волг и газелей видел. Я сам подумал что в магазине наклейку приклеили к коробке, что для крайслера и всё. А когда покупал я им сказал если не подойдёт принесу обратно. И потом мне его ставили в проверенном родном сервисе при мне. Они первый раз с крайслером столкнулись. Корзина встала как тут и росла, а если бы в коробке было обычное сцепление для газелей но с наклейкой для крайслера, корзина бы не встала, потому что у нас своя корзина, а у обычных газелей другая. Так что поверь мне нет резона наё..ть. Могу попробывать коробку от него сфоткать с этой наклейкой, с применяемостью к газелям и волгам с крайслером и скинуть её на форум. Кстати когда искал обьехал все магазины и дилеров тоже, а нашёл рядом с домом в магазине "ГАЗ" и там оно было одно единственное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 7 Опубликовано 17 апреля, 2008 VINI Молодец не поленился инфу проверить.Зато денег сэкономил.Я брал за 7500 Родное Крайслеровское. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
