Денис ххххх
Не едет, не тянет, повысился расход.
B.V.A
9 минут назад, Alex030569 сказал:
Кто прав?
Там есть слив на быстросьемах , а есть подача  металл высокое давление..
  • Спасибо 1
10 минут назад, Олег Ф. сказал:
Это о разном, то ли ты имел ввиду не ту трубку, толи он не так понял.
Это я не так понял.На рейку с тнвд идёт металлическая с закручивающимися концами.На ТНВД с сепаратора идёт пластиковая трубка на быстросъемах.И обратка с ТНВД идёт на быстросъмах.Вот с нее и сочилось топливо.Но ведь это обратка,как из за этого могут плавать обороты?
Олег Ф.
У меня примерно так же плавали обороты, и заводилась плохо, особенно при полупустом баке, заменил фильтр-сепаратор в сборе, и всё наладилось, видимо где-то сосало воздух.
Я понял.Скорее всего шевеля быстросъем трубки обратки с ТНВД,я задел быстросъем трубки подачи топлива на ТНВД и подсос воздуха устранился.Завтра куплю прозрачный шланг и поставлю его вместо родной трубки сепаратор-ТНВД.
Олег Ф.
У меня то проблема была в крышке сепаратора, даже кнопка подкачки нормально уже не функционировала, а отдельно крышка не продаётся, купил в сборе, 9500 вроде отдал полтора года назад. Зато опять разъём подогрева топлива воткнул на место, на старом сепараторе был давно отключен, и гнездо залито холодной сваркой на глушняк, потому-что там всё оплавилось, сочилась соляра, и воздух сосало. Когда на новом так станет, опять аннулирую этот подогрев.
3 минуты назад, Олег Ф. сказал:
У меня недавно сочиться стало из под холодной сварки в этом заглушеном разъёме.Нашел б/у крышку с целыми контактами под подогрев.
L2140
58 минут назад, Alex030569 сказал:
Кто прав?
:cool:
29 минут назад, Alex030569 сказал:
главное чтобы подошла. Их было три из оригинала.
18 минут назад, L2140 сказал:
:cool:
А чем отличаются?
Что то я ее еле накрутил.Скорее всего не подходит.А может из за нее подсос.
B.V.A
Сепар от валдая ставьте,  и стоит дешевле..
Так же крепеж трубки к блоку (высокого давления) проверяйте, ослабнет трубка лопнет, на трассе такое наблюдал не раз.. у одного тупо была не прикручена после кр..
L2140
13 минут назад, Alex030569 сказал:
А чем отличаются?
сепараторов две модели. Последняя FH21086 . У них не взаимозаменяемы крышки по присоединительным размерам
на первой старой модели были крышки старого и нового образца. Между собой взаимозаменяемые. Отличались между собой наличием сетчатого фильтра и надёжностью
16 минут назад, L2140 сказал:
Закрутить то я ее закрутил,но кто то тяжело.Несколько раз,как будь то с перекосом закручивалась.Поставлю прозрачный шланг,а там уже видно будет,есть подсос воздуха или нет.
У меня авто 2012 года,сепар родной,сетки металлической небыло.У кого покупал,у него авто 2011 года.Сепар был с сеткой.У него три крышки было на продажу.Выбрал одну,без сетки.
Олег Ф.
У меня машина из первых партий, сетка была, потом выкинул её, забивалась часто, на новом сепараторе её нет конечно.
Vovchikk
9 часов назад, Alex030569 сказал:
У меня всегда так. Приходится лягушку или давить или вытягивать, иначе крышка не закручивается. Боюсь, что когда-нибудь крепление на сепараторе отламается от таких манипуляций. Больше всего бесит эта процедура в ТО.
10 минут назад, Vovchikk сказал:
Это то да,так же.Но она у меня не накручивалась в самом начале.Смотришь,а она на перекос идёт,снимешь и по новой.
А так,как у тебя,этому всех так закручивается/выкручивается.
Олег Ф.
Да, туговато они идут, при откручивании бывает приходится отвёртку в ребро наставить, да стукнуть по ней, а то не стронуть с места.
2 часа назад, Олег Ф. сказал:
Цепью откручиваю,можно ремень приспособить.
Vovchikk
Ехал сегодня по морозцу от -40до -50 и заметил такую вещь. С гаража наглухо закрыл морду. При небольшой нагрузке, вместо белого пара начинает идти синий, температура всасываемого воздуха от +10до 30. Остановился, немного приоткрыл интеркуллер, температура стало от 0 до -10 и синиий пар-дым начинает идти только при большой и длительной нагрузке. Задался таким вопросом, а какая температура поступаещего воздуха лучше для дизеля в плане сгораемости, нагарообразования и т.п.?
dtrans
8 минут назад, Vovchikk сказал:
В теории чем холоднее тем плотнее. Больше кислорода можно напихать.
Vovchikk
1 минуту назад, dtrans сказал:
Это я на практике увидел, вопрос в другом какой воздух полезнее или безвреднее, тёплый или холодный. Ещё немного очковато, что сапун замёрзнет при таких температурах с приоткрытой мордой или на оборотах не замёрзнет?
1 час назад, Vovchikk сказал:
Явно не горячий,интеркуллер не зря же стоит.И явно не ледяной,спираль накала то же не зря поставили.
Vovchikk
59 минут назад, Alex030569 сказал:
Ну И. +30 это не горячий, тёплый, тем более +10. Спираль срабатывает при +15 и ниже. Тут наверно зависит плотность ДТ при минусовых температурах и количество -плотность воздуха. Холодный как я понял нравится больше двигателю при холодном ДТ, но не вредит ли это двигателю?
B.V.A
Расход у вас при какой температуре минимальный?
jeka1981
3 часа назад, Vovchikk сказал:
сам с этим столкнулся .думая самая оптимальная в морозы +5/+15
Vovchikk
23 минуты назад, B.V.A сказал:
Как мне показалось, при холодной.
10 минут назад, jeka1981 сказал:
При этой температуре и сильном минусе за бортом выхлоп сильно синит, а это как я понимаю не соответствие в количестве подаваемого топлива и воздуха. Но у меня кастрированы многие датчики после прошивки, а так наверно ЭБУ за этим всем должен следить и корректировать
jeka1981
34 минуты назад, Vovchikk сказал:
ну я по мультику смотрю температуру во впускном коллекторе. и заметил если в минус свалилась температура то попер расход сильно
