B.V.A 4 826 Опубликовано 13 января, 2023 9 минут назад, Alex030569 сказал: Кто прав? Там есть слив на быстросьемах , а есть подача металл высокое давление.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 471 Опубликовано 13 января, 2023 (изменено) 10 минут назад, Олег Ф. сказал: Это о разном, то ли ты имел ввиду не ту трубку, толи он не так понял. Это я не так понял.На рейку с тнвд идёт металлическая с закручивающимися концами.На ТНВД с сепаратора идёт пластиковая трубка на быстросъемах.И обратка с ТНВД идёт на быстросъмах.Вот с нее и сочилось топливо.Но ведь это обратка,как из за этого могут плавать обороты? Изменено 13 января, 2023 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 200 Опубликовано 13 января, 2023 У меня примерно так же плавали обороты, и заводилась плохо, особенно при полупустом баке, заменил фильтр-сепаратор в сборе, и всё наладилось, видимо где-то сосало воздух. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 471 Опубликовано 13 января, 2023 (изменено) Я понял.Скорее всего шевеля быстросъем трубки обратки с ТНВД,я задел быстросъем трубки подачи топлива на ТНВД и подсос воздуха устранился.Завтра куплю прозрачный шланг и поставлю его вместо родной трубки сепаратор-ТНВД. Изменено 13 января, 2023 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 200 Опубликовано 13 января, 2023 У меня то проблема была в крышке сепаратора, даже кнопка подкачки нормально уже не функционировала, а отдельно крышка не продаётся, купил в сборе, 9500 вроде отдал полтора года назад. Зато опять разъём подогрева топлива воткнул на место, на старом сепараторе был давно отключен, и гнездо залито холодной сваркой на глушняк, потому-что там всё оплавилось, сочилась соляра, и воздух сосало. Когда на новом так станет, опять аннулирую этот подогрев. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 471 Опубликовано 13 января, 2023 3 минуты назад, Олег Ф. сказал: У меня то проблема была в крышке сепаратора, даже кнопка подкачки нормально уже не функционировала, а отдельно крышка не продаётся, купил в сборе, 9500 вроде отдал полтора года назад. Зато опять разъём подогрева топлива воткнул на место, на старом сепараторе был давно отключен, и гнездо залито холодной сваркой на глушняк, потому-что там всё оплавилось, сочилась соляра, и воздух сосало. Когда на новом так станет, опять аннулирую этот подогрев. У меня недавно сочиться стало из под холодной сварки в этом заглушеном разъёме.Нашел б/у крышку с целыми контактами под подогрев. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 933 Опубликовано 13 января, 2023 58 минут назад, Alex030569 сказал: Кто прав? 29 минут назад, Alex030569 сказал: .Нашел б/у крышку с целыми контактами под подогрев. главное чтобы подошла. Их было три из оригинала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 471 Опубликовано 13 января, 2023 (изменено) 18 минут назад, L2140 сказал: главное чтобы подошла. Их было три из оригинала. А чем отличаются? Что то я ее еле накрутил.Скорее всего не подходит.А может из за нее подсос. Изменено 13 января, 2023 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 826 Опубликовано 13 января, 2023 Сепар от валдая ставьте, и стоит дешевле.. Так же крепеж трубки к блоку (высокого давления) проверяйте, ослабнет трубка лопнет, на трассе такое наблюдал не раз.. у одного тупо была не прикручена после кр.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 933 Опубликовано 13 января, 2023 13 минут назад, Alex030569 сказал: А чем отличаются? Что то я ее еле накрутил.Скорее всего не подходит.А может из за нее подсос. сепараторов две модели. Последняя FH21086 . У них не взаимозаменяемы крышки по присоединительным размерам на первой старой модели были крышки старого и нового образца. Между собой взаимозаменяемые. Отличались между собой наличием сетчатого фильтра и надёжностью 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 471 Опубликовано 13 января, 2023 16 минут назад, L2140 сказал: сепараторов две модели. Последняя FH21086 . У них не взаимозаменяемы крышки по присоединительным размерам на первой старой модели были крышки старого и нового образца. Между собой взаимозаменяемые. Отличались между собой наличием сетчатого фильтра и надёжностью Закрутить то я ее закрутил,но кто то тяжело.Несколько раз,как будь то с перекосом закручивалась.Поставлю прозрачный шланг,а там уже видно будет,есть подсос воздуха или нет. У меня авто 2012 года,сепар родной,сетки металлической небыло.У кого покупал,у него авто 2011 года.Сепар был с сеткой.У него три крышки было на продажу.Выбрал одну,без сетки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 200 Опубликовано 13 января, 2023 У меня машина из первых партий, сетка была, потом выкинул её, забивалась часто, на новом сепараторе её нет конечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 129 Опубликовано 14 января, 2023 9 часов назад, Alex030569 сказал: Закрутить то я ее закрутил,но кто то тяжело.Несколько раз,как будь то с перекосом закручивалась. У меня всегда так. Приходится лягушку или давить или вытягивать, иначе крышка не закручивается. Боюсь, что когда-нибудь крепление на сепараторе отламается от таких манипуляций. Больше всего бесит эта процедура в ТО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 471 Опубликовано 14 января, 2023 (изменено) 10 минут назад, Vovchikk сказал: У меня всегда так. Приходится лягушку или давить или вытягивать, иначе крышка не закручивается. Боюсь, что когда-нибудь крепление на сепараторе отламается от таких манипуляций. Больше всего бесит эта процедура в ТО. Это то да,так же.Но она у меня не накручивалась в самом начале.Смотришь,а она на перекос идёт,снимешь и по новой. А так,как у тебя,этому всех так закручивается/выкручивается. Изменено 14 января, 2023 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 200 Опубликовано 14 января, 2023 Да, туговато они идут, при откручивании бывает приходится отвёртку в ребро наставить, да стукнуть по ней, а то не стронуть с места. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 471 Опубликовано 14 января, 2023 2 часа назад, Олег Ф. сказал: Да, туговато они идут, при откручивании бывает приходится отвёртку в ребро наставить, да стукнуть по ней, а то не стронуть с места. Цепью откручиваю,можно ремень приспособить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 129 Опубликовано 21 января, 2023 Ехал сегодня по морозцу от -40до -50 и заметил такую вещь. С гаража наглухо закрыл морду. При небольшой нагрузке, вместо белого пара начинает идти синий, температура всасываемого воздуха от +10до 30. Остановился, немного приоткрыл интеркуллер, температура стало от 0 до -10 и синиий пар-дым начинает идти только при большой и длительной нагрузке. Задался таким вопросом, а какая температура поступаещего воздуха лучше для дизеля в плане сгораемости, нагарообразования и т.п.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 073 Опубликовано 21 января, 2023 8 минут назад, Vovchikk сказал: Ехал сегодня по морозцу от -40до -50 и заметил такую вещь. С гаража наглухо закрыл морду. При небольшой нагрузке, вместо белого пара начинает идти синий, температура всасываемого воздуха от +10до 30. Остановился, немного приоткрыл интеркуллер, температура стало от 0 до -10 и синиий пар-дым начинает идти только при большой и длительной нагрузке. Задался таким вопросом, а какая температура поступаещего воздуха лучше для дизеля в плане сгораемости, нагарообразования и т.п.? В теории чем холоднее тем плотнее. Больше кислорода можно напихать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 129 Опубликовано 21 января, 2023 1 минуту назад, dtrans сказал: В теории чем холоднее тем плотнее. Больше кислорода можно напихать. Это я на практике увидел, вопрос в другом какой воздух полезнее или безвреднее, тёплый или холодный. Ещё немного очковато, что сапун замёрзнет при таких температурах с приоткрытой мордой или на оборотах не замёрзнет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 471 Опубликовано 21 января, 2023 1 час назад, Vovchikk сказал: какой воздух полезнее или безвреднее, тёплый или холодный Явно не горячий,интеркуллер не зря же стоит.И явно не ледяной,спираль накала то же не зря поставили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 129 Опубликовано 21 января, 2023 59 минут назад, Alex030569 сказал: Явно не горячий,интеркуллер не зря же стоит.И явно не ледяной,спираль накала то же не зря поставили. Ну И. +30 это не горячий, тёплый, тем более +10. Спираль срабатывает при +15 и ниже. Тут наверно зависит плотность ДТ при минусовых температурах и количество -плотность воздуха. Холодный как я понял нравится больше двигателю при холодном ДТ, но не вредит ли это двигателю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 826 Опубликовано 21 января, 2023 Расход у вас при какой температуре минимальный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 21 января, 2023 3 часа назад, Vovchikk сказал: Задался таким вопросом, а какая температура поступаещего воздуха лучше для дизеля в плане сгораемости, нагарообразования и т.п.? сам с этим столкнулся .думая самая оптимальная в морозы +5/+15 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 129 Опубликовано 21 января, 2023 23 минуты назад, B.V.A сказал: Расход у вас при какой температуре минимальный? Как мне показалось, при холодной. 10 минут назад, jeka1981 сказал: сам с этим столкнулся .думая самая оптимальная в морозы +5/+15 При этой температуре и сильном минусе за бортом выхлоп сильно синит, а это как я понимаю не соответствие в количестве подаваемого топлива и воздуха. Но у меня кастрированы многие датчики после прошивки, а так наверно ЭБУ за этим всем должен следить и корректировать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 21 января, 2023 34 минуты назад, Vovchikk сказал: а так наверно ЭБУ за этим всем должен следить и корректировать ну я по мультику смотрю температуру во впускном коллекторе. и заметил если в минус свалилась температура то попер расход сильно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
