Wolf555 290 Опубликовано 9 июля А еще хорошо что попался тример с разборной штангой. Я тогда не знал что есть не разборные. Просто подошел к продавану, дайте нормальный тример. Удачно получилось. Этот я в любой багажник кинул. А те... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 9 июля 4 минуты назад, Wolf555 сказал: А еще хорошо что попался тример с разборной штангой. Я тогда не знал что есть не разборные. Просто подошел к продавану, дайте нормальный тример. Удачно получилось. Этот я в любой багажник кинул. А те... Главное чтобы штанга была не тросиковая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolf555 290 Опубликовано 9 июля @Alex030569 ну типа кардана там. Единственно, барашик разбора, начал прокручиваться, заменил на болт на 10. Ну и снять тот же самый кожух, то же болты на внутр шестигранник закисают, проворачиваются. Приходится изголяться. И даже если он помрет, думаю он своё оправдал назначение сполна, и буду брать в случае чего, точно такой же. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 11 июля Электример взял нравиться На 220 3квт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 766 Опубликовано 11 июля 3 квт это мощщ ! От 1700 до двух норм.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 766 Опубликовано 16 июля В 09.07.2026 в 19:00, Алексей Ф. сказал: Вибраций нет, резьба 10 на 1,25 ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 333 Опубликовано 21 июля Косил новой дешманской леской, понравилось, проблем нет. Единственное может не 3мм , а по тоньше. 350р 30метров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 906 Опубликовано 24 июля В прошлые выхи мой MTD 990 выдал "Коленце" = просто заглох на ровном месте. Но не клина словил а просто как будто бензин кончился сразу. За верёвку дёрг-дёрг а компрессии-то нету. Разобрал на неделе. Смотрю под выпускной клапан попала окалина. Перетёр клапана, почистил поршень, кольца. Заработал. завтра в работу его. Это впервые за 25+ лет, точнее не помню. Зеркало цилиндра без царапин и задиров. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 677 Опубликовано 17 августа В 06.07.2026 в 22:31, Алексей Ф. сказал: Купил катушку для своего Чемпиона за 1450 руб, пишут, что гораздо меньше с ней вибраций по сравнению со штатной. Сегодня проверил катушку, немного покосил травы у дома и всякого бурьяна по тропинке к бане. Вроде поменьше вибрация и удобнее косить по самой земле, меньше скачет как то.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 17 августа Ну вот и у меня умерла катушка от Хитачи. На озоне нашел не оригинал за 1500 руб. Заказал,жду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 766 Опубликовано 17 августа Без лески новую надо пробовать, есть или нет дисбаланс.. , а с леской плюс минус он будет всегда.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 677 Опубликовано 17 августа Продают с леской заправленной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 766 Опубликовано 17 августа Убрать значит.. ну или кончится и поймешь.. но опять же смотря в каком она положении стоит, повернута ).. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 677 Опубликовано 18 августа Кстати нельзя ставить мощные и тяжелые катушки 500-600 грамм весом на мелкокубовые 25-30куб триммеры. Они убьют редуктор пилы , да и двигателю тяжелее будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано Воскресенье в 13:59 В 17.08.2026 в 20:40, Alex030569 сказал: Ну вот и у меня умерла катушка от Хитачи. На озоне нашел не оригинал за 1500 руб. Заказал,жду. Зашел сосед. Я ему рассказал про катушку убитую. Он мне отдал сломанный триммер, на котором стоит алюминевый паук. Переставил себе.Сегодня пробовал им косить. Очень понравилось. Леску поменял один раз. Отказался от заказанной катушки на Озоне,считай 1,5 тыс сэкономил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
