Alex030569 7 523 Опубликовано 19 июня 47 минут назад, Татарин сказал: За три часа всё обкосил,в тапочках,без очков Я кошу всегда в сапогах и штаны одеваю. А иначе все голени будут в траве мелкой. Потом в дом не зайти, в чистый дом. А так скинул портки перед домом и прямиком в душ.Иногда в летнем душе ополоснулся, если жара на улице.Но косить в сланцах никогда не думал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 234 Опубликовано 19 июня Так он не триммером косил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 19 июня А, понял, но это не наш вариант. Перепады по ландшафту, кабель постоянно надо контролировать. Это не мысли, это опыт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 20 июня 6 часов назад, Alex030569 сказал: Перепады по ландшафту, кабель постоянно надо контролировать. Это не мысли, это опыт. Я тоже думал что будет сложно.Оказалось всё проще.У меня ведь, тоже не всё идеально.И крот -хулиган.Всё подравнивает она.Прям вот в ямках остаётся трава повыше.И потом,она регулируется на высоту окоса.От 75 см,до 25см И шириной 35 см.Если прям на пузо опустить,то может землю прихватывать. Главное что-бы камней выступающих,да пеньков не торчало.На 75,травы ещё много остаётся.Если совсем высокая ,то можно поэтапно окосить,в пару заходов.Кабель на кошенное место откинул,и пошёл от дома до соседского забора,только набивку кофра посматриваешь.Когда прохохотал этот момент, остаётся мульча на дорожке.Я вчера, две экспериментальных борозды с картошкой мульчой завалил,ещё такую-же гряду со свеклой ,и такую-же гряду с капустой.( Так скво "Главный агроном" распорядилась) Ещё и в мешок потолкал. И самое главное это чисто.Сам чистый,в дом не тащишь,ни чего не засираешь вокруг. Вобщем как у парикмахера, сначала машинка,потом филеровочные ножницы( в смысле, триммером подравнять,по углам, и где совсем косилкой не влезть) Рекомендую присмотреться пристальнее ,к электрическим газонокосилкам. Сколько отслужит? Да кто-ж её знает.Стоит не конских денег.На пару сезонов хватит и то хорошо.За свою отдал 7600. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 927 Опубликовано 21 июня В 20.06.2026 в 06:51, Татарин сказал: ..сначала машинка, потом ... триммером подравнять,по углам, и где совсем косилкой не влезть) Попробуй наоборот: Сначала по углам и труднодоступным места триммером, а потом тележкой. Потому что после триммера остаётся мульча, а тележка всё подбирает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 521 Опубликовано 22 июня Только зашел в дом после триммеровки, а после - душ... Вот рожа была... Никакого намордника не одеваю. А зря, выходит!.. Здравствуйте братцы - ребятушки!!! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 426 Опубликовано 22 июня 55 минут назад, Старый клапан сказал: Только зашел в дом после триммеровки, а после - душ... Вот рожа была... Никакого намордника не одеваю. А зря, выходит!.. Здравствуйте братцы - ребятушки!!! Привет! Обязательно одеваю маску с сеткой, здоровье дороже. Вчера тоже 3 литра бензина сжёг триммером, новую катушку обкатал. Пока стояла леска заводская хорошо было ,как заправил с тросиком сломал защитный щиток. Трава не густая , мягкая и обычной леской косится без проблем. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 1 июля Привезли наконец мне этого паука)) Я так понимаю, его надо прикручивать гайкой крепления диска? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 343 Опубликовано 1 июля 3 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Привезли наконец мне этого паука)) Я так понимаю, его надо прикручивать гайкой крепления диска? мне тоже, но я даже ставить не стал, леску 4мм нерально заправить не снимая его, да и 2.4мм хз получится заправить когда там гайка будет по середине. В общем деньги на ветер. Взял в местном магазине немного другой, завтра наверное буду косить если жарко не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 343 Опубликовано 2 июля Сегодня косил вот такой головкой купленной в местном магазине вроде за 280р можно вставит 4 куска, но что то не увидел в этом особого смысла вставил два В результате за два бака и примерно 20 соток леску не обломало, под конец косил уже по песку с камнями, кончики лески стали покороче, но все равно не обламывало как раньше, в результате одной такой заправки хватило на весь участок в конце было вот так Заменил леску тоже без проблем, в общем пока доволен, но все равно не то что хотелось бы, по земле не очень скользит 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 3 июля @Дмитрий что за леска? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 343 Опубликовано 3 июля @Алексей Ф. 4мм стросиком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 3 июля По идее с такой примитивной головкой не должно быть вообще в принципе биения и вибраций на которые жалуются владельцы недорогих полуавтоматических триммерных головок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 343 Опубликовано 3 июля @Алексей Ф. тут биение будет если только один конец лески из четырех обломает например Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 4 июля Поздравьте меня косари! )) Сегодня я первый раз сам заправил леску в катушку. Разобрал с помощью шурина, собрал сам, вставил 3,5 метра лески и крутил катушку по часовой. Вроде все работает, леска вылетает при ударе об землю. Зачем разбирать катушку, не знаю. Остатний кусок лески вылетел сам на покосе, грязи внутри не было.. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 5 июля Паука то же проверил, минут 20 косил им, стерлись на 10-15мм хвосты лески с тросиком от ножа на защитном экране . Вибрации вроде меньше, но центровать сложно, отверстие в пауке похоже на 12, а у меня ось на 10. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 117 Опубликовано 5 июля 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Паука то же проверил, минут 20 косил им, стерлись на 10-15мм хвосты лески с тросиком от ножа на защитном экране . Вибрации вроде меньше, но центровать сложно, отверстие в пауке похоже на 12, а у меня ось на 10. С леской с троссиком свои нюансы вылезли-надо обрезать лишнее иначе кожух размолотит)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 426 Опубликовано 5 июля 5 минут назад, вилли сказал: С леской с троссиком свои нюансы вылезли-надо обрезать лишнее иначе кожух размолотит)) Либо приподнять, чтоб не задевала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 6 июля (изменено) Купил катушку для своего Чемпиона за 1450 руб, пишут, что гораздо меньше с ней вибраций по сравнению со штатной. Изменено 6 июля пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 584 Опубликовано 8 июля Хороша побочка, нет горя без добра... Стихли косари в округе, не косят с утра до заката, не тревожат клевер. Наконец-то газоны зазеленеют. На кладбище люпин за две недели так и не вылез, это не борщевик. Всё-таки 4-х тактный мотор тяжелей. Для запущенных участков 2х-тактник более создан. При сопоставимых кубатурах\мощности. Жаль, лето такое гадское в июле, в наших широтах, третий год подряд. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 841 Опубликовано 9 июля @Алексей Ф. , я же писал какую катуху надо брать, цена и качество плюс конструкция норм!. она от 800 ре, металл, заряжать леску минута.. у меня уже на двух триммерах такая.. норм.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 421 Опубликовано 9 июля (изменено) В 05.07.2026 в 09:42, Алексей Ф. сказал: Паука то же проверил, минут 20 косил им, стерлись на 10-15мм хвосты лески с тросиком от ножа на защитном экране . Вибрации вроде меньше, но центровать сложно, отверстие в пауке похоже на 12, а у меня ось на 10. Втулку поставить не вариант? Изменено 9 июля пользователем MAGNUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 9 июля 6 часов назад, B.V.A сказал: @Алексей Ф. , я же писал какую катуху надо брать, цена и качество плюс конструкция норм!. она от 800 ре, металл, заряжать леску минута.. у меня уже на двух триммерах такая.. норм.. Вибраций нет, резьба 10 на 1,25 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 841 Опубликовано 9 июля @Алексей Ф. Да норм вроде, о вибрации даже не задумывался, на даче завтра или в выхи буду, фото сделаю катухи, одна еще в упаковке вроде даже если сын не поставил.. Плюс катухи ещё в том что траву не наматывает, нет зазора.. но они от чемпа почти все такие идут.. Чтоб понять есть вибрация или нет, нужно, без лески пробовать.. Резьба да такая вроде, типа обычная.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolf555 301 Опубликовано 9 июля Поменял сегодня карб на своем 13 летнем наверное чемпионе. Кошу катушкой с леской. Пока даже родная катушка под леску, только направляющие менял в ней, и катушку зажигания поменял. От наконечника, провод отпал. Иногда кошу ножом. По крапиве и репею. Ну или курам на зиму травы если. В шортах и в сланцах. Потом в пруд прыгаю, чтоб смыть с себя все))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
