sky
Усиление рамы. Грузоподъёмность Некста.
4 тонны смело теперь возите?)
4 это жесть!!! Бывает до 3 вожу.Один раз вез 3,5 тонны и 10 паллет по всему кузову,да ещё высокие-треснула впереди,пришлось вставку ставить.После этого прошел тыс 300,полет нормальный.
и такая стоит.Но ее не поставишь в перед. Screenshot_2018-09-28-07-51-17-533_com.android.chrome.png
А вот это глупо, на скручивание рамы она никак не поможет, а разворачивание идет снизу, так что и шпильку надо вниз ставить.
Да и снимать нагрузку с кронштейна рессоры через раму не конструктивный ход.
Подушки все это делают качественнее ,надежнее и интереснее.
Почему глупость,если пробег уже больше пол миллиона.И,кстати,на шпильке присутствуют внутренние гайки,т.е. она не только стягивает,но и не даёт сомкнуться. Изменено пользователем Alex030569
Нет хода рамы наверху.
Обычно на мои выводы на счет этой шпильки сверху все отвечают типа все так делают
Шпильки не имеют жесткости на изгиб, для этого есть трубы
А происхождение этой шпильки идет только из за того что в раме есть дырка уже с завода :)
Вот в сервисе и придумали ход , как заработать ничего не делая
Шпильки не имеют жесткости на изгиб, для этого есть трубыА происхождение этой шпильки идет только из за того что в раме есть дырка уже с завода :)Вот в сервисе и придумали ход , как заработать ничего не делая
Я сам ставил.Но в любом случае 500 тыс.км это показатель. Изменено пользователем Alex030569
У меня друг на 3302 проехал в несколько раз больше , ничего не делал с рамой вообще , подушки поставил в том году и все.
Тоже относился к ним скептически, но пошел покупать рессоры, а купил подушки, дешевле однако
У меня друг на 3302 проехал в несколько раз больше , ничего не делал с рамой вообще , подушки поставил в том году и все.Тоже относился к ним скептически, но пошел покупать рессоры, а купил подушки, дешевле однако
Не Кедр случайно? Хотя у него уже давно подушки стоят.И сколько стоят подушки с установкой?
Не, не Серега,у него тоже такая стоит шпилька
Так сколько стоимость пневмо?
Недавно один жалуется,мол стучит спойлер сверху по кузову,при больших загрузках.Надо,говорит,кузов было чуть дальше поставить.Говорю,ставь вот такие стяжки и ничего стучать не будет.У меня что пустой,что с 3 тоннами,расстояние между верхом спойлера и кузовом,остаётся неизменным.
Да я же не ставлю пневмо, откуда я знаю.
Подушки за 4 тысячи пару он купил
Он много не грузит, просто было дешевле, а потом оказалось еще и удобнее
То есть рама у тебя не прогибается , это хорошо, но не думаю что дело в шпильках
Не в шпильке,а в стяжке.На перед шпильку не поставить,только стяжку.post-22882-0-26497300-1538116482_thumb.png Изменено пользователем Alex030569
Ну может еще подраммник стоит , а у него нет
У меня вообще ничего нет от траверсы коробки , до поперечины передних кронштейнов задних рессор.
Только две траверсы подвесных
Даже не модных стремянок нет
Изменено пользователем rusgg
Chelsea
не показатель,у меня на старушке сток,пробег Ваш,ничео не делал, 2,5 на каждый день 500-700км.всё гуд. показатель?  база длинная
у соседа 4 ресы пробег 100 возит 3т,рама кривая как сабля
Изменено пользователем Chelsea
Это ты уже пипирками меряешься,а я не об этом писал.К тому же у меня 5-метровка.
Chelsea
можно подробней пожалуйста ,по 3т. хочу брать,
Сегодня узнал цену на этот девайс-60 тыс под ключ,с управлением под сидушкой водителя.
А три тонны машина и так везёт легко,без подушек.
Chelsea
та не зачем,пятиметровку не учёл,а так и коротыши ломают
Chelsea
мне ивесной  70 запросили,я имел ввиду-rusgg выше писал дешево
Ну это с управлением,оно дорогое конечно,так то цена пневмо подвески может и до миллиона легко подняться. И сравнивать это с ценой рессоры уж совсем смешно.
На самом деле многие просто накачали подушки и забыли, тем более если постоянно с грузом ездишь.
sergey.62
Сейчас я тебе секрет открою маленький такой.На первой машине так и сделал,но мост нещадно долбил на кочках,кронштейны стабилизатора рвало.Есть оптимальный вариант,особенно на длиннобазку.Шестипластинку старого образца и 13 мм подрессорник и не надо камаз из газели делать
Даже на тентованной коротышке будет мягко и плавно как мерин с 2.5 тоннами идти и бухать пустым по кочкам не будет.Пробуй,проверял на себе :)
Причём тут мост?Лязганье двух подрессорников легко устранимо,если ты про это.Камаз никто не делает,вопрос в усилении,просто были жалобы так скажем,что когда стоит один,а не два подрессорника,то его ломает.Про кронштейны стабилизатора скажу так.У меня перестало их ломать,когда внутренние поставил штампованные(типа просто гнутые),а не силуминовые,с которыми кронштейнов хватало на месяц-два,при этом больше 2т.не грузил,и то только по хорошей дороге.
А что такое "шестипластинка"?
ilian32
Задние рессоры старого образца. :)
Chelsea
У меня друг на 3302 проехал в несколько раз больше , ничего не делал с рамой вообще , подушки поставил в том году и все. Тоже относился к ним скептически, но пошел покупать рессоры, а купил подушки, дешевле однако
много гемора и дораоток с установкой? или может кто то помочь  в установке может
