Серёга7
Расширительный бачёк от другого авто на Газель.
соболевич
Отправлено Сегодня, 19:03 Купил сегодня такой-это называется универсальный бачок
Круглый???
Лёха24
Вот такой. Понравилось что могу от хомута избавится который закрывает самую нужную зону бачка. Круглый колхозить туда надо и места он больше займёт.
Изменено пользователем Лёха24
Серёга7
Был сегодня у дилера. Посмотрели что стоит под капотом некста. Там стоит шарик. Шарик тоже из полупрозрачного пластика. В шарике была красная ОЖ, видно её через стенки нормально.
 Потом притащили точ такой же бачёк что у Лёхи на фотке. На нём пластик похоже просто свежий, ещё не в конец помутневший. Подозреваю что конкретное помутнение пластика на бачке происходит уже в процессе эксплуатации. Думается мне, что ставить практически такой же бачок но только новый, резона никакого нет. Бачёк кстати стоит 710р.  Если и выбирать из того что видел уже, то скорее всего это будет шарик с некста.  Была бы у него ещё дыра под датчик заглушена сразу, как у штатного бачка угловатой формы.
Изменено пользователем Серёга7
savyol
Всё никак соседа не выловлю чтобы сфоткать как у него шарик стоит на бизнесе,два дня уже ловлю его)))
L2140
конкретно бачки производства ДПК (некст и последние бизнес)не мутнеют до непрозрачности. Бывает, бачок становится непрозрачным из-за отложений на внутренних поверхностях
savyol
Полностью согласен, если бачок прозрачный то он прозрачный, а не из белого пластика.
Серёга7
Да я и сам слабо верю что они мутнеют. Но факт есть факт. Бачёк наглухо непрозрачен, жидкость в нём не видно. Накипи в бачке тоже хватает, до меня машина на воде ездила. Но накипь местами, не все стенки накипью засраны. Это дела не меняет. Пластик всё равно не даёт разглядеть уровень содержимого.
 Потому и хочу его поменять. Имеющуюся накипь всё равно не отскоблить, а если и отскоблю, то всё равно нефига не видно будет.
УТЮГ888
да ладно, не парься, все уж видели.
Лёха24
Не у меня не белый а прозоачный ,он как бы темнее белого ,маленько серым отдаёт и на просвет видно в нём.
savyol
Там от некста что-ли стоит? Я просто как то бегло в тот раз увидел. Просто хочу бачок заменить. Верхний штуцер слегка надломил, не течёт пока, но немного очкую! Изменено пользователем savyol
Лёха24
Вопрос: Как за сверлиться строго по центру дна углубления?
savyol
В общем посмотрел у соседа бачок. Шарик у него потёк и поставил он как на фото выше,но без датчика,тосол видно.
Серёга7
Дали бы в магазине тосола в бачёк налить, и вопрос бы снялся сам собой. Надо кстати попробовать, с канистрой тосола в магаз пиидти и попросить в бачёк тосола плеснуть. Голубой тосол в полупполупрозм бачке видно хуже чем красный антифриз.
попробуй шайбу или гайку подобрать на дно углубления на бачке. Так и отцентруешься по ней хотя бы ближе к делу) железяка хотя бы не даст сверлу сильно в сторону уйти.
savyol
Только что заезжал в педали газ. Бачков с ухом нет,есть под датчик. Всё бачки не прозрачные.
Лёха24
Да в деталях газ вообще ничего нет.Я туда заезжаю в последнюю очередь,бачок там тоже был не прозрачный .В двух городах ,нашёл только универсальный.
Бачков с ухом нет,
Там по моему 2 уха ,с верху (видно на моём фото) и с низу.
Шарик у него потёк
Опупеть, в нашей сверх державе даже бачок сделать по людски не могут)))))))))))))))))))))))))))))) Или специально такие делают,теперь твой сосед ещё один бачок пойдёт покупать .Гадзила-это кабала,покупаешь этот хлам, потом всю жизнь на зап.части работаешь.
savyol
Вверху ухо,внизу шпилька под гайгу. Вроде так.
Лёха24
Ухо в верху и с низу на дне бачка ,пластиковая шпилька с резьбой.
УТЮГ888
откати наверх,начали говорить об этом 32 пост, тему внимательней читай.
vlad75
Серёга7
Лёха24, ты не пробовал ещё тосол в бачёк заливать ?
Можешь попробовать и показать на фотке как там тосол видно через стенку бачка ?
Maks52
Серёга7
Нашёл в магазе бачёк попрозрачнее .. Но продаваны не дали плеснуть в него тосола. Типа нам потом не продать его будет)) .. Типа это уже будет б/у деталь)) ... Я им говорю, а если я его в руках подержал .. это тоже уже б/у бачёк ?)) ... Говорят, типа воду лей, а тосол нельзя ..
Короче, поржал над ними и дальше поехал ..
L2140
Скорее вызывает смех похождения в поиске прозрачного бачка.
На фото в интернете, на улицах, в автосалонах куча новой газовской продукции, где видна прозрачность бачка при залитой охлаждающей жидкости, которая может быть и бесцветная(к сожалению) с завода
Производителя (единственного) для всех ГАЗов я указал ранее
производства ДПК
Маркировка производителя нанесена на всех бачках. Прозрачность у новых бачков на протяжении нескольких лет производства не менялась.
Выбирать нечего!
Если интересует бОльшая прозрачность, то, например, бачок ауди100. Нижний штуцер,естественно, не 20-ый,а меньше.
колобок
дык и Газелевский вроде 18
не.у нас богатство выбора,патрубки диаметром 16,18 и 20 мм.в зависимости от года выпуска.думается скоро и 22 появятся . :D
