Таракан
АКПП на УМЗ 414, 417,421,4216 и Эвотек.
Таракан
Думаю как раз таки реальных денег, ибо хорошее дешевым бывает очень редко.
Выслушаю технические предложения и мысли (даже самые бредовые) по установке Акпп на умз эвотек.
эвотек есть подозрение не потянет акпп,там и так с коленом проблемы,тут нагрузка возрастёт несколько.хотя с другой стороны меньше ударов будет.
Пока проблему с коленом не решат,эта тема имеет чисто спортивный интерес.
Бублик тоже тяжёлый,учитывая что ещё и половина стандартного маховика остаётся ,думаю ничего не поменяется для мотора.
victor5116
А от куда такая уверенность, что проблемы именно с коленом?
Таракан
39 минут назад, rusgg сказал:
Ну, допустим от штатного маховика останется только венец.
1 час назад, Crady сказал:
При каких условиях ломает коленвала? Езда внатяг, торможение двигателем, или динамичный разгон? Или может на холостых?
9 минут назад, victor5116 сказал:
У тебя есть какие то другие мысли? фигня такая же как на д-245.
44 минуты назад, rusgg сказал:
Жёсткая связь с трансмиссией только в режиме блокировки ГДТ.
Бублик чем не маховик?
Блокировка бублика на всех передачах кроме первой.
1 час назад, Таракан сказал:
самое смешное на всех режимах кроме хх. никто не знает когда и при каких условиях он кончится.единственное можно точно сказать место в котором он сломается.оно всегда одно.
Таракан
27 минут назад, Crady сказал:
Носок перегруженный. Как и д-245
1 минуту назад, Таракан сказал:
не,ломает даже без всяких допов,типа компрессора и прочее.хотя колено абсолютно такое же как на 4216.
Таракан
Вентилятор нагружает, когда включается.
6 минут назад, Таракан сказал:
ну в принципе вариант.:biggrin:
Ну тогда ещё две причины.
1 ремни перетягивают.
2 слишком жёсткая подвеска,Шкив тяжёлый ,на конце колена болтается пока не сломается.
Таракан
7 часов назад, rusgg сказал:
Не далеко от истины. Большая инеционная масса+генератор+вентилятор+помпа+гур+увеличилась мощность, момент и обороты.
В режиме педаль в пол шатун давит на опору колена с силой около тонны.
Таракан
Разгрузить колено обгонной муфтой на генераторе и поставить электровентиль+немного облегчить шкив с демпфером. Думаю, что проблема с коленвалом уйдёт.
Изменено пользователем Таракан
Генератор помощнее для вентилятора увеличит нагрузку.
Каким образом обгонная муфта снижает нагрузку?
Таракан
36 минут назад, rusgg сказал:
Когда двигатель с больших оборотов быстро падает на малые. Инерционный момент генератора, при маленькой электрической нагрузке достаточно высок.
37 минут назад, rusgg сказал:
Несомненно. Таки надо выяснить при каких условиях отламывает носок к.вала. Под сброс газа или в динамике, и исходя из этого уже определяться что делать. Или снижать динамику мотора и ограничивать крутящий момент на определённых режимах, или снижать инерционные массы коленвала.
Ремень не рвётся,а колено ломает.
Может оно деревянное?
21 минуту назад, Таракан сказал:
29 минут назад, Таракан сказал:
Газ по твоему совету похоже идёт. Че только не делает,и фары протёрли,и колеса пинали.
Я бы сказал что это всё мышиная возьня.
Колено не возможно сломать снаружи мотора,если конечно не колотить его кувалдой. А всякие там резинки и шкивы менять,это пыль в глаза ,как будто действительно завод занимается проблемой.
Таракан
Может и деревянное. Вот только ремень не железный, а резиновый и эластичный. И момент передавать может. Не?
И когда все массы суммируются, коленвал сворачивает.
Если есть чем аргументировать, можешь попробовать подвести свою теорию под поломку коленвала.
13 минут назад, rusgg сказал:
Колено ломает на рэйнджроверах, митсубиси 4D56, мтз д-245. Причём это все дизели. Я знаю почему ломает на мтз. И я уверен, что по той же самой причине сворачивает на всем остальном. В том числе и на эвотеке.
11 минут назад, Таракан сказал:
Ну и какая,учитывая что раньше эти коленвалы не ломало,даже когда часть мощности снимали с переднего фланца.
Только что, Таракан сказал:
и на дискарях 3 то же.производитель проблему признал,конструкцию изменил.там к тому же вкладыши клееные были и малая производительность масляного насоса..касается дизелей 2.7 литра.новые шорт блоки идут с другими вкладышами,с замками,с другим маслонасосом.
Таракан
Ну и какая.
Выше все написано.
Можешь предложить свой вариант причины сворачивания коленвала.
Даже предложить то, что коленвал из дерева.
1 минуту назад, Crady сказал:
Давно? Просто тему не отслеживаю.
11 минут назад, rusgg сказал:
Где это происходило, и при каких условиях?
У нефтяников видел такое, стационарные установки
да как бы уж пара годиков прошла точно.отзывная компания была,это факт.
Таракан
И стационарная установка постоянно разгоняется и сбрасывает обороты, тормозит трансмиссией и т.д и т.п?
       И на коленвал действуют знакопеременные нагрузки и со стороны сцепления и со стороны навесного оборудования?
       Или молотит постоянно на одних оборотах?
4 минуты назад, Crady сказал:
А у них этот двигатель был с чистого листа разработан, или модернизированный?
