ИванСПб 1 244 Опубликовано 20 марта, 2019 Радиатор может зарасти как снаружи так и изнутри. Чтобы понять это, на него нада посмотреть - с дополнительного снять сидение, нс основном вообше пол- торпеды раскидать. Иначе, есть шанс вместо фирменного хорошего наспех купить на рынке то что Zan57 обрисовал ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 20 марта, 2019 Эх ладно, шило и мочало, начинай сначало, у старых панелей одна особенность, печки практически не греет, и ещё идёт подсос холодного воздуха, с улицы, что б это устранить надо ставить, вверху панели под кармашком, доп радиатор, убиваем сразу двух зайцев, радиатор в самой высокой точке нагревается быстрее, и устраняет поссос холодного воздухаНе можно конечно все эбершпехерами замандюрить, но как понял бюджет, маленький, будет дёшево и сердито, но возни много Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 249 Опубликовано 21 марта, 2019 Эх ладно, шило и мочало, начинай сначало, у старых панелей одна особенность, печки практически не греет, и ещё идёт подсос холодного воздуха, с улицы, что б это устранить надо ставить, вверху панели под кармашком, доп радиатор, убиваем сразу двух зайцев, радиатор в самой высокой точке нагревается быстрее, и устраняет поссос холодного воздухаНе можно конечно все эбершпехерами замандюрить, но как понял бюджет, маленький, будет дёшево и сердито, но возни много Про вариант установки дополнительного радиатора я читал здесь на сайте. Вариант интересный. Получается, как ни крути, надо снимать панель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 443 Опубликовано 21 марта, 2019 (изменено) Доп печку (не трогая основную) можно засунуть и не снимая торпеды, да и достаточно не большой, квадратной, что продаются в ГДМ и на авторынке. Основная будет дуть на стекла, доп- в ноги. У нас на авторынке у Искры продаются в магазине Точка (ГАЗ, УАЗ) довольно удачные квадратные именно как доппечки для Газелей и Уазиков- хоть под штурманское или водительское сиденье, хоть под торпеду.Да, салон в мороз прогревается медленно в басике, всё таки однообъемник, но после 10 минут (а это просто выехать из дома, ворота закрыть), жена уже кричит- "вырубай нафиг"- вторая печка жарит как буржуйка, назад воздух идет реально горячий. Шумновата немного, но это только в мороз. Через полчасика при -20С и теплее, вторую вообще не приходится включать. Правда это на первых двух рядах (а больше и редко бывают седоки), на третьем и 4м прохладно без доп печки. Изменено 21 марта, 2019 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 249 Опубликовано 21 марта, 2019 Доп печку (не трогая основную) можно засунуть и не снимая торпеды, да и достаточно не большой, квадратной, что продаются в ГДМ и на авторынке. Основная будет дуть на стекла, доп- в ноги. У нас на авторынке у Искры продаются в магазине Точка (ГАЗ, УАЗ) довольно удачные квадратные именно как доппечки для Газелей и Уазиков- хоть под штурманское или водительское сиденье, хоть под торпеду.Да, салон в мороз прогревается медленно в басике, всё таки однообъемник, но после 10 минут (а это просто выехать из дома, ворота закрыть), жена уже кричит- "вырубай нафиг"- вторая печка жарит как буржуйка, назад воздух идет реально горячий. Шумновата немного, но это только в мороз. Через полчасика при -20С и теплее, вторую вообще не приходится включать. Правда это на первых двух рядах (а больше и редко бывают седоки), на третьем и 4м прохладно без доп печки. С машиной мне досталась ещё одна установленная печка. Получается: одна основная в панели, одна салонная штатная, одна дополнительная самоустановленная предыдущими владельцами. Кстати, от этой печки быстро становится тепло на передних сидениях. Наверное, это ещё и потому, что перегородка отделяет воздушные потоки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 21 марта, 2019 А куда она установлена? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 21 марта, 2019 Да если хочешь без разбора панели, то можно дизельную автономку поставить, я Китай поставил, цена вопроса 10600 была, но два нюанса, это бак надо куда-то замостырить, и вам всеми не любимое диз топливо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 249 Опубликовано 21 марта, 2019 А куда она установлена?Установлена за рукояткой стояночного тормоза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 249 Опубликовано 21 марта, 2019 Да если хочешь без разбора панели, то можно дизельную автономку поставить, я Китай поставил, цена вопроса 10600 была, но два нюанса, это бак надо куда-то замостырить, и вам всеми не любимое диз топливоОно не то чтоб нелюбимое. Насколько я понимаю при использовании отдельного бака под дизельную автономку топливо можно разбавлять (чтобы не становилось как кисель) без ущерба для оборудования. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 710 Опубликовано 21 марта, 2019 Оно не то чтоб нелюбимое. Насколько я понимаю при использовании отдельного бака под дизельную автономку топливо можно разбавлять (чтобы не становилось как кисель) без ущерба для оборудования.автономка тем и хороша, что не зависит от температуры двс. да и бензиновых сейчас навалом. а так доп бак, у меня под подножкой водителя. горловина выведена в люк, стоит дизельная. просто в то время бензиновых не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 443 Опубликовано 21 марта, 2019 (изменено) Установлена за рукояткой стояночного тормоза. Будет мешать, когда уберешь перегородку. Ей место под сиденьем штурмана или водителя, или под торпедой. Изменено 21 марта, 2019 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 249 Опубликовано 21 марта, 2019 Установлена за рукояткой стояночного тормоза. Будет мешать, когда уберешь перегородку. Ей место под сиденьем штурмана или водителя, или под торпедой.Под сиденье она не поместится из-за размеров (примерно как штатная салонная). А если переместить за сиденье, то и вид будет как у того Карлсона и эффект пока непонятный. Наверное, надо искать меньших размеров. Ох, что-то много планов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 443 Опубликовано 21 марта, 2019 А вот штатную салонную, округлую добизнес, я купил на рынке за 800р и поставил в качестве дополнительно теплообмена под правую скулу, под АКБ, там места для ребенка хватит. Студит эффективно в горах в пробках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 21 марта, 2019 Установлена за рукояткой стояночного тормоза. откуда знаешь?)) Оно не то чтоб нелюбимое. Насколько я понимаю при использовании отдельного бака под дизельную автономку топливо можно разбавлять (чтобы не становилось как кисель) без ущерба для оборудования. только зимой, а вот бак в салоне ненужно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 249 Опубликовано 21 марта, 2019 откуда знаешь?))только зимой, а вот бак в салоне ненужно Ну, я, как бы, в состоянии опознать радиатор отопителя и моторчик с крыльчаткой.:))))) В совокупности они вместе отопитель, т.е. "печка".:) В салон точно не поставил бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 443 Опубликовано 21 марта, 2019 Вот фото плафонов светодиодок для ЦМФ из ГДМ. Сразу видно новые СД и старый плафон с желтыми лампочками сзади слева. Светло как днем. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 249 Опубликовано 21 марта, 2019 Вот фото плафонов светодиодок для ЦМФ из ГДМ. Сразу видно новые СД и старый плафон с желтыми лампочками сзади слева. Светло как днем. Хороший свет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 026 Опубликовано 21 марта, 2019 Вот фото плафонов светодиодок для ЦМФ из ГДМ. Сразу видно новые СД и старый плафон с желтыми лампочками сзади слева. Светло как днем. У меня тоже светодиоды, как дом культуры свет. Рабочий бардак, у меня не лучше (а может и хуже) постоянно убираю , а одно и тоже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 443 Опубликовано 22 марта, 2019 (изменено) Это не просто рабочий бардак... хуже. Я же сейчас переделываю сиденья 3го ряда, делаю кровать- трансформер, всё раскидано. За 2м рядом внизу видно только раму 3х местного ряда, без сидушек. Эта часть уже сделана, теперь снять/поставить сидушки- все 1- 1,5мин, включая вынос из салона/затаскивание. Уронить/поднять все спинки и того быстрее- 20 сек. Вот научусь в тюбе публиковаться, сниму видео. Правда сидушки пока голые, обивку еще стирать надо, немного штопать. Но чехлы у всех всё равно одинаковые, как на снимке. Покупал на авторынке комплект из 10шт для передних волговских сидений. Их везут к нам из Самары, заодно ткань в запас. Свет да. чертить можно легко. Я поэтому и сделал включатель отдельно для светильника над столиком, тк слишком ярко во всем салоне, когда свет нужен только для кока, над столиком. Он же получается напротив сдвижной двери, что гуд- включаю при посадке/высадке, при работах рядом с дверью на улице. Штатный светильник 3221 на подножке это смех... Даже мощную лампу вставить- он светит на саму внутреннюю подножку и в глаза. Землю и наружную подножку не освещает. Всё хочу в торец сдвижной двери мощный светодиод поставить, чтобы именно землю освещал. Изменено 22 марта, 2019 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 249 Опубликовано 24 марта, 2019 (изменено) Не могу не поделиться радостью. Купил заводской раскладывающийся столик.Также прикупил направляшек и световых плафонов. В плафоны вставлены светодиоды. Изменено 24 марта, 2019 пользователем Volk8181 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 443 Опубликовано 25 марта, 2019 Заводской в смысле Газель/соболь? То же хотел по этому пути пойти , но одумался- во первых вокруг него максимум 3 чел усаживаются, во вторых это внесение изменений в КТС, в третьих его на улицу не вытащить , если что... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 443 Опубликовано 25 марта, 2019 У меня вот такой столик.Жаль внизу не сфотал, принцип регулировки высоты. Позже сфотаю. Самому сделать полдня, я так и сделал за день отъезда на море, тк не нашел в магазинах и на сайтах подходящего. Заводской отпал сразу, хотя бы по причине невозможности использования на природе, невозможности регулировки по высоте... а жене это крайне необходимо для больных ног в поездке, на её месте кока у меня за спиной. на фото светиильников выше на сообщениях это место видно, там почти метр от 1 до 2го ряда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 443 Опубликовано 25 марта, 2019 (изменено) 4 положения по высоте- от 45см до 70см. Думаю ещё и откидную крышку добавить, по принципу книжки, как сейчас делаю кровать из спальника. Но на 4-5 человек итак хватало.По весу меня не выдерживает, если сесть (90кг), профили начинают немного проседать, дочь или внука держит легко.Вес всего 4-5кг, надо замерить. Сделан в основном из профиля 15*15, только фиксатор положения вверху из 20*20, так надежней. Зимой, когда не нужен, на веранде живёт, у двери в гараж, и всегда нужен (на фото там и есть). А в эти выходные я затемпературил, после пятничной борьбы с мокрым снегом на крыше, на ветру, так меня удачно изолировали в спальне, ел за этим столиком, сел на табуреточку перед теликом и Ок! Со скатерочкой, как в ресторане. Нужная вестчь! То жареного карпа принесут, то цыпленка в табаке с хмели- сунели... Век бы так болеть, но время дорого, кровать медленно продвигается, хотя саму откидную полку сварил, осталось наложить полосы на стык фанеры, приварить рояльной петлей и покрасить... Изменено 25 марта, 2019 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 249 Опубликовано 25 марта, 2019 Заводской в смысле Газель/соболь? То же хотел по этому пути пойти , но одумался- во первых вокруг него максимум 3 чел усаживаются, во вторых это внесение изменений в КТС, в третьих его на улицу не вытащить , если что...Да, этот столик был снят с Соболя. Дело в том, что не смог "мимо пройти". Нашёл в разборе Соболя. Набрал всякой мелочёвки по салону (направляшки для штор, плафоны, пластик подножки, ручку с потолка, подлокотники для сидений), ну и стол за компанию. Если даже не поставлю его в машину, то можно всегда продать. Стол для улицы есть отдельный покупной (60 см. на 90 см. примерно). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 443 Опубликовано 25 марта, 2019 (изменено) Вот этот покупной отлично и влезет между 1 и 2 рядами, надо и на улицу вытащил, надо- по салону передвинул куда удобно (например мы ставили в продолжении 2х местного второго ряда, чтобы внук уместился по длине- попали в ночь без кемпинга, гостиницы, всё было занято. И тут столик- трасформер выручил. Хотя вру, 60*90 там влезет, но ноги второму ряду будет девать некуда... Такой большой и не нужен на 4 челловека скажем. А на 5-6 желательно с откидной крышкой, тогда он сам будет 45*60, вполне уместится, а если надо, станет 90*60, как пишешь...не очень люблю складную мебель за вес и габариты, всегда немного больше или меньше чем нужно, тк она УНИВЕРСАЛЬНА, под всё и одновременно ни под что. Я делал под 3221 8+1 место, второй ряд лицами вперед... :) А остальное- улица под деревом, в комнату с собой затащить и тд.- бесплатное приложение. Изменено 25 марта, 2019 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
