Андрей Викторович П 54 Опубликовано 30 апреля, 2019 что мешает?Финансы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 6 мая, 2019 Тоже интересует тема за 3 уз или 409 про. Могу ошибаться, но где то на просторах инета слышал, что предпочтительнее ставить на узет пары 4.55 или 5.1. У кого есть опыт перехода на грузовые пары? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 734 Опубликовано 6 мая, 2019 Тоже интересует тема за 3 уз или 409 про. Могу ошибаться, но где то на просторах инета слышал, что предпочтительнее ставить на узет пары 4.55 или 5.1. У кого есть опыт перехода на грузовые пары?стоит 4092-10, пары 5,125. кпп волга. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 657 Опубликовано 6 мая, 2019 Могу ошибаться, но где то на просторах инета слышал, что предпочтительнее ставить на узет пары 4.55 или 5.1.там родная пара вообще 3.27 так то.дальше уж думай сам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 6 мая, 2019 там родная пара вообще 3.27 так то.дальше уж думай сам. Тут понятно, если для джипа или твоего, то норм, а здесь работа другая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 657 Опубликовано 6 мая, 2019 Тут понятно,если понятно,то потом вопросы почему такой расход надо оставить при себе.ну или прошить эбу именно под работу на газели.то есть с учётом главной пары с другим передаточным. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 15 мая, 2019 Сегодня карданы, возил на балансировку, где звезда, предложили прокатиться на соболе ПП на 3узт, теперь есть цель) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 15 мая, 2019 Сегодня карданы, возил на балансировку, где звезда, предложили прокатиться на соболе ПП на 3узт, теперь есть цель)Лучше камня едет?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 15 мая, 2019 Лучше камня едет?) лучше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobolist73 17 Опубликовано 17 мая, 2019 Сегодня карданы, возил на балансировку, где звезда, предложили прокатиться на соболе ПП на 3узт, теперь есть цель)это который Вишневый))) дааа аппарат огонь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobolist73 17 Опубликовано 17 мая, 2019 Было-стало)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 17 мая, 2019 Можно поподробнее. Что и от чего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobolist73 17 Опубликовано 17 мая, 2019 Можно поподробнее. Что и от чего.Радиатор 60мм тюнинговый( типа Японский). стоит такой около 10к. но конечная стоймость зависит через кого и как вы будите его заказывать. таких радиаторов много под разные тойоты. сделан он толи из нержи толи из аллюминия. ( так и не поняли). только в самом радиаторе 5-6 литров антифриза))))Как работает под нагрузкой в жару , напишу во вторник вечером или среду. Будет рейс по области с хорошим весом) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 17 мая, 2019 А смысл? Я наоборот поставил от некста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 17 мая, 2019 Смысла возможно нету. На машине супруги изначально стоял радиатор оригинал Япония. Потом он пал смертью храбрых. Я поставил китайца и перегрев задолбали. Чуть подъем и за бортом окола 40, стрелка лезет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lkjhg 6 Опубликовано 14 августа, 2019 (изменено) Тоже планирую 4216 сменить на 3uz. В какой нибудь конторе.. но там пока сам не поймешь.. все будет сделано через зад.. и при этом за твои деньги... Пока две проблемы гп и радиатор.. Часто чтобы сохранить унификацию с машинами ГАЗ ставят типа Газелевский радиатор.. ну как газелевский.. Нужен левый верх.. правый низ.. долго искал... нечто похожее.. ставилось на штайер газель.. ориенбург.. двухрядные.. 3302-1301010-35 С ГП траблы.. говорят.. недавно вышел или задний редуктор на некст/бизнесы 3.9 (НЕ ВОЛГОВСКАЯ) или сама ГП. но ни того.. ни другого пока не найти( Изменено 14 августа, 2019 пользователем lkjhg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 14 августа, 2019 давно уж всё придумано, от тлк80 радик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lkjhg 6 Опубликовано 14 августа, 2019 8 минут назад, 52RUS сказал: давно уж всё придумано, от тлк80 радик Каталожный номер есть? И как обойтись радиатором на а650? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 14 августа, 2019 в йутубэ всё есть нва моторс свапзона свапточка и так далее, устанешь смотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lkjhg 6 Опубликовано 14 августа, 2019 (изменено) 5 минут назад, 52RUS сказал: в йутубэ всё есть нва моторс свапзона свапточка и так далее, устанешь смотреть Да...именно нва.. именно радиатор от штаера.. на акпп они ставят змеевик от умз/змз патриота (маслянный радиатор). На все вопросы.. что это не радиатор.. это трубка согнутая.. Ответ: У всех все работает не еби мозги. Васян такой тяжелый в общении человек.. Изменено 14 августа, 2019 пользователем lkjhg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 14 августа, 2019 @lkjhg А ты,что бездорожье собрался покорять или по 4-5тоны таскаешь ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lkjhg 6 Опубликовано 14 августа, 2019 (изменено) 6 минут назад, газель2005 сказал: @lkjhg А ты,что бездорожье собрался покорять или по 4-5тоны таскаешь ? Не.. крутящий момент на полуось на первой передаче 3uz.. Штатно умз гп 4.3 - 4180н/м 3uz гп 4.3 - 7663н/м 3uz гп 3.9 - 6950н/м. Изменено 14 августа, 2019 пользователем lkjhg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 14 августа, 2019 (изменено) @lkjhg Ну и что?Массу, то все равно туже толкает. Изменено 14 августа, 2019 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 133 Опубликовано 14 августа, 2019 @газель2005 как раз масса не имеет значения для трансмиссии. Хоть ты 500 килограмм весишь вместе с машиной, хоть 10 тонн - для кардана, главной передачи и полуосей важен лишь крутящий момент, который они от КПП получают. Он (крут.момент) не меняется от перевозимой массы, а меняется лишь от оборотов двигателя. Масса важна для рамы, подвески, моста и проч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 657 Опубликовано 14 августа, 2019 Только что, lkjhg сказал: Не.. крутящий момент на полуось на первой передаче 3uz.. Штатно умз гп 4.3 - 4180н/м 3uz гп 4.3 - 7663н/м 3uz гп 3.9 - 6950н/м. рвёт полуоси газелевские на узете в одном случае,если стоит томс.там и карданы в узелки завязываются.в остальных случаях полуосей и штатного редуктора от соболя(4.5 который) более чем достаточно. пробовано уже всяко.могу томс продать.надо?всего то 70 рупий.но настраивать как его,и кто это будет делать.ищи сам.борщ это даже на соболе или барге. пара 3.9 увеличит скорость и расход с грузом. особых плюсов в паре 3.9 на соболе то же не увидишь.так что.....штатная пара 4.5 и штатный мост вполне себе живут с узетом.у полуосей запас ещё даже есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
