mill 127 Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) Вик123 спасибо!Я разобрался - действительно тор висит намного ниже уровня пола!Даже гдето под рамой! Я думал запаска прям к полу прилегает и к раме лентами прикреплена! Я на базу баллонов на сайте gazland.ru опирался!Никогда баллонов на 10 или 15 литров не видел :D Такие баллоны можно куда хочешь замастерить - хоть под подножку водителя :P PSКак исправят глюк работы форума с фотками - выложу как я под Соболем и пропановый тор закрепил и метановый цилиндр! Изменено 13 ноября, 2013 пользователем mill Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) .что без выхода за габариты рамы помещаются только самые тонкие баллончики, нужность которых лично мне кажется сомнительной.У тебя что от багажника-то осталось? Имхо лучший вариант 100л в багажник, 50л узкий под сдвижную дверь к полу и раме (его почти не видно если не наклоняться). Хочу чуток правда переделать - 2 тороида (что под запаску баллоны) по 85 л в багажник + 50л снизу - 220л газа и гораздо более оптимальное использование пространства багажника.Балон что снаружи все равно гораздо выше нижних точек авто - картер двигателя, нижние вилки передка, центр моста. Изменено 13 ноября, 2013 пользователем KOTOKUPOL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий Макаренко 0 Опубликовано 13 ноября, 2013 Привет Всем! Сегодня во тока поставили мне ГБО 2-го поколения под подножку, баллон на 50л правда они убрали отсекатель место не позволило так как он ставится под 45 градусов! Так вроде ничего но низковасто!подскажите как правильно настроить и эксплуатировать машину с ГБО? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 13 ноября, 2013 ...Так вроде ничего но низковасто!подскажите как правильно настроить и эксплуатировать машину с ГБО?Балон наверное обычный поставили, а не вытянутый. У мну нормально выглядит.Ну как, следить за системой охлаждения, чтобы газовый редуктор не обмерзал и грелся нормально. Заправляться на нормальных заправках, конденсат почаще сливать из редуктора, раз в 70тыщ менять ремкомплект редуктора, фильтра менять газовые вовремя (я при каждой смене масла чтобы не забывать, цена вопроса 50ре). Не ездить тапку в пол, поставить бортовик для сдвига зажигания на более ранее или мосск двухрежимкой прошить. Не ездить на бедной смеси (типа экономия), а то клапана выпускные пожгешь. Почитать форум много полезного узнаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 13 ноября, 2013 А кто обьяснит как на мультитрониксе SL50 gazel сдвинуть УОЗ!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 434 Опубликовано 13 ноября, 2013 А кто обьяснит как на мультитрониксе SL50 gazel сдвинуть УОЗ!?на микас 11ет никак,хоть с мультика,хоть с чего.блок не поддерживает эту функцию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 26 ноября, 2013 Парни - есть мегатупой но нужный вопросНа мультиклапане tomasetto nanto vi model mt88 есть два ручных вентиля - один нарасходную магистраль а другой на заправочную!В какую сторону (по или против часовой) крутить клапан чтобы закрыть магистральЕсли на сам вентилек смотреть как прямо перед собой по оси!Баллон просто уже поставил на ПМЖ - он в труднодоступном месте находится - для вентилейоставил отверстия чтоб только руку просунуть можно было - и управлять вентиляминаощупь!Когда крутишь не понятно - он запирается или отпирается - надо по памяти помнить кудакрутить для нужного результата! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor814 8 Опубликовано 26 ноября, 2013 Парни - есть мегатупой но нужный вопросНа мультиклапане tomasetto nanto vi model mt88 есть два ручных вентиля - один на расходную магистраль а другой на заправочную!В какую сторону (по или против часовой) крутить клапан чтобы закрыть магистральЕсли на сам вентилек смотреть как прямо перед собой по оси! Баллон просто уже поставил на ПМЖ - он в труднодоступном месте находится - для вентилей оставил отверстия чтоб только руку просунуть можно было - и управлять вентилями наощупь! Когда крутишь не понятно - он запирается или отпирается - надо по памяти помнить куда крутить для нужного результата!что-бы закрыть крути по часовой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 6 декабря, 2013 Вот сколько страниц написано и все водичка - никаких цифр и измерений! Вот я зарисовал свое днище и выписал все типоразмеры (диам и длины) баллонов!Машина как Соболек или Баргузинец размером 405 движок Евро-3 формула 4х2 Вот удивительно - 10 страниц обсуждения и никто не написал цифру о том что между швеллерами рамы размер 720мм - мерял сам! Даже в инторнете не удалось найти ответ! Значит выпишем типоразмеры баллонов которые влазят между швеллеров ф400 х 574 ф360 х 600 ф360 х 640 ф300 х 500 ф300 х 650 ф300 х 723 ф240 х 743 А также влазит спарка - она ф300 х 700 Баллоны ф500 ф450 ф200 ф230 не влазят ни в каком виде - нет длин до 720мм! Торы влазят любые - самый большой ф720мм От днища центра моста 300мм примерно и примерно 200 до колена выхлопной трубы Главый у меня вопрос что влезет под подножку так как я там не мерял еще и что влезет от рамы до кардана?Мне надо кудато под днище засунуть метановый металлопластиковый баллон размером ф320 х 950 и при этом еще разместить под днищем пропановый баллончик!Это получается можно такой баллон запихать-http://gas-shop.ru/goods/Ballon-toroidal-nyj-89l-bez-armatury-s-vneshnej-gorlovinoj-F720-H?from=Yzlm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol 4x4-i 42 Опубликовано 21 декабря, 2013 А 130 литров баллон пропан на соболь напротив бензобака не воткнёшь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol 4x4-i 42 Опубликовано 21 декабря, 2013 Имею ввиду с другой стороны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_n 1 Опубликовано 23 декабря, 2013 (изменено) А 130 литров баллон пропан на соболь напротив бензобака не воткнёшь?Воткнёшь хоть на 200 литров, только сколько до земли останется. :D Изменено 23 декабря, 2013 пользователем max_n Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 3 января, 2014 (изменено) мне на цельнометал 7ми местку сватают какие то два балона, ставятся сзади за мостом, как то соеденены друг с другом. один чуть меньше, другой чуть больше, в сумме около 90литров выходит. якобы не висят низко, вполне приемлемо. кто нибудь знает про такую спарку? есть у кого нибудь? фото было бы вообще шикарно взглянуть на сколько они от земли. или всетаки самый большой тор вместо запаски ставить? что выше от земли? плиз мнения, советы. Изменено 3 января, 2014 пользователем alexey-71 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombat39 4 Опубликовано 3 января, 2014 мне на цельнометал 7ми местку сватают какие то два балона, ставятся сзади за мостом, как то соеденены друг с другом. один чуть меньше, другой чуть больше, в сумме около 90литров выходит. якобы не висят низко, вполне приемлемо. кто нибудь знает про такую спарку? есть у кого нибудь? фото было бы вообще шикарно взглянуть на сколько они от земли. или всетаки самый большой тор вместо запаски ставить? что выше от земли? плиз мнения, советы. У меня такие,или наподобие с завода стоят.На 75 литров. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombat39 4 Опубликовано 3 января, 2014 Думаю в Соболя тоже можно поставить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 3 января, 2014 Думаю в Соболя тоже можно поставить. Прикрепленные изображенияпримного благодарен, хоть примерно теперь ясно как это выглядит. ничо так, нормальненько. хорошо что поверх защита есть, если цепануть то вскользь пойдет, без нее можно балон и оторвать поди. а какого диаметра такие балоны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks KMV (Газ мастер). 1 Опубликовано 4 января, 2014 Не, в Соболя он не станет, поверьте!!!!! Там только 4 варика:1. Под подножку 50литров ( 60тоже, но один край будит наклонен).2. Балон Торпеда 130 литров, В салене у двери богажника если пасажирская.3. 65 литров сбоку от двери багажника до колесной арки.4 100 литров между колесных арок если грузовая. Как решишь напиши мне, Я дам размеры креплений под подножку или поищу фотки 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серж 1 5 Опубликовано 5 января, 2014 Не, в Соболя он не станет, поверьте!!!!! Там только 4 варика:1. Под подножку 50литров ( 60тоже, но один край будит наклонен).2. Балон Торпеда 130 литров, В салене у двери богажника если пасажирская.3. 65 литров сбоку от двери багажника до колесной арки.4 100 литров между колесных арок если грузовая. Как решишь напиши мне, Я дам размеры креплений под подножку или поищу фотки А можно поподробнее с размерами балонов?Под подножку балон 30 на 80 влезет? и по 3 пунктту немного непонял, если есть фото буду рад спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_n 1 Опубликовано 7 января, 2014 Думаю в Соболя тоже можно поставить.Нет не влезет. конц мошины в 10 сантиметрах от конца ресоры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mafanya 7 Опубликовано 23 января, 2015 Не, в Соболя он не станет, поверьте!!!!! Там только 4 варика:1. Под подножку 50литров ( 60тоже, но один край будит наклонен).2. Балон Торпеда 130 литров, В салене у двери богажника если пасажирская.3. 65 литров сбоку от двери багажника до колесной арки.4 100 литров между колесных арок если грузовая. Как решишь напиши мне, Я дам размеры креплений под подножку или п Нет не влезет. конц мошины в 10 сантиметрах от конца ресорыМне на днях ГазеЛешик в Баргузин между передн. и задн.сидениями поставил баллон на 90-103 л.Встал туда как родной ,еще и места сверху до шиша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLOK 2 Опубликовано 1 сентября, 2015 полгода уже жду фотки боллона под подножкой сдвижной двери! ;) ))))) вопрос про прошивку микаса (двухрежимку) -как происходит переключение этих режимов? в ручную,автоматически??? вопрос по БК- какой БК посоветуете ,чтоб менять УОЗ под газ? ( у меня дв. карб 406) как подключается этот БК ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 1 сентября, 2015 вопрос про прошивку микаса (двухрежимку) -как происходит переключение этих режимов? в ручную,автоматически???В жгут к мозгам подключается доп провод с клапана редуктора, по нему приходит + и мозги переключаются на газ, отключая форсунки вопрос по БК- какой БК посоветуете ,чтоб менять УОЗ под газ? ( у меня дв. карб 406) как подключается этот БК ?Купи скат 5, мне нравится, уже года 3 стоит он у меня. Но уоз менять на нем не надо, если двухрежимку поставишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 1 сентября, 2015 полгода уже жду фотки боллона под подножкой сдвижной двери! ;) ))))) Не парься, ставь "длинный" на 50л и будет тебе счастье, не видно его. А чтобы увидеть нужно специально заглядывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 1 сентября, 2015 полгода уже жду фотки боллона под подножкой сдвижной двери! ;) ))))) А чё ждать та ? :) Так же как на фото , только с другой стороны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLOK 2 Опубликовано 2 сентября, 2015 В жгут к мозгам подключается доп провод с клапана редуктора, по нему приходит + и мозги переключаются на газ, отключая форсунки у меня карб! УОЗ меняется при этом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
