Игорь85 738 Опубликовано 9 июля, 2016 установка в салоне запрещена. по новым правилам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей_К 12 Опубликовано 9 июля, 2016 нормально встает под днище, на место запаски баллон. баж 55-356. на 55 литров.Какой запаски? У меня запаска в салоне была. А если между рамой под днищем, то там и труба выхлопная и стабилизатор и Фаркоп. Остаётся одно место - под подножкой, но там есть требование к дорожному просвету и на 300мм балон сильно висит. Идеально подходит 244х986 40 литров, но это маловато. Есть 244х1200 52 литра, но ему мешает подушка салона (крепление к раме). Ещё вариант: между рессорой и передней аркой колеса 1500 мм и можно поставить два балона 244х720 по 30 литров. Кто-то так ставил? Проходят по документам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 738 Опубликовано 9 июля, 2016 Какой запаски? У меня запаска в салоне была. А если между рамой под днищем, то там и труба выхлопная и стабилизатор и Фаркоп. Остаётся одно место - под подножкой, но там есть требование к дорожному просвету и на 300мм баллон сильно висит. Идеально подходит 244х986 40 литров, но это маловато. Есть 244х1200 52 литра, но ему мешает подушка салона (крепление к раме). Ещё вариант: между рессорой и передней аркой колеса 1500 мм и можно поставить два баллона 244х720 по 30 литров. Кто-то так ставил? Проходят по документам?у меня 4х4. стабилизатора нет. выхлопная укорочена. стоит на 55 литров. второй баллон тор на 47 литров. стоит под задним сидением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей_К 12 Опубликовано 9 июля, 2016 у меня 4х4. стабилизатора нет. выхлопная укорочена. стоит на 55 литров. второй баллон тор на 47 литров. стоит под задним сидением.Понятно. Разные машины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир Николаевич 42 Опубликовано 10 июля, 2016 (изменено) Владимир Николаевич, 42 литра не маловато? Кажется, туда должен влезть тор примерно на 80 литров.нет, не лезет. Впритык на 42л тор. И снаружи не видно. Если только наклониться и тогда увидишь. Наклониться сильно надо, а не каждый проверяющий будет кланяться. И обрезать трубу глушителя надо. Изменено 10 июля, 2016 пользователем Владимир Николаевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей_К 12 Опубликовано 10 июля, 2016 Баллон АГ50/1 760*300 пока стоит сзади в салоне, хочу перенести под днище, начинают уже придираться за газ в салоне и хочу задний ряд сидений снять, стройматериалы пока возить нужно, куда поставить, чтобы по бездорожью не цеплял?За снятые сидения тоже могут оштрафовать. Это один из пунктов о внесении технологических изменений на который требуют обратить внимание ДПСников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 13 июля, 2016 Подскажите где купить и какой балон вместо запаски.как его установить грамотно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ufa02 16 Опубликовано 13 июля, 2016 Баллон от земли должен находиться не менее 20 см. Для справки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 13 июля, 2016 Баллон от земли должен находиться не менее 20 см. Для справки.вместо запаски он будет даже выше,чем сейчас .у меня газель фургон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gryaznij 5 Опубликовано 27 февраля, 2018 Обновим тему. Соболь пассажирский, баллон стоял в багажнике, но там и так места мало по хорошему, решил обновить баллон и заодно перенести под кузов в раму. Поставил на 35л вдоль кардана и на 51 в заднем свесе. Из переделок, нужно вывести глушитель в бок штатным углом от ц.м газели, перенести траверсу подвесного вперед на одно отверстие, поменять заднюю реактивку на Н/О если машина древняя как у меня. Фаркоп при желании должен спокойно встать.Фото заднего баллона сегодня сделаю.Там вдоль кардана к стати и обычный 50л баллон входит, но зазор до кардана пара сантиметров, решил не рисковать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 511 Опубликовано 27 февраля, 2018 (изменено) Из-за этого в том числе я и взял Газель а не Соболь. Лишнего места не бывает. А вообще то видел сзади в Соболе под дном баллон 60л установщики ставили официально, по нормам. Изменено 27 февраля, 2018 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 358 Опубликовано 27 февраля, 2018 Мультиклапан в раму смотрит? Как газ перекрыть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gryaznij 5 Опубликовано 27 февраля, 2018 (изменено) ZAN57, 60л это какой? Там 51 в притык встаёт, если только реактивку совсем убирать. Грузовая газель есть если глобально сумок накидать, да и соболь для детей по комфортнее и по проворнее в городе особо.vlad75, Мультик смотрит как положено по углу в сторону кардана. клапана стоят евро с электроклапанами на баллонах. Фоток вечером закину по подробнее. Изменено 27 февраля, 2018 пользователем gryaznij Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gryaznij 5 Опубликовано 27 февраля, 2018 https://yadi.sk/a/vtD-731X3SpxsU как смог сфоткал. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexmosk2 0 Опубликовано 9 марта, 2018 Здравствуйте ребята.Вот хочу гбо установить и балон тороидальный вместо запаски,пока документов нет.Газель будка 4м.Подскажите кто в курсе,какой влезет размер и объём.Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EgorKh 3 Опубликовано 10 марта, 2018 Видимо траверсу подвесного перенес потому-что баллон по длине не влазит. Вообще размеры баллонов какие? Стабилизатор полностью вместе с п-образной загогулиной или только кронштейны к раме меняются? Вообще боковой баллон с улицы видно? Много конечно вопросов, давно сам думаю установить себе гбо, но в виду последних изменений в законодательстве ни как не мог допетрить какие и куда поставить баллоны. Очень хороший фотоотчет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 511 Опубликовано 12 марта, 2018 ZAN57, 60л это какой? Там 51 в притык встаёт, если только реактивку совсем убирать. Грузовая газель есть если глобально сумок накидать, да и соболь для детей по комфортнее и по проворнее в городе особо.Ну не догадался померять, но на глаз вроде обычный цилиндрический. На нем выбито 60л было. производство баллона откуда- то с юга РФ. Просто я ставил в это время ТОР на 94л в Газель и был крайне доволен сравнением... А выбор делал ещё до ГБО, по принципу места, трансформации салона, багажника. о ГБО и не думал, а когда дошло до установки, то обрадовался удачному выбору. Я на Газель то смотрел куда доп. баллон воткнуть, как в Соболях, но потом успокоился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 9 июня, 2018 (изменено) .в виду последних изменений в законодательстве...Если в курсе, прошу пояснить, что там нового придумали с правилами про ГБО?Отчего нельзя в салон баллон, если для вывода газа есть гофра от мультиклапана на улицу?Раньше тоже многие гаишники говорила, тов салон нельзя, но по правилам это не запрещалось. gryaznij, спасибо. Изменено 10 июня, 2018 пользователем Некто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 10 июня, 2018 (изменено) Да нет же, можно в салон баллон, это гаишники выдумывают, от глупости.Фирма АТС, которая ставит МЕТАН на Весту CNG и Ларгус CNG, ставит баллоны в салон, в Ларгусе везде салон, кроме моторного отсека.А багажник седана не отделён жёсткой непроницаемой стенкой, это тот же салон. Изменено 10 июня, 2018 пользователем Некто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EgorKh 3 Опубликовано 13 июня, 2018 ГОСТ 30972-2013 4.16 Размещение газовых баллонов внутри салона пассажирских АТС по [4] и [5] категорически запрещено. Газовые баллоны для СНГ могут быть расположены под днищем. Газовые баллоны для КПГ могут быть расположены как под днищем, так и на крыше. [4] Правила ЕЭК ООН N 36-03 [5] Правила ЕЭК ООН N 52-01 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EgorKh 3 Опубликовано 13 июня, 2018 Это я не тыкаю носом. Нашел сегодня, хотя догадывался что с точки зрения безопасности эксплуатации в салоне и раньше (до регламента ТС) было запрещено. Так что для соболей автобусов только под раму, и кстати видел пункт - расстояние установки баллонов спереди не менее 60 см, сзади не менее 30 см от передней и задней частей авто соответственно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 18 июня, 2018 ГОСТ 30972-2013 4.16 Размещение газовых баллонов внутри салона пассажирских АТС по [4] и [5] категорически запрещено. Газовые баллоны для СНГ могут быть расположены под днищем. Газовые баллоны для КПГ могут быть расположены как под днищем, так и на крыше.[4]Правила ЕЭК ООН N 36-03[5]Правила ЕЭК ООН N 52-01Ерунда.Куда по вашему ставить баллон в Ниве? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EgorKh 3 Опубликовано 19 июня, 2018 Тут я ничего сказать не могу, я же не установщик и не сотрудник ГИБДД. А по поводу норм - так у нас в стране в любой сфере обстановка схожая. Есть законы, нормы и т.п., но половина специалистов в своей области не знают их. Это я по своей работе сужу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
salamandra237 1 Опубликовано 19 июня, 2018 У меня стоит за задними сидениями, рядом с запаской, когда приехал в гаи регистрировать они сами сказали что в заявлении написать " с установкой баллона объёмом 80-120 литров в багажную часть автомобиля". И по мне, в салоне баллон куда безопасней (для соболя), под днищем его не проконтролируешь, да и прилететь в него может чегонибуть, если утечка то сразу учуешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fantomas123 0 Опубликовано 19 июня, 2018 Здравствуйте! А можно ставить в багажник соболя пассажирского два баллона один над другим? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
