rawsak
При езде шаги РДВ падают до 0 шагов змз 405 Соатэ 31 блок
mishem
47 минут назад, Таракан сказал:
Т.е. у тебя на бензине двигатель штатно не работал, а выносил мозг газовщикам?
Где ты прочитал, что я выносил мозг газовщикам?
Еще раз, на бензине машина работает нормально.
Утром когда завожусь, что на бензине, что на газе приходится подгазовывать пока двигатель не прогреется до 40 градусов. Дальше, что на бензине, что на газе холостые обороты есть.
Когда трогаюсь на газе, в мороз, уже на первом повороте обороты падают до 600-400-загорается аварийка что машина глохнет, переключаюсь на бензин, что бы не заглохнуть. На бензине машина работает на холостых хорошо. Не надо подгазовывать. Педаль бросаю - холостые есть. Переключаюсь на газ, холостых нет.
Ставил РХХ б\у (у меня было, за которе тоже не знаю, рабочее оно или нет), проблему не решило. Все то же самое. РХХ из решения проблемы не выкидываю, так как не уверен в том которое ставил.
Прогретый двигатель на бензине работал хорошо. То что я здесь уже описал не один раз, газовщикам так же рассказывал, что бы они понимали общую картину.
Редуктор менять я решил еще в том году, собирался сам, но не успел за лето. Если бы она не начала глохнуть на газу, возможно так бы еще и ездил на старом, но то что начнутся проблемы зимой, я знал еще весной.
Поехал к газовщикам, что бы узнать, можно свой редуктор привезти за 3 рубля, или обязательно покупать у них, и если у них, то узнать цену.Решили что возьму у них, как они сказали, в своем редукторе они уверены.
Когда редуктор поменяли, холостые были. Все время пока ездил, холостые были. До следующего дня. На следующий день все по вышеописанной схеме.
Проблема не в редукторе, не в газе, проблема в системе. Как найти эту проблему, я не знаю, по этому и задал здесь вопрос человеку у которого была точно такая же проблема и тоже на метане. Проблема была в 2019 году. Возможно он смог бы что то подсказать.
У газовщиков, электриков, слесарей я был. Первым делом, еще до их посещения я промыл РХХ и заслонку. Визуально осмотрел проводку и соединения. Что нужно было подкрутить, подкрутил. Что можно или в чем я сомневался заменил. На что планирую обратить внимание выше описал и постепенно буду делать, так как сейчас нет свободного времени, а в мороз особого желания.
Хотел сегодня пойти покопаться, не пошел. Решил отдохнуть. Читал интернет в поисках подобных ситуаций и попал на эту тему. Симптомы анолагичные. Это единственный случай который я нашел с точно такими же как и у меня показателями.
Так а че по циферкам?
Вот еще загрузил на газе и после дальше на бензине.
Газовшики говорят ищи проблему на бензине, газ тут не при делах.
Вот здесь видно, на газе 600 оборотов, на бензине 1000.
Изменено пользователем mishem
Таракан
35 минут назад, mishem сказал:
Да как так?
Если
36 минут назад, mishem сказал:
Утром когда завожусь, что на бензине, приходится подгазовывать пока двигатель не прогреется до 40 градусов.
Это уже не нормально!
39 минут назад, mishem сказал:
Да это очевидно!!!
mishem
4 часа назад, Таракан сказал:
А если не останется? То что предпримем? Какую компенсацию получу я?
Что за манера, править сообщение после того, как на него уже ответили? Чисто случайно увидел.
Называй сумму.
Снимаю видео с той проблемой какая у меня.
После снимаю видео как ставят 4е поколение. Не б\у, что бы не было ссылок на его неисправность.
На следующий день в мороз выезжаю с новым оборудованием и тоже снимаю видео в реальном времени.
Проблема исчезла - выплачиваю названную сумму, нет - компенсируешь мои затраты.
4 часа назад, mishem сказал:
До некоторых пор все работало нормально
Уверен что ты лукавишь.
Какой мне смысл?
В чем логика?
В том, что все твои действия не принесли результата.
Отчего же? Кнопку нужно было менять. Сейчас все переключается нормально. Эмулятор лямды без корпуса был, все дорожки поокислились.
3 часа назад, Таракан сказал:
Попадались авто, с изящным решением этой проблемы. Вместо РДВ умельцы ставили винт жадности. Пропадали прогревочные обороты, за то в остальных режимах работало как часики.
Видел видео. У меня и так прогревочные пропали. Можно конечно попробовать, но особым желанием не горю.
Таракан
1 минуту назад, mishem сказал:
Не, чувак, вначале отремонтируй штатное оборудование.
Чтоб не было:
43 минуты назад, mishem сказал:
Эмулятор лямды
Это что за железка?
4 минуты назад, mishem сказал:
Отчего же?
От того что потому. У тебя как глохла машина так и глохнет, и кнопка тут не при делах
Какой мне смысл?
Да откуда я знаю, ты ведь говоришь что:
47 минут назад, mishem сказал:
Это уже есть неисправность. А ты утверждаешь что у тебя всё работает.
mishem
5 минут назад, Таракан сказал:
Естественно. Но замена РХХ не дала результатов, а по идее должна была.
Холостой ход есть, но при движении пропадает и именно на газе. Если бы он и на бензине пропадал, вообще к газу вопросов не было бы.
Много вопросов сбивает с толку.
Так что по цифрам то? А то вот в цифры вникать нет никакого желания. Памяти нет, а записывать... Так забуду куда записал. :biggrin:
2 минуты назад, Таракан сказал:
Эмулятор лямды
Это что за железка?
Обманка. Перестает на комп передавать показания с датчика кислорода и как я понимаю передает свои.
Эмулятор форсунок отключает форсунки, а на комп передает что они работают.
4 минуты назад, Таракан сказал:
Так и я об этом, а ты говоришь меняй газовое. :biggrin:
Таракан
По чьей идее? И с чего бы вдруг?
2 минуты назад, mishem сказал:
Обманка
Название есть у эмулятора лямды? Сюда напиши циферки.
Холостой ход есть
Да нет его.
Ща и до них дойдем
Так и я об этом
Не, чувак у тебя
55 минут назад, mishem сказал:
А потом сразу:
mishem
@Таракан стоял вопрос поменять на 4е. Была бы цена рублей 15 у них, я бы согласился. В том году они по моему 13 озвучивали и я ехал в раздумьях, что может быть поменять на 4е, раз решил редуктор менять. Но когда они озвучили 25, я сразу сказал нет.
По чьей идее?
по моей.
И с чего бы вдруг?
Что влияет на прогревочные обороты?
TAMONA Zond-4
Таракан
Вот потому ты и лукавишь.
mishem
Только что, Таракан сказал:
Расшифруй, потому это почему? И в чем именно?
Таракан
Только что, mishem сказал:
Изначально по твоему утверждению было всё исправно. Потом оказалось что отсутствуют прогревочные обороты на бензине.
Температура двигателя, температура воздуха, открытие др.заслонки, нагрузка на двигатель
TAMONA Zond-4
Под капотом не увидел
14 минут назад, mishem сказал:
Ты мне цифры показывал после:
15 минут назад, mishem сказал:
Как ты думаешь, нахрена мне нужны цифры эмулятора?
mishem
8 минут назад, Таракан сказал:
Да нет его.
Как нет? В видео выше он есть?
9 минут назад, Таракан сказал:
Не, чувак у тебя
1 час назад, mishem сказал:
А потом сразу:
Когда прогрелась, работает нормально.
Еще раз...
Летом все исправно. Осенью прогревочные пропали, но все остальное работало исправно пока не начались морозы.
Первые морозы, первая заправка до полного и с утра начинаются проблемы.
Я наоборот пытаюсь расписать всю картину как можно более подробно, что бы правильно воспринималась проблема. Не в моих интересах что то утаивать или умалчивать. Я могу что то упустить, после дополнить, но не сознательно умолчать.
Таракан
На газу рхх у тебя полностью открыт 255 шагов, но обороты не растут, т.к. нет необходимого количества топлива, т.к. на газе оно подаётся редуктором. На бензе у тебя ЭБУ пытается адаптироваться к показаниям лямды, но лямда эмулятором выдает что все ОК.
Выкинь нафиг эмулятор лямды. Пройдись по стыкам впуска аэрозолем очистителя карбюратора, устрани подсосы воздуха, сбрось накопленные адаптации ЭБУ.
У тебя их и летом небыло
mishem
@Таракан вот смотри, во втором видео что на ютубе слышно как работает двигатель. На газе низкие обороты и слышно как он "кудахчет", после перегазовка (в этот момент я кнопкой переключаю на бензин) и движок заработал ровно и стабильно.
Такая работа двигателя меня наталкивала на мысль, что не правильно настроены холостые на редукторе. Газовщик утверждал что правильно, но в итоге все же пришли к общему мнению, что их нужно отрегулировать. Что он и сделал. И в итоге согласился, что их нужно было регулировать.
Но это не решило проблему.
Таракан
. Что он и сделал.
Какую?
mishem
Мы отключали разъем. Ноль эмоций. Завестись без него по моему не смог.
Эмулятор отключается когда работает на бензине и включается когда переходит на газ.
Это как можно сделать?
Летом были.
Какую?
У меня одна проблема, когда на улице мороз, глохнет когда переключаюсь на нейтральную на газу.
Таракан
Я щас плакать буду. Спросил что показывает ДК, так ты мне подсовываешь цифры после эмулятора, спросил про работу на бензине, с трудом удалось вытащить что на бензине тоже приходится подгазовывать. Да как так? Может ты издеваешься?
Я это делаю сканматиком
Т.е. холостых всё таки нет?
Да блять, лямда вдолгую работает а не здесь и сейчас.
mishem
Вернее две проблемы, но
1 минуту назад, Таракан сказал:
Я понятия не имею где смотреть эти показания. Я тебе скинул все то, что есть.
Я тебе скинул цифры после эмулятора (на газу) и без эмулятора (на бензине). Как я понимаю.
Со второй попытки.
:blink:
Таракан
13 минут назад, mishem сказал:
Что он и сделал.
И чем он холостые регулировал, если этим занимается РХХ?
mishem
На редукторе болт регулировочный стоит. Примерно как на карбюраторе.
Таракан
А зачем ты тогда РХХ менял?
Почему болт не крутил? А полез к регулятору?
Как твоя идея по замене рхх дружит с логикой кручения болта на редукторе?
mishem
РХХ воздух подает, а редуктор топливо. Смесь без одного из этих компонентов не получится.
Таракан
Как электронный регулятор, который управляется ЭБУ должен отреагировать на болтик на механическом редукторе?
Как этот блин регулятор поймет сколько ты открутил болтика?
mishem
Прогревочные обороты пропали. РХХ не поднимает обороты с утра на бензине, а соответственно и на газе тоже. 2е поколение как карбюратор. Ему подсос воздуха с утра нужно перекрыть, а за это отвечает РХХ.
Таракан
Зачем перекрывать?
Ты считаешь что РХХ работает как воздушная заслонка на карбюраторе?
mishem
ЭБУ вообще понятия не имеет на чем двигатель работает. Он что на газе, что на бензине считает что двигатель работает на бензине. Для этого эмуляторы ставятся, что бы обмануть блок управления. Газу не нужны бензиновые форсунки и датчик кислорода. Для того что бы блок не выдавал ошибки, когда отключены форсунки или датчик кислорода, эмуляторы подают ему эти сигналы, что все продолжает работать.
Что для газа, что для бензина нужен кислород. За это отвечает либо заслонка, либо РХХ либо все вместе. Количество бензина подает ЭБУ, количество газа засасывается впускным коллектором. Количество засасываемого газа регулируется редукторм и винтом жадности. Количество газа на холостых, регулируется тем самым болтиком. Подашь больше газа, движок или увеличит обороты, или заглохнет. Меньше - уменьшит обороты, или заглохнет. Т.е. на газе холостой ход настраивается вручную, а состав смеси регулируется РХХ.
На холостых газ идет в постоянной дозировке и только РХХ и заслонка отвечают за качество смеси. Если РХХ подает мало или много воздуха обороты будут не стабильны.
ЭБУ отталкивается от датчиков коленвала, распредвала дпдз и т.д. и крутит РХХ. Если за подачу бензина отвечает ЭБУ, то за подачу газа отвечает разряжение во всасывающем коллекторе. Чем больше разряжение, тем больше газа. Уменьшить или увеличить подачу газа можно так же вручную, винтом жадности.
20 минут назад, Таракан сказал:
Зачем перекрывать?
Что бы смесь сделать богаче. За счет этого и увеличиваются обороты.
46 минут назад, Таракан сказал:
Я уже и не знаю как тебе еще объяснить. Они то есть,  то их нет. В этом и есть проблема.
Вот ты завелся с утра, прогрел машину - они есть и на газу и на бензине.
Поехал - они пропали на газу, а на бензине все нормально.
Покатался по городу пол часа - они появились и на газу, и на бензине так и не разу не пропадали.
Остановился, заглушил, погулял пол часа, поехал - холостые есть и на газу и на бензине.
Остановился, заглушил, погулял часов 5-6, прогрел машину - они есть и на газу и на бензине.
Начинай читать сверху с третьей строки...
