Старый клапан 1 521 Опубликовано 11 октября, 2025 "Ну а действительность еще кошмарней - два телевизора - крути - верти: А ну - ка девушки "А ну - ка парни", все лезут в первые с ума сойти! А вот про частоты - оно не оно? В кажущем телике во всех каналах нашел такие цифири: Н264 576 i. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 171 Опубликовано 11 октября, 2025 @Старый клапан купи нормальную уличную антеннку типа "волновой канал" . Если у тебя на провод показывает, но нормальная антенна должна без усилителя работать. У меня пенсионеры смотрят за 67 км цифровое ТВ на 21 и 23 каналах при помощи антенны длиной 1,8 метра самодельной уже 5-8 лет и без усилителей. Шесть домов в радиусе 3 км. Такой тебе за глаза хватит. https://www.ozon.ru/product/tv-antenna-ulichnaya-passivnaya-11-db-do-50km-520644617/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 102 Опубликовано 11 октября, 2025 (изменено) 17 минут назад, Старый клапан сказал: телике во Василич обрати внимание при ручной настройке 2 мультиплекса какая стоит ширина полосы в приставке. Должна быть 8 МГц, может эта китайская штучка автоматом ставит 7 МГц? Чтобы локализовать проблему пробуй менять местами приставку, антенны, кабель. Да и если в окно видна башня ТВ ( характерная черта у неё на макушке "кукурузина" из панельных антенн. Тогда активная антенна тебе не нужна. Напиши мне твоё местонахождение я посмотрю частоты на каких ведётся вещание. Изменено 11 октября, 2025 пользователем valemat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 521 Опубликовано 11 октября, 2025 Я в понедельник попробую найти того, кто вернет приемнику (ресиверу) Программное обеспечение и потом воспользуюсь твоими советами. Живу в р. п. Таврическое Омской обл. Надеюсь с твоей помощью добиться желаемого. Спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 11 октября, 2025 3 часа назад, Старый клапан сказал: Н264 576 i. Это формат видео. @Старый клапан Если рессивер показывает один мультиплекс, то ПО на месте. Рекомендую в настройках ресивера поставить галочку у «включить питание антенны» (функции может и не быть). Далее если пропавший мультиплекс не появится выполнить автоматически поиск каналов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 521 Опубликовано 11 октября, 2025 А если у меня подключена активная комнатная антена и она с усилителем и подключен он к телеку, они, случаем не разберутся? И еще вот чего рассмотрел: 1 мультиплекс - 554МНz. 8м, второй мультиплекс - 698 МНz 8м. Это , видать, частоты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 171 Опубликовано 11 октября, 2025 1 минуту назад, Старый клапан сказал: А если у меня подключена активная комнатная антена и она с усилителем и подключен он к телеку, Как правило все комнатные антенны фуфло, проще кусок провода нужной длины под длину волны отрезать. Если у тебя башню видно в окно, то усилители точно не нужны. Как у тебя антенна подключена к телику, напрямую или приставка есть? Если антенна активная с усилителем, то кк на него питание идет с отдельного блока питания или по кабелю от приставки? Если от приставки, то надо в приставке в меню включить "питание антенны" . Ещё в ЮСБ вход телика бывает подключают усилитель.. У меня на квартире жильцы смотрят цифру напрямую на китайский телик с помощью комнатной антенны у которой два уса телескопических выдвигается и сами усы можно двигать. Лежит антенна на шкафу, окно в сторону телевышки, до которой около 5 -7 км напрямую, но дом перекрывает частично вид, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 521 Опубликовано 11 октября, 2025 На проводе от антенны есть черная штучка и отходят еще два провода, один с штекером длЯ подключения к приставке, а другой можно можно к блоку питания сотового тел. ( 5v) или в гнездо USB телека. Так у меня подключено. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 171 Опубликовано 11 октября, 2025 @Старый клапан значит питание не по кабелю, ничего не надо в меню приставки включать. Если работает один мультиплекс, значит все в порядке с усилителем, просто он или вся антенна говно)) Попробуй отключи питание от блока усилителя, должно все отключится у тебя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 11 октября, 2025 2 минуты назад, Старый клапан сказал: На проводе от антенны есть черная штучка и отходят еще два провода, один с штекером длЯ подключения к приставке, а другой можно можно к блоку питания сотового тел. ( 5v) или в гнездо USB телека. Так у меня подключено. В юсб ТВ может не быть питания, без определения устройства (он не видит блок питания антенны). Выбор в меню «питание антенны» на приставке подаст питание по антенному кабелю. И оно точно что-то изменит 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 171 Опубликовано 11 октября, 2025 1 минуту назад, L2140 сказал: В юсб ТВ может не быть питания, без определения устройства (он не видит блок питания антенны). Выбор в меню «питание антенны» на приставке подаст питание по антенному кабелю. И оно точно что-то изменит Думаешь эти усилители понимают питание по кабелю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 11 октября, 2025 Только что, Алексей Ф. сказал: Думаешь эти усилители понимают питание по кабелю? Я этого не обдумывал. Пишу из своего опыта взаимодействия с приставками . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 171 Опубликовано 11 октября, 2025 @L2140 просто у меня ни разу за 9 лет не было антенны под ТВ с внешним блоком питания)) Всегда питание по кабелю из приставки. У себя в 16 году за лето поменял штуки 4 дешманских польских усилителя, которые стоят прямо на антенне в пластиковом боксе и у одной клиентки то же. Я устал ронять и поднимать жердь высотой 11 метров. Поставил в антенну простую пластину согласование, а внизу дома у телика врезал в кабель усилитель Планар , который питается 5 вольтами от приставки. Больше антенну не опускал)) В теме наверное есть фотки этого усилителя, летом покупал его кому то на Озоне за 1000 руб. https://www.ozon.ru/product/antennyy-usilitel-planar-21-69-digital-ft-pitanie-5-volt-1547577549/?at=oZt6EA66BhW4NEJDfAGEK8qSqjxKxxhkLkmZBFL495Dn 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 521 Опубликовано 24 октября, 2025 Здравствуйте братцы - ребятушки!!! Пожалуй могу слегка отчитаться. Вот чем сердце успокоится (надолго ли?), а до этого чуть не подвинулся рассудком... Купленную активную антену закинул в сарай, вдруг кому сгодится, а у меня в окне осталась самодельская антена, сам - же и делал, только приправленная усилителем и почил на удовлетворенности делами своими. Еще выбросил один ресивер. Я его доковырял до краю, разворотил все антенное гнездо. Сейчас с удовлетворенностью своими деяниями смотрю все двадцать каналов со стопроцентными показателями качества и уровня и, конечно, со своею скво. Спасибо братцы за подсказки! По любому - на пользу! Попробую загрузить фотку усилителя, который я пристроил и был таков! Будьте все здоровы и успешны!!! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 102 Опубликовано 24 октября, 2025 1 час назад, Старый клапан сказал: Здравствуйте братцы - ребятушки!!! Пожалуй могу слегка отчитаться. Вот чем сердце успокоится (надолго ли?), а до этого чуть не подвинулся рассудком... Купленную активную антену закинул в сарай, вдруг кому сгодится, а у меня в окне осталась самодельская антена, сам - же и делал, только приправленная усилителем и почил на удовлетворенности делами своими. Еще выбросил один ресивер. Я его доковырял до краю, разворотил все антенное гнездо. Сейчас с удовлетворенностью своими деяниями смотрю все двадцать каналов со стопроцентными показателями качества и уровня и, конечно, со своею скво. Спасибо братцы за подсказки! По любому - на пользу! Попробую загрузить фотку усилителя, который я пристроил и был таков! Будьте все здоровы и успешны!!! Приношу свои извинения немного подзабыл о тебе. Ты МОЛОДЕЦ. Многие телезрители винят передающий центр а виновато приемное оборудование. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 521 Опубликовано 24 октября, 2025 Спасибо дружище!!! Меня это достало донельзя и я подозреваю, что по разному у людей происходит общение с двадцатью каналами. Тем более, что грозятся большой магнитной бурей. А я вовремя обнаружил в своих закромах усилитель и будучи смелым как эксперимент попробовал воплотить. Надеюсь - удачно. А про бурю - посмотрим! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 171 Опубликовано 25 октября, 2025 В 24.10.2025 в 13:28, valemat сказал: Приношу свои извинения немного подзабыл о тебе. Ты МОЛОДЕЦ. Многие телезрители винят передающий центр а виновато приемное оборудование. Для меня было чудом в 2016 году, то что дециметровые каналы можно принимать устойчиво за 68 км от башни 230 метров высотой! Представляю, если бы мультиплексы цифровые включили у нас не на 21 и 23 каналах, а на 8-12 метровых каналах с теми же 5000 квт передатчиками! Это бы прием был на комнатную антенну у меня в деревне)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 521 Опубликовано 26 октября, 2025 В 11.10.2025 в 12:46, Старый клапан сказал: Я в понедельник попробую найти того, кто вернет приемнику (ресиверу) Программное обеспечение и потом воспользуюсь твоими советами. обл. Надеюсь с твоей помощью добиться желаемого. Спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 102 Опубликовано 26 октября, 2025 2 часа назад, Старый клапан сказал: Василич я же. извинился. Виноват и готов на ближайшую войну и желательно в Крыму. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 521 Опубликовано 27 октября, 2025 Нет, мил человек, все нормально. Это я хотел маленько исправить, да не получилось. Я всем, кто отозвался на мои проблемы благодарствую от души. Зато теперь все двадцать каналов имеется. Спасибо, братцы - ребятушки!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
