Мерсодизель
Переходной колокол для установки МКПП Мерседес на камменс 2.8!
Мерсодизель
Ну что, вот человек из славной Казани установил один из комплектов представленных на видео. Со скоростной кпп 711.113. Можно пообщаться с ним по поводу ощущений от свапа мерсовской кпп, деталей установки.. Его телефон 89033440537, Ильдар. Кому интересно, можете набрать, он не против.
Мерсодизель
Диагностика кпп перед отправкой.
Ещё.
qoxo
В 15.01.2020 в 22:56, Мерсодизель сказал:
Вариант кулисы.
Отличный вариант кулисы. Проблем не доставляет. Думал один с такой кулисой езжу ))
Комплект хорош, всё на блюдечке!
Мерсодизель
Привет. Я думал, все газелисты с руками, ан нет -всем надо с установкой под ключ.Не хотят или бояться сами ставить. Пока лишь три комплекта забрали. Приходится специально под это дело освобождать бокс.
Выложи, если не трудно, сюда фотку установленной кулисы. Закрепил на полу? Тут люди прямо на кпп  прикрутили, что не есть хорошо, так как грязь попадёт в неё и начнёт заедать. По-идее, её даже на панель можно установить, как джойстик( многие газелисты повторяют это слово, как мантру, хотя там обычная кулиса с 2 тросами, которые тоже денег стоят) и три троса к лапкам протянуть. Есть конторы на заказ делают тросы управления, для гидравлики, например. Когда освобожу бокс и начну устанавливать буду разные варианты пробовать.
lostmedia
Руки у многих есть, не у всех есть бокс. Это же не магнитолу, сидя в кабине, воткнуть.
qoxo
В 27.01.2020 в 22:48, Мерсодизель сказал:
Места на полу как-то не нашёл тогда.
Вообще затея с легковой кулисой у меня родилась из-за не желания резать пол кабины.
И решил крепить к КПП. Да со временем кулиса начинает подзаедать. Но пару пшиков ВДшкой на лапки кулисы полностью снимают проблему. Снизу всё равно переодически машину осматривать нужно на предмет возможных проблем, заодно и кулису "промываю" от грязи.
Про тросы тоже думал. По идеи нужно всего лишь лапки перевернуть, подвести тросы спереди и сделать для кулисы подиум, тогда кулиса останется короткой. Но подиумы мне не нужны, т.к. фермер и часто перехожу на задний ряд не выходя из кабины.
Изменено пользователем qoxo
qoxo
Кстати, на колоколе можно сразу предусмотреть отверстия с резьбой для крепления площадки тросов.
Мерсодизель
Понял. Тут люди брали на камминс , так же поставили на кпп кулису. Можно на неё , в принципе,чехол какой-то изготовить.
Мерсодизель
Видео про мою гибочную машину.
Москаль
Всем кому интересна данная тема задумайтесь.
2 года назад я поставил вторую опору вторичного вала в КПП и забыл про неё!
Да я вложил в коробас средства, но я забыл про него!!!
Буду рад встретиться и продемонстрировать возможности этой КПП.
эдич
Все зачетно, хорошо. Но я бы выбрал КПП 711.603 выше G12. Спринтеровская КПП очень надежна, передаточные числа передач почти как газелевские, и рычаг переключения сверху а не сбоку. При установке я подогнал под родное отверстие для рычага, только напольную плпасмаску перевернул перед на зад. Я юзал такую. Хорошая КПП.
Изменено пользователем эдич
oberst
14 минут назад, эдич сказал:
 Два момента. Эта кпп с цельным корпусом, поэтому ставить только через плиту или сварку колоколов.
 И второе. По поводу передаточных чисел. Разница 711.603 и газелевской кпп достаточно ощутима. Например первая передача 4.8 и 4.05 эта разница больше чем между газелевской первой и задней. Что такое тронуться назад в горку газелистам объяснять не надо. И пятая 0,85 и 0,78 это тоже очень приличная разница.
oberst
1 час назад, Москаль сказал:
Попробуйте на словах объяснить, что вам это даёт? Если у вас втулка не разбита, то она и выполняет роль этого подшипника.
10 минут назад, oberst сказал:
что вам это даёт?
Деньги
Москаль
на фото не видно к сожалению, на конце втулки одет подшипник, и вторичный вал сидит на конкретных 2 опорах как у грузовой КПП, а не болтается как "карадаш" в ...
Изменено пользователем Москаль
эдич
42 минуты назад, oberst сказал:
Я три года ездил на ней все было нормально, разницу особо не чувствовал, правда он был с мерсомотором. Но вырезать пол сбоку и сверху накладку прикрутить, для меня не очень. Да и вся переделка не рентабельна финансово. Мало того что дорого, еще сколько времени простоя. А это коммерческий транспорт, он пока стоит приносит убытки. Да и мерсовские КПП сделанные в прошлом веке не дают ощущения надежности. Это мое мнение, без обид но работа проделана хорошо.
oberst
10 минут назад, Москаль сказал:
Если втулка нормальная, то он не болтается. От слова совсем. Втулка выполняет роль подшипника. Это подшипник скольжения, на который опирается вторичный вал
5 минут назад, эдич сказал:
 У меня прицеп и газелевская кпп финансово не рентабельна))))) Особенно на задней передаче))))))
Москаль
30 минут назад, oberst сказал:
это двухрядный шариковый подшипник, втулка на вал на пресованна, подшипник соответственно на втулку. в корпусе сделано установочное место под подшипник
Эта втулка на пол метра дальше от коробки,какую она может нести нагрузку? Только от кардана максимум.
Вторичный вал стоит на двух опорах,первая в первичном валу подшипник и вторая опора подшипник задний.
Лучший вариант третьей опоры это рядом с шестерней пятой передачи, чтобы возле шестерни было два подшипника.
oberst
6 минут назад, Москаль сказал:
Это я вижу. Дело в том что пара втулка хвостовика - вилка кардана это подшипник скольжения, который держит задний конец вторичного вала. Что дадут там два подшипника. Ваш двухрядный и скольжения?
Хотя конечно дополнительный подшипник за задним подшипником вторичного вала снимет всё таки нагрузку , нагрузку которую создаёт на вал шестерня привода спидометра. :biggrin:
Москаль
7 часов назад, rusgg сказал:
Вал стоит на 2х опорах, и КПП на каменсе вечная!
45 минут назад, Москаль сказал:
Валы все стоят минимум на двух опорах,по другому не бывает.
46 минут назад, Москаль сказал:
К этой проблеме твой подшипник совсем уж не к чему.
Руслан 18
Ребят. Привет. Меня Руслан зовут. Я тут только что зарегистрировался. Прошу помощи от ветеранов в теме импортная кпп на камминз. Сам с Ижевска. Надоело перебирать каждые 30000. Может кто ставил себе что. Подскажите пожалуйста. Что, где, как, почем. 89226855526. За ранее спасибо.
Там у вас Зедияров делает все что угодно.
