Мерсодизель
Переходной колокол для установки МКПП Мерседес на камменс 2.8!
Руслан 18
Есть контакты его? Или как как мне можно на него выйти?
Яндекс, Зедияров
5 часов назад, Руслан 18 сказал:
https://www.gazelleclub.ru/forum/profile/88033-zediiarov-aleksandr/
Руслан 18
Под это переходной колокол кроме 711110/113 подойдут другие 6ст кпп например от 651 МВ? Или что посоветуете на камминз 2.8? На родной скорость на 5ой передаче 80км/2200бо/м. Хотелось бы по быстрее не меняя редуктора зм при таких же оборотах.
Изменено пользователем Руслан 18
Виталий707
Здравствуйте . где и как можно установить МКПП от мерса на каменес.если можно тел созвонимся
Созванивался с Ижевскими парнями.Комплект под ключ стоит 215 тыс с установкой.Это с маленьким сцеплением.С большим уже 250 тыс.
Берут предоплату 50% и запись на февраль 2022 года.
Судя по отзывам в инете,у ижевских самая лучшая установка.Резку колокола,с последующей сваркой лучше вообще не рассматривать.100% будет нарушена соосность,что со временем приведет к разрыву выжимного диска.
То есть если что замена коробки снова встанет в 250тр.
Если коробка вечная то конечно нормальный вариант.
12 минут назад, rusgg сказал:
Наверное уже не 250 тыс.Ведь сцепление,кулиса,кардан у тебя уже останутся старые.Надо будет купить КПП (сейчас цена на Авито 25-35 тыс)+их плита(не знаю сколько стоит).
7 минут назад, Alex030569 сказал:
Они плиту на кпп можно сказать приваривают.
То есть плита не разьемная,  живет с коробкой уже всегда.
Вообще не понимаю зачем такой удорожающий гемор, приварили бы плиту к коробке да и все.
7 часов назад, Alex030569 сказал:
Вот это они и делают, просто стык у них на болтах и фиксаторе
Изменено пользователем rusgg
4 минуты назад, rusgg сказал:
Да.Получается придется купить КПП,плиту и все работы по ее установке-герметик,торцовка,сверловка.Действительно,малой кровью тут уже не обойдешься.
Задал этот вопрос и на ю тубе и в группе ватс АПП. Посмотрим что ответят.
@Alex030569 ну и зачем такая дорогая трудно изготовимая плита?
Просто кольцо алюминиевое на кпп вари и обрабатывай под блок каминса
Меня больше волнует вопрос предоплаты в 100 тыс и потом ожидание 4 месяца.Это не юр.лицо с реквизитами.Это обычные дяди Васи из гаража.
Простой подсчет.Допустим в месяц ставят 10 КПП.С каждого по 100 тыс предоплаты,получится за месяц 1 миллион.За 4 месяца уже 4 ляма.
Я ничего не утверждаю.Но чужая жизнь потёмки.Стрельнет в задницу и уйдут в тень.
1 минуту назад, rusgg сказал:
Не совсем понял?
Самая большая проблема при сварке это центровка первички.
@rusgg вот посмотри на счёт сварки двух колоколов.В Давлеканово так делают.Сначала хотел ехать к ним,но посоветовался,посмотрел видео и отказался.
@Alex030569 просто ты видео не посмотрел.
Они ставят плиту капитально, и потом уже зажимают разобранную кпп в токарный и торцуют стыковочную плоскость.
3 минуты назад, rusgg сказал:
Не понял про что ты? Я все видео пересмотрел.Торценуть это одно.А вот отцентровать это другое.При соединении двух колоколов центровка уйдет 100%. На втором видео человек говорит про это.И получится,что сначало то все работает и да же две недели гарантийные проработает.А потом порвет диск сцепления.
Вот центровка у них
Это торцовка.Они выводят площадь прилегания.
А как сделать,что бы первичка не ушла от центра при соединении двух колоколов например.
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
Паралельность первичного кпп и коленвала.
Паралельность кпп и коленвала.
Ну да.Я же про другое говорю.
Только что, Alex030569 сказал:
А как колокол центрируется на блоке каминс?
25 минут назад, Alex030569 сказал:
@rusgg
Ты не посмотрел это видео.
Только что, rusgg сказал:
Там два отверстия для центровки
@Alex030569 говорит с новой кпп расход 11 литров
Так и со старой КПП есть такие,кто говорят,что расход 10:biggrin:
А вообще ты хорошо подметил,про замену сломанной КПП и плиты.Я уже почти записался к ним.Теперь опять в думках.
@Alex030569 думаю они плиту эту приварят к кпп , просто время нужно .
И дырки центровки они сами делают, если криво сделают как на втором видео, будет так же криво.
Короче,опять не вариант.
Плоскость похлеще центровки.
Вообще я думаю это плоскость ушла на втором видео, по этому так было.
Я ездил на 406 моторе без центровочнрго штифта,  сожрало лепестки корзины , а так ничего такого на ходу не слышно было.
