АлимМ
непонятная ситуация с Газель бизнес 2010г
АлимМ
@ADM227 кстати, смотрю и у концевика сцепления и тормоза номер один? Или я не тот номер смотрю?!
L2140
3 минуты назад, АлимМ сказал:
 не тот. Номера я указывал ранее.
АлимМ
Вот это не сцепления разве?)
10 минут назад, L2140 сказал:
По номеру 15.3720 выдаёт
ADM227
1 час назад, АлимМ сказал:
Я тоже заметил номер одинаковый. Только один2х контактный а второй 4х контактный датчик. Чудеса. Они стоят с завода
АлимМ
2 минуты назад, ADM227 сказал:
12 лет езжу на разных бмв, делал и двигатель на одном из них, кодировал, программировал, дооснощал камерой ночного видения, все конечно сложно, но логически понятно, но за 3 недели с момента покупки газели, уже голова кругом идёт.
Я когда увидел электронный дроссель и под клапанной крышкой элементы регулировки клапанов в ручную на одном моторе, чуть не упал
L2140
36 минут назад, АлимМ сказал:
извиняюсь. Думал как на ЗМЗ датчики.
По каталогу на  бизнесе оба .21.3720
АлимМ
В магазине запчастей сказали что педаль сцепления отдельно не продаётся))) это вообще возможно?!))₽
@АлимМ на разборке от 405 е-3 возьми весь педальный узел.Там с завода тоже был концевик на сцепление.
АлимМ
42 минуты назад, газель2005 сказал:
Понял, спасибо
L2140
да. В заводском прайсе нет ни педалей (33023-1602010) ни кронштейна с педалями. Возможно, в составе сборочной единицы какой нибудь поставляются.
кроме педали нужно еще кронштейн под датчик приваривать. Дак проще наверно всё приварить: и упор на педаль и кронштейн
47 минут назад, газель2005 сказал:
тогда уж от Бизнеса Е4
АлимМ
1 минуту назад, L2140 сказал:
Тоже думаю на крайний случай так поступить, колхоз неизбежен
@L2140 бизнесов е-4  еще не так много на разборках,а вот машин 2008-2009годов уже много.
L2140
2310-1602408 кронштейн с педалями поставлялся в з/ч в 2017-2018 годах
2 часа назад, ADM227 сказал:
Только один 2х контактный а второй 4х контактный датчик. Чудеса. Они стоят с завода
Они оба 4х контактные.Два контакта на датчике сцепы не задействованы.
@L2140 на 2017-18г панель другая и кронштейн уже другой идет
sergey.62
Прошу прощения,а зачем на Ульяне е4 концевики педалей сцепления и тормоза?
L2140
2 минуты назад, sergey.62 сказал:
для работы КМПСУД и стоп-сигналов
4 минуты назад, газель2005 сказал:
какая друга панель? у автора бизнес 2010 г.
@L2140 панель аля некст с 17 года пошла в бизнесах и кронштейн педалей идет  там свой.На панель бизнес выпуска с 2010 по 2017г  не подходит.
АлимМ
6 минут назад, газель2005 сказал:
походу колхоз неизбежен и с педалью тоже
L2140
3 минуты назад, газель2005 сказал:
точно. тогда кронштейн с педалями 33023-1602408-30 нужен
sergey.62
20 минут назад, L2140 сказал:
Про стопы согласен,торможу.А на сцепу то зачем?Круиза все равно нет
L2140
1 минуту назад, sergey.62 сказал:
 переключение передач отслеживается концевиком сцепления.
круиз,кстати, разработан для а/м с Эвотеками
АлимМ
Он?
@sergey.62 Датчик положения педали сцепления является одним из элементов системы управления двигателем с электронной педалью газа. Этот датчик обеспечивает более гибкую схему управления режимами двигателя. Он упрощает процесс начала движения, исключает "провалы" оборотов и рывки автомобиля при переключении передач в МКП, а также позволяет добиться снижения расхода топлива.
Датчик сцепления практически исключает работу синхронизаторов, поскольку передаваемый на блок управления сигнал вынуждает электронику автоматически сбрасывать или поднимать обороты двигателя до самой оптимальной величины, а также корректировать углы опережения зажигания.
sergey.62
1 час назад, газель2005 сказал:
Благодарю за информацию.
Москаль
прошейте блок на Е3 (без педали сцепления), или на Е2 и все забудете. Я бы даже и шить не стал, датчик на педали - это помощь при  трогании. Что с ней, что без неё один хрен "паровоз"
