Командор 510 Опубликовано 7 февраля, 2024 22 минуты назад, ZAN57 сказал: А датчик какой? Поплавок? Фольгированный текстолит, на нём полоски разной длины, вода замыкает - светодиоды загораются, никакой электроники. Кнопку нажимаешь - ряд зажигается 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 073 Опубликовано 7 февраля, 2024 5 часов назад, Командор сказал: Сегодня разогревал машину и на лобовом пошла трещина в две стороны от старого скола. Смотреть не мешает, в нижней трети стекла проходит, но надо присматривать или с разборки стекло или уже новое приклеивать. Что посоветуете, форумчане? Преобретай только новое, а вклеить можешь и сам сложного ничего нет. Лично самостоятельно вклеивал и себе на Комби, и не себе. Смотри при приобретение стекло что бы небыло разводов, искажений. Стекло желательно оригинал, не разного рода поделки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 7 февраля, 2024 Заметили, после некоторого времени пропадают выставленные фото, раньше пропадали только кадры с видеорегистратора, а теперь и просто фото с планшета. попробую уменьшить на нём разрешение камеры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 073 Опубликовано 7 февраля, 2024 4 часа назад, Командор сказал: В этом году,вернее всего, в Беларусь поеду, вот где-то Боярское увижу, пускай приклеют. Если от скола пошла, то наверное внешний слой треснул Как долго сохнет клей? Машину оставлять надо будет же А техосмотр надо будет весной проходить Желательно после вклейки авто на сутки на стоянку, как минимум, и не двигаться. Не слушай никого о быстрой синтезации клея. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 029 Опубликовано 7 февраля, 2024 32 минуты назад, ZAN57 сказал: А что тут думать... Тебя напрягает трещина? Ну и забей. А если бабки зашевелятся, можно и по пути поменять в любом городе. ТО может понадобиться при продаже, и то, это проблемы покупателя, это же "не скрытый дефект", из-за которого он в суд может побежать. Тут всё на виду, и можно стоимость замены учесть. делаешь дороже на 10тр, потом 8-10тр скидываешь на стекло. А датчик какой? Поплавок? можно такой приколхозить https://aliexpress.ru/item/1005005430697609.html?sku_id=12000033040659157&spm=a2g2w.productlist.search_results.12.50ea3488K2Xzyq или вот такой https://aliexpress.ru/item/1005006538077803.html?sku_id=12000037578354357&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.1dca71f2MnnChR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 7 февраля, 2024 @ZAN57 !!!! в твоей теме мои фото целые стоят, а в моей пропадают, только какие то ссылки остаются. В чём же дело??? 41 минуту назад, ZAN57 сказал: А что тут думать... Тебя напрягает трещина? Ну и забей. А если бабки зашевелятся, можно и по пути поменять в любом городе. ТО может понадобиться при продаже, и то, это проблемы покупателя, это же "не скрытый дефект", из-за которого он в суд может побежать. Тут всё на виду, и можно стоимость замены учесть. делаешь дороже на 10тр, потом 8-10тр скидываешь на стекло. А я и продавать не думаю, только если уже не смогу ездить на дальняк по здоровью, тогда типа Оки поджопником Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 073 Опубликовано 7 февраля, 2024 1 час назад, Командор сказал: Пока зима, достал бак для воды на 40 литров, выделил место в багажнике с левой стороны (с правой у меня горячая). В баке установил четыре перегородки, что бы вода не болталась и будет датчик уровня на 8 светодиодах, градация по 5 литров. В моей автопрактике не перегородки делал, а нарезал нужной по высоте из сантехнической пластиковой трубы отрезков. Вертикально установил, что бы не бултыхались, не издавали лишние звуки, скрепил между собой проволочкой. Получился хорошей гаситель колебаний воды. И профилактику делать удобно, очищать от разного грязного налету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 7 февраля, 2024 @german мои перегородки туго разжимаются без люфта, и разбирается всё на раз. Вытаскиваешь сердцевину и четыре пластины выпадают Всё из отходов европанелей 20 минут назад, PanDiman сказал: можно такой приколхозить https://aliexpress.ru/item/1005005430697609.html?sku_id=12000033040659157&spm=a2g2w.productlist.search_results.12.50ea3488K2Xzyq или вот такой https://aliexpress.ru/item/1005006538077803.html?sku_id=12000037578354357&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.1dca71f2MnnChR Извини, но англицкая королева того... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 073 Опубликовано 7 февраля, 2024 (изменено) 29 минут назад, Командор сказал: @german мои перегородки туго разжимаются без люфта, и разбирается всё на раз. Вытаскиваешь сердцевину и четыре пластины выпадают Всё из отходов европанелей Извини, но англицкая королева того... Ничего против твоего творения не имею. По поводу профилактики, со временем в нише панелей как и на них будет скапливаться грязь, слизь разного рода, налет. Который частично будет вымываться в виде шуружек. И часть их придётся выскабливать, так как в противном случае будет забивать насос и так далее последствия. Разбирать конструктив придется, хотите вы этого или не хотите. Канителится придется. Полагаю легче вытащить четыре отрезка трубы пвхашенской диаметром 160-200, длинна трубы 2 м (незнаю какой размер бака) и протереть или вымыть, чем коноебиться с панелями сборкой и разборкой. Изменено 7 февраля, 2024 пользователем german 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 7 февраля, 2024 @german И это верно, мне ещё пластины сплошные найти, тогда протёр их и усё... чисто... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 073 Опубликовано 7 февраля, 2024 1 час назад, Командор сказал: Заметили, после некоторого времени пропадают выставленные фото, раньше пропадали только кадры с видеорегистратора, а теперь и просто фото с планшета. попробую уменьшить на нём разрешение камеры 1 час назад, Командор сказал: Картинок нет, одни названия, незнаю почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 029 Опубликовано 7 февраля, 2024 (изменено) 2 минуты назад, german сказал: Картинок нет, одни названия, незнаю почему? а так Изменено 7 февраля, 2024 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 609 Опубликовано 7 февраля, 2024 Думаю сервер перегружен, экономят место. То что древние (несколько лет) пропадают, это точно. Надо у себя на ПК локально хранить. Я после камеры обрабатываю обычным просмотрщиков винды, она позволяет автоматически подстрлить свет, вручную контрастность и скажем очень нужное- ярпость средних тогов, обрезать, и сжать- скажем "для документов". Как раз для инета, газельклуба- без видимой потери качества сжимает до 180-300кб. И уже в таком виде сохраняю на пк, размещаю в клубе. С таким весом легко хранить миллионы снимков. Чз несколько лет бывает нужно, а в инете уже опустили... на пк и флэшках копии в кбайтах. 2 часа назад, Командор сказал: @german И это верно, мне ещё пластины сплошные найти, тогда протёр их и усё... чисто... Я раньше в 90е бензин копил, возил флягой. Чтобы не плескалась жидкость, лучше всего работают поплавки с размером во весь диаметр емкости, с небольшими зазорами. Никогда волны и бултыхания не будет. Такие поплавки были в жд котлах, армейских кухнях и т.д Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 10 февраля, 2024 вытравил заготовку для датчика уровня воды в баке 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 10 февраля, 2024 Обсудил медные шинки, прикрутил на пластину, потом соберу в бачок и буду по пять литров наливать и отмечать длину электродов 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 10 февраля, 2024 Облудил, конечно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 11 февраля, 2024 Собрал конструкцию, заливал воду по 5 литров, оказалось в 40 литровую ёмкость влезло 37 литров. Если вытащить пластины то ещё грамм 300 влезет, это по самую горловину и с учётом что бак раздуло. А он у меня будет стоять в плотном каркасе. Ну и ладно, холодную воду для мытья можно в каждом посёлке подливать, каждое утро из него буду наливать в бак с горячей водой и в дороге холодную подливать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 029 Опубликовано 11 февраля, 2024 11 минут назад, Командор сказал: Собрал конструкцию, заливал воду по 5 литров, оказалось в 40 литровую ёмкость влезло 37 литров. Если вытащить пластины то ещё грамм 300 влезет, это по самую горловину и с учётом что бак раздуло. А он у меня будет стоять в плотном каркасе. Ну и ладно, холодную воду для мытья можно в каждом посёлке подливать, каждое утро из него буду наливать в бак с горячей водой и в дороге холодную подливать гермоввод для кабеля Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 11 февраля, 2024 7 минут назад, PanDiman сказал: гермоввод для кабеля Сочиним сами как нибуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 609 Опубликовано 11 февраля, 2024 25 минут назад, Командор сказал: Собрал конструкцию, заливал воду по 5 литров, оказалось в 40 литровую ёмкость влезло 37 литров. Если вытащить пластины то ещё грамм 300 влезет, это по самую горловину и с учётом что бак раздуло. А он у меня будет стоять в плотном каркасе. Ну и ладно, холодную воду для мытья можно в каждом посёлке подливать, каждое утро из него буду наливать в бак с горячей водой и в дороге холодную подливать Иногда фиг найдёшь водоколнку или колодец в свободном доступе в этих посёлках... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 11 февраля, 2024 1 минуту назад, ZAN57 сказал: Иногда фиг найдёшь водоколнку или колодец в свободном доступе в этих посёлках... Это я в курсе, но в частном секторе у любой хозяйки можно пару вёдер попросить. Люди в основном нормальные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 11 февраля, 2024 Продолжаю клепать датчик, выход из бака будет через 10 пин разъём от Лён-Б. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 11 февраля, 2024 (изменено) Разрабатываю маршрут на этот год, записываю на планшет скриншоуты яндекс карты в виде схемы и спутниковой карты через каждые 2 км. Это что бы без интернета просмотреть окрестности дороги. Пока маршрут такой - Кулунда - Омск - Курган - Челябинск - Екатеринбург - Пермь - Киров - Кострома - Ярославль - Тверь - Великий Новгород (там вроде Татарин обитает) - Псков ну дальше на Беларусь. Изменено 11 февраля, 2024 пользователем Командор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 12 февраля, 2024 Проверил датчик - всё работает, теперь собрать индикатор на 9 светодиодах и кнопке, найти ему место,что бы можно было бы контролировать процесс заливки и расхода воды. Пробовал и полностью погружать датчик в бак с водой - работает, загораются все светодиоды. Нижний просто ещё не подсоединён, заменю его на красный - почти пустой бак. Верхний заменю на зелёный - полон до верха. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 609 Опубликовано 12 февраля, 2024 Интересно, сопротивления воды хватает создать ток для АЛ? Я считал, что чистая вода мало пропустит. Думаю ток зависит в основном от расстояния между дорожками на плате. А ты как то подбирал, или прочитал где- то? Насколько помню, ток нужен 10-30мА, причём разного цвета разный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
