Denisg 623 Опубликовано 11 августа, 2016 на какой основе красили кабины в 2006г, краска слетает с грунта (белая), подкрашивал с баллона, а краска кабины вспучивается. У тебя в балончике скорее всего алкидная краска, родную краску почти всегда будет подрывать и сворачивать, если только сухими слоями наносить и сразу феном подсушивать, но это не правильно и не красиво будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 68 Опубликовано 11 августа, 2016 кто пользовал битумный лак? для покраски рамы пойдёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 11 августа, 2016 Фигня полная! На него пыли налипнет сперва а потом он слазит если на него бензин или масло попадает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6puket 27 Опубликовано 14 августа, 2016 кто пользовал битумный лак? для покраски рамы пойдёт?может битумная мастика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 68 Опубликовано 14 августа, 2016 может битумная мастика?Нет именно лак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6puket 27 Опубликовано 1 сентября, 2016 начал потихоньку подкрашивать машинкувваливать бабла смысла не вижу,в сервисах краситься слишком дорого,поэтому самсначала пройдусь этой краской,сверху дуну родной балтикой,т.е. на выходе будет ничего не видновсякие огрехи ржи постараюсь затереть если получитсяопыта мало,рука еще не набита,тренируюсь на кошечках))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 1 сентября, 2016 Дорогой у тебя краскопульт? Как красит, хорошо или не очень? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 1 сентября, 2016 6puket, Надо было тот угол отрезать, его уже не спасти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6puket 27 Опубликовано 1 сентября, 2016 6puket, Надо было тот угол отрезать, его уже не спасти.отрезал бы,но сварочника нетухотя метал 2мм уже припас пластину на заплаткитам все плохо,пару лет еще протянет,потом развалитсяниз дверей и капот тоже неважныеДорогой у тебя краскопульт? Как красит, хорошо или не очень?когда то стоил недорого,2500 кажется,это BOSCH PFS 55красит вполне неплохо,есть регулировка факела,не идеал конечно,но хотя бы сильно не плюется краскойв ближайшее время планирую купить компрессор на 50 литров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 630 Опубликовано 2 сентября, 2016 Дорогой у тебя краскопульт? Как красит, хорошо или не очень?Судя по следам на газете это не краскопульт, а "разбрызгиватель" краски ))) неплохо он может красить только по сравнению с кисточкой, а изначальное предназначение покраска заборов, любой китаецкий пистолет за 700р + компрессор даст в разы лучшую картину. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6puket 27 Опубликовано 2 сентября, 2016 Судя по следам на газете это не краскопульт, а "разбрызгиватель" краски ))) неплохо он может красить только по сравнению с кисточкой, а изначальное предназначение покраска заборов, любой китаецкий пистолет за 700р + компрессор даст в разы лучшую картину.по сравнению с совсем дешевками этот еще плюется ей аккуратно)но пришел тоже к выводу что без компрессора никак,после отпуска буду брать и доделыватьа тем более если антикор и скрытые полости делать-он там тоже нужен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 630 Опубликовано 2 сентября, 2016 (изменено) по сравнению с совсем дешевками этот еще плюется ей аккуратно)но пришел тоже к выводу что без компрессора никак,после отпуска буду брать и доделыватьа тем более если антикор и скрытые полости делать-он там тоже нуженПод антикор я пистоль под гравик пользую с банкой из под раптора, + с ним идет шланг и насадка распыляющая, мовиль в горячей отработке разводил и заливали срытые полости, 3й год эта жижа нормально действует. Компрессор вещь оч полезная, помыть двиг или з\ч, покрасить, проантикорить продуть, колеса подкачать, еще пневмоинструмент всякий есть у меня пневмоболгарка, пневморбиталка, пневмо дрель, все не как гайковерт не приобрету, если нормальная производительность то для пескоструя, у меня сейчас один с 300 литровым ресивером производительностью 500л\мин и еще лежит монстрик перебрал его, ждет мотор на 16квт на 3куб\мин Изменено 2 сентября, 2016 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 016 Опубликовано 2 сентября, 2016 (изменено) Под антикор я пистоль под гравик пользую с банкой из под раптора, + с ним идет шланг и насадка распыляющая, мовиль в горячей отработке разводил и заливали срытые полости, 3й год эта жижа нормально действует. Компрессор вещь оч полезная, помыть двиг или з\ч, покрасить, проантикорить продуть, колеса подкачать, еще пневмоинструмент всякий есть у меня пневмоболгарка, пневморбиталка, пневмо дрель, все не как гайковерт не приобрету, если нормальная производительность то для пескоструя, у меня сейчас один с 300 литровым ресивером производительностью 500л\мин и еще лежит монстрик перебрал его, ждет мотор на 16квт на 3куб\мин100 литров и 420 л\мин для бытовых нужд выше крыши ! Краскопульты заказывал с китая http://ru.aliexpress.com/item/ANEST-IWATA-W-101-hand-manual-spray-gun-1-0-1-3-1-5-1-8mm/551299572.html?spm=2114.13010608.0.117.X6l7vj&aff_platform=aaf&sk=imayv33vb%3A&cpt=1472838699931&af=1025988000000000242022015&cn=aliexpress&cv=banner&dp=19TZ1JmNXHZ9Mu4&aff_trace_key=920a4aa5062e4297b6098010460ae248-1472838699931-04951-imayv33vb красят отлично, один краскопульт с дюзой на 1,3, второй на 1,8 для грунта Изменено 2 сентября, 2016 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 630 Опубликовано 2 сентября, 2016 100 литров и 420 л\мин для бытовых нужд выше крыши ! Краскопульты заказывал с китая http://ru.aliexpress.com/item/ANEST-IWATA-W-101-hand-manual-spray-gun-1-0-1-3-1-5-1-8mm/551299572.html?spm=2114.13010608.0.117.X6l7vj&aff_platform=aaf&sk=imayv33vb%3A&cpt=1472838699931&af=1025988000000000242022015&cn=aliexpress&cv=banner&dp=19TZ1JmNXHZ9Mu4&aff_trace_key=920a4aa5062e4297b6098010460ae248-1472838699931-04951-imayv33vb красят отлично, один краскопульт с дюзой на 1,3, второй на 1,8 для грунтаДля покраски и колеса покачать хватит любого 2х цилиндрового китайца, с покурить и баллоном на 50л можно красить и одноцилиндровым за 4 рубля. Большой собирается под нормальный пескоструй, прошлый год мучался с 2мя на куб общей производительностью, а мелкий у меня как раз под малярные нужды, периодически сваркой покраской занимаемся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 2 сентября, 2016 Себе сам компрессор собирал когда изготавливали деревянные евроокна. Зиловский компрессор с водяным охлаждением и маслоотделитель, рессивер- балон газовый 40л . все работало на ура несколько лет разобрал за ненадобностью , счас только малыш за 5р на 20литров колеса качать , мовилем брызнуть и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 3 сентября, 2016 Краскопульты заказывал с китаяпойду гляну свой...но чот по цене китай молодец) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 016 Опубликовано 3 сентября, 2016 (изменено) пойду гляну свой.но чот по цене китай молодец)покупал в два раза дешевле чем щас он, доллар подорожал ! Доставка EMS до двери была. Изменено 3 сентября, 2016 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 3 сентября, 2016 глянул,они самые НVLPно никак не 3 с лишним кило рубодин малой,второй поболее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chebukin63 144 Опубликовано 6 сентября, 2016 С кислородного баллона никто не красил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 6 сентября, 2016 Я красил своего москвича с кислородного баллона, нлрмально так получилось в конце 80-х Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chebukin63 144 Опубликовано 6 сентября, 2016 Я красил своего москвича с кислородного баллона, нлрмально так получилось в конце 80-хЗадумал борта к зиме покрасить а компрессора нету, заправил баллон кислородный купил краску 3 в 1 по ржавчине и вот думаю а нет ли в составе краски масла а то взлетишь на воздух как карлсон :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 6 сентября, 2016 Нет в составе краски масла, при незначительном попадании масла на окрашиваемую поверхность, краска будет скатываться с этого места и оставлять кратер ничем не заполненый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 6 сентября, 2016 Посоветуйте чем крышу кабины на трехместке покрасить,красил из баллончика два года назад,уже ржа появилась на рёбрах жесткости.Снимал краску до металла.Красил мотип. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 812 Опубликовано 6 сентября, 2016 (изменено) Посоветуйте чем крышу кабины на трехместке покрасить,красил из баллончика два года назад,уже ржа появилась на рёбрах жесткости.Снимал краску до металла.Красил мотип.Из балончика,это ремонтная краска.Так кое-где подкрасить.Нужно нормальную краску и с краскопульта.Да хоть той-же Викой акриловой. Сначала прокрашиваешь углы и сгибы .Покурил,прокрашиваешь всю площадь.Опять покурил,ещё слой накидываешь.Если не куришь то выжди время минут пять.Не на солнце,не в вечер перед туманом если на улице. Изменено 6 сентября, 2016 пользователем Татарин 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 6 сентября, 2016 Нужно использовать эпоксидный грунт. Для быстрого локального ремонта из балончика , могу посоветовать эпоксид.грунт Спектрал 500 мл + акрил или база+лак, но не алкидная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
