Andy-111
Красим САМИ
Denisg
на какой основе красили кабины в 2006г, краска слетает с грунта (белая), подкрашивал с баллона, а краска кабины вспучивается.
У тебя в балончике скорее всего алкидная краска, родную краску почти всегда будет подрывать и сворачивать, если только сухими слоями наносить и сразу феном подсушивать, но это не правильно и не красиво будет.
Barracuda
кто пользовал битумный лак? для покраски рамы пойдёт?
dub
Фигня полная! На него пыли налипнет сперва а потом он слазит если на него бензин или масло попадает.
6puket
может битумная мастика?
Barracuda
Нет именно лак.
6puket
начал потихоньку подкрашивать машинку
вваливать бабла смысла не вижу,в сервисах краситься слишком дорого,поэтому сам
сначала пройдусь этой краской,сверху дуну родной балтикой,т.е. на выходе будет ничего не видно
всякие огрехи ржи постараюсь затереть если получится
опыта мало,рука еще не набита,тренируюсь на кошечках)))
Slavyan
Дорогой у тебя краскопульт? Как красит, хорошо или не очень?
Denisg
6puket, Надо было тот угол отрезать, его уже не спасти.
6puket
отрезал бы,но сварочника нету
хотя метал 2мм уже припас пластину на заплатки
там все плохо,пару лет еще протянет,потом развалится
низ дверей и капот тоже неважные
когда то стоил недорого,2500 кажется,это BOSCH PFS 55
красит вполне неплохо,есть регулировка факела,не идеал конечно,но хотя бы сильно не плюется краской
в ближайшее время планирую купить компрессор на 50 литров
GoldeN
Судя по следам на газете это не краскопульт, а "разбрызгиватель" краски  ))) неплохо он может красить только по сравнению с кисточкой, а изначальное предназначение покраска заборов, любой китаецкий пистолет за 700р + компрессор даст в разы лучшую картину.
6puket
по сравнению с совсем дешевками этот еще плюется ей аккуратно)
но пришел тоже к выводу что без компрессора никак,после отпуска буду брать и доделывать
а тем более если антикор и скрытые полости делать-он там тоже нужен
GoldeN
Под антикор я  пистоль под гравик пользую с банкой из под раптора, + с ним идет шланг и насадка распыляющая, мовиль в горячей отработке разводил и заливали срытые полости, 3й год эта жижа нормально действует.
Компрессор вещь оч полезная, помыть двиг или з\ч, покрасить, проантикорить продуть, колеса подкачать, еще пневмоинструмент всякий есть у меня пневмоболгарка, пневморбиталка, пневмо дрель, все не как гайковерт не приобрету,  если нормальная производительность то для пескоструя, у меня сейчас один с 300 литровым ресивером производительностью 500л\мин и еще лежит монстрик перебрал его, ждет мотор на 16квт на 3куб\мин
Изменено пользователем GoldeN
PanDiman
100 литров и 420 л\мин  для бытовых нужд выше крыши ! Краскопульты заказывал с китая http://ru.aliexpress.com/item/ANEST-IWATA-W-101-hand-manual-spray-gun-1-0-1-3-1-5-1-8mm/551299572.html?spm=2114.13010608.0.117.X6l7vj&aff_platform=aaf&sk=imayv33vb%3A&cpt=1472838699931&af=1025988000000000242022015&cn=aliexpress&cv=banner&dp=19TZ1JmNXHZ9Mu4&aff_trace_key=920a4aa5062e4297b6098010460ae248-1472838699931-04951-imayv33vb красят отлично, один краскопульт с дюзой на 1,3, второй на 1,8 для грунта
GoldeN
Для покраски и колеса покачать хватит любого 2х цилиндрового китайца, с покурить и баллоном на 50л можно красить и одноцилиндровым за 4 рубля.
Большой собирается под нормальный пескоструй, прошлый год мучался с 2мя на куб общей производительностью, а мелкий у меня как раз под малярные нужды, периодически сваркой покраской занимаемся.
Антифриз
Себе сам компрессор собирал когда изготавливали деревянные евроокна. Зиловский компрессор с водяным охлаждением и маслоотделитель, рессивер- балон газовый 40л . все работало на ура несколько лет разобрал за ненадобностью , счас только малыш за 5р на 20литров колеса качать , мовилем брызнуть и т.д.
странNik
пойду гляну  свой...но чот по цене китай молодец)
PanDiman
пойду гляну  свой.но чот по цене китай молодец)
покупал в два раза дешевле чем щас он, доллар подорожал ! Доставка EMS до двери была.
странNik
глянул,они самые НVLP
но никак не 3 с лишним кило руб
один малой,второй поболее
chebukin63
С кислородного баллона никто не красил?
Vadim _vi
 Я красил своего москвича с кислородного баллона, нлрмально так получилось в конце  80-х
chebukin63
Задумал борта к зиме покрасить а компрессора нету, заправил баллон кислородный купил краску 3 в 1 по ржавчине и вот думаю а нет ли в составе краски масла а то взлетишь на воздух как карлсон :D
Denisg
Нет в составе краски масла, при незначительном попадании масла на окрашиваемую поверхность, краска будет скатываться с этого места и оставлять кратер ничем не заполненый.
dima 418
Посоветуйте чем крышу кабины на трехместке покрасить,красил из баллончика два года назад,уже ржа появилась на рёбрах жесткости.Снимал краску до металла.Красил мотип.
Татарин
Из балончика,это ремонтная краска.Так кое-где подкрасить.Нужно нормальную краску и с краскопульта.Да хоть той-же Викой акриловой. Сначала прокрашиваешь углы и сгибы .Покурил,прокрашиваешь всю площадь.Опять покурил,ещё слой накидываешь.Если не куришь то выжди время минут пять.Не на солнце,не в вечер перед туманом если на улице.
Denisg
Нужно использовать эпоксидный грунт. Для быстрого локального ремонта из балончика , могу посоветовать эпоксид.грунт Спектрал 500 мл + акрил или база+лак, но не алкидная.
