Andy-111
Красим САМИ
ZAN57
Потому что если дать вспенится сильнее, то она пересушится без наличия влаги. Воду добавляют в полиол в виде перекисей, которые реагируют с выделением и водорода и кислорода и тепла. а так же заменители для полимеризации, они немного гасят пенообразование то же, структура становится менее зернистой.
Да и по смыслу- прочность зимней ниже, поэтому прочность повышается с увеличением процентного содержания ППУ в общем готовом объеме, а это значит плотнее структура, мельче...
sss173s
Старик Отто улыбнулся)). Не буду спорить. Я сейчас занимаюсь сейчас ППУ.
sagenit
подскажите, как избавится от жучков. сама технология. имеется дремель. жучков около 10-ти.
Изменено пользователем sagenit
sss173s
Попробуй этот, потом расскажешь: http://www.avtoall.ru/nabor_dlya_cinkovaniya_cinkor-301836/
Bankir
Доброго утра господа !!! Требуется срочный совет по данной теме , а именно ;   можно ли наносить кислотный грунт на голый металл кисточкой  и  каким грунтом в последствии его перекрывать ?  Заранее благодарю
Denisg
Bankir, на банке написано способ нанесения, толщина слоя и время высыхания.
МОЗГ
подскажите, насчет антигравия и шовного герметика: наносить на голый металл, или на грунт? атиргавий под краску или на нее?
Ram
Лучше на грунт, антиргавий красить иначе он впитывает влагу и с ним гниет быстрее.
Валерий(69)
Попробовал в деле пескоструй "Сорокин". У меня компрессор белоруско-китайский 100л ресивер, производительность точно не вспомню но была максимальная для бытовых компрессоров на 220 в. гаражные пескоструи рассчитаны на 4-9 атм. Компрессор дает 10 атм, но давление быстро падает на пескоструе до 4-5 атм. Это говорит о том, что 100 л ресивера не хватает. Получается, что работать пескоструем нужен ресивер на 200 л чтобы держать давление 8-9 атм. Но и при таком постоянном давлении (будем считать условно 10 атм) раму не зачистить, шпатлевку не отбить. Все что он сможет снять краску до металла и выбить ржавчину. Короче, дело не в пескоструях, а в компрессорах. Чтобы им полноценно работать нужно 14 атм и ресивер литров на 500.
PanDiman
Сегодня закончил "Титанить" пороги, писать много не буду и так все понятно будет по фото ....... 0_1798e7_6e9a5f25_XL.jpg 0_1798ec_b45496f7_XL.jpg0_1798ee_2ef1000d_XL.jpg0_1798f3_7b985dff_XL.jpg
Slavyan
Рябят, как считаете если покрасить акрилом по краске из баллончиков (около месяца назад красил) заматовав, краска не вздуется?
GoldeN
Тут как повезет, и акрил желательно как можно гуще на такой экперимент, чем меньше растворителя тем меньше шансов на подрыв...  На своей крашенное 1.5 года назад подорвало.
GoldeN
Все неправильно ))) Занимался пескоструйкой, (не только своего барахла но и чужого типо запорной армату заправок, дисков, мотораг и всякой фигни в плоть до сковородок) и т.д.  и сейчас готовлю компрессор помощнее на 3куб\мин
То что давление падает говорит о том что не хватает производительности. Под пескоструй надо компрессор производительностью от 1000л\мин на сопло 5мм и при условии так чистить для себя\соседа. Это не покраска, ресивер хоть 500 ставь хоть 600 через дупло 6мм его выдует за 5 минут и опять долго качать\курить... По давлению нормально чистить начинает от 6атм даже 5 и то сойдет, рабочее обычно не более 8ми...
Если это пескоструй который с шлангом и ведром то он больше канает стекла матовить чем чистить ему даже хороший компрессор не поможет, сосед на меня насмотрелся, купил пришел, чето он не чистит не фига, подключили к моим компрессорам один фиг не че толком не сбивает... Напорного типа рубля за 1.5 (а то и бесплатно если залежи хлама большие) собрать можно
Изменено пользователем GoldeN
Denisg
Не вздует, если сначала ложить сухие слои с полным высыханием, потом полусухими и срузу лампой припекать
МОЗГ
Ram,спасибо
Валерий(69),GoldeN прав, у меня самодельный пескоструй с соплом из свечи, компрессор 200л/мин и фрейтлайнер на оборотах :) вместе еле справляются. я прикинул, что для домашнего использования нужно хотя бы 500 л/мин
Изменено пользователем МОЗГ
Валерий(69)
Ram,спасибо
Все это уже вчерашний день. Мощный компрессор, огромный ресивер и т.д., делает невозможным использование в домашних условиях. Но можно к уже имеющимся компрессору и пескострую приобрести "термач", что в разы подымет производительность и снизит затраты (песок). Правда, стоит он 45 рублей.
GoldeN
Чето так ради спортивного интереса загуглил так там тоже 5 кубов в минуту на нормальном сопле... + расход керосина 9л\ч чистит да получше, но помойму к домашиним условиям еще менее подходит чем обычный... А так да пескоструй штука шикарная все железки сразу как новенькие, правда кузовщина кажущаяся более менее иногда получается как сито в итоге
Огромный рессивер не нужен, вообще, на винтовых и всяких пксд 5.25 ресивер литров 80
Валерий(69)
Это максимальные параметры. А так от 100 до 5000 литров. Это единственная установка которую можно использовать в бытовых условиях, все остальные этого типа только промышленные. Кстати, видел этот термач переделанный под металлизирование. Металлизирование - это когда кузов 2705 можно покрыть медью или золотом как церковные купола.
Gazecus59
подкрашивал низ дверей и "грибы" на дверях кустарно на стоянке из балончика и антигравий...кабина белая(
грунт кто-то отдал и зачистил наждачкой+цинкарь..на 2 года хватило(низ дверей опять ржавый)что снутри,что снаружи
на пассажирской двери 0.5 мм железа ржа снаружи сьела,местами(низ)
хочу кислотником пройтись по зачиченному(насадка на болгарку из наждачки)краска в балончиках недорого,тепла бы..
если "не спасать" свое имущество-сами знаете(
6puket
да спасти уже не получится
можно лишь временно приостановить смерть...
я также делаю,в этом году беда с погодой...
PanDiman
Я тоже проблемные места зачищал до чистого металла, потом проходил преобразователем ржавчины, потом кислотным грунтом, далее обычным грунтом и сверху прошел титаном с краской, все слои обязательно проходил обезжиривателем. Посмотрим, на долго ли хватит такой пирог ?!
вилли
Че то у меня товарищ после преобразователя второй раз капот по гарантии красит.Вспучивает и все.Делают в сервисе
Валерий(69)
Это называется микротрещины в металле.
Gazecus59
да тоже каждый год после завода перекрашивал капот,решетку( краска на сколах от камней поднимается и ржа лезет),поставил пластик 3-й год нет проблем
ZAN57
Преобразователи разные. Некоторые требуют последующей промывки водой, просушки. Некоторые наоборот создают пленку 2карамельки", апрямо по ней можно грунтовать. После зеленого "антикора" липучего всегда промываю, после ортофосфорной сушу и грунтую. Не вспучивается.
