Crady 8 677 Опубликовано 5 сентября, 2024 В 04.09.2024 в 10:36, ZAN57 сказал: не должна шпатля растекаться, или стекать с вертикальной поверхности.. то есть как понимаю про жидкую шпаклёвку ты вообще не слышал?её ещё наливаемой называют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 636 Опубликовано 5 сентября, 2024 8 минут назад, Crady сказал: то есть как понимаю про жидкую шпаклёвку ты вообще не слышал?её ещё наливаемой называют. Слышал, и даже сталкивался с напыляемой из красеопульта в 2000е. Но эта то позиционируется как фиброшпакля базовая, нанесение шпателем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 5 сентября, 2024 3 минуты назад, ZAN57 сказал: , и даже сталкивался с напыляемой из красеопульта в 2000е. нет,это не напыляемая,а именно НАЛИВАЕМАЯ.грунт шпатлёвка и щас в продаже есть,пользуюсь им. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 636 Опубликовано 5 сентября, 2024 (изменено) В 10.08.2024 в 07:45, газель2005 сказал: Думаю не кретично будет если прям не всматриваться. Про сложности с подбором белого знаю. Так же как и оттеннок при разной технологии нанесения и материалов подложки. И если даже подобрали один в один и попали после пркраски не факт, что через год будет по другому выглядеть. По этому слышал от некоторых, что лучше секторами красить. Например всю бочину или капот. Но с учётом размеров кабины трехместки там уже красить останеться немного. Я покупал в Мире красок 7 банок белой 202. Вынес в машину и хорошо что осмотрел- 5 банок свежак, из одной партии июля, дня и смены, а 2 банки вразнобой- декабрь 23г и январь 24... принёс назад, заставил поменять. Ворчала, но с трудом нашла с этой же партии. Но много банок проще- всегда всё вместе перемешиваю, и снова разливаю по банкам 9 минут назад, Crady сказал: нет,это не напыляемая,а именно НАЛИВАЕМАЯ.грунт шпатлёвка и щас в продаже есть,пользуюсь им. Понятно, но на этой шпателем указано. Всера первый раз лепил нижний слой джета про индиго, микрошпакля. Блин, цвет реально фиолетовый... фуксин, если кто помнит спирт с фуксином. Такой цвет только в нижний слой. Но ложится неплохо, свойства как у крема, за ножом и шпателем не тянется как мёд, к поверхности адгезия хорошая- не то что на вертикали не сползает, с потолка не падает... крепнет отлично, точится хорошо. Рекомендую. Вот что удивительно- разница в цене между хреновой и хорошей не велика... надо просто знать что брать.взял ещё на пробу пойнт, делает филиал джеты про. Ещё не пробовал. Изменено 5 сентября, 2024 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 646 Опубликовано 7 сентября, 2024 В 04.09.2024 в 10:36, ZAN57 сказал: . Взял Реофлекс фибру. Ярко изумрудная. С одной стороны липнет на ура, при твердении очень прочная, досыхает быстро, но с другой стороны имеет свойства в забодяженном состоянии скорее не пасты, крема, а скорее мёда- тянется за шпателем со страшной силой, даже взять из баночки замешанную шпаклю ножом или шпателем невозможно просто так- она тянется следом, начинаешь накручивать... еле обрываешь эту связь... Так это со стекловолокном шпакля, ей особо крупные ямы закидывать хорошо меньше шансов что треснет, примерно яма закидывается потом уже сверху финишкой рыжей вытягивается. Щас Ман крашу лень салон разбирать на углы задние крыши по банке намазано стекла )))) ( места жесткие не отвалится замяли грузом на манипуляторе) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 791 Опубликовано 14 сентября, 2024 В 19.07.2024 в 08:53, ZAN57 сказал: В 18.07.2024 в 23:06, газель2005 сказал: @CradyГолый метал вычищенный кордщеткой на болгарку,потом р240 на сухую перетерто, потом кислотник(т.к всю ржу не вычистишь из краторов),потом акрил грунт,далее антигравий,потом снова грунт акриловый( т.к антигравий хорошо впитывает эмаль),далее полиуретановая эмаль. Почему хотел исключить перетирку грунта акрилового.Так по тому,что это детали не кабина и роли как выравнивающий грунт не важен. Знаю тот же эпоксидный грунт не надо перетирать если покрасишь до полного высыхания.Обычно это до 12 часов. Всё так, но акрил грунт я бы заменил на эпогрунт. Оставил на два месяца бак окрашенный кислотником и грунтом акриловым в гараже. Сейчас хотел антигравий наносить и красить,а смотрю ржа полезла.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 295 Опубликовано 14 сентября, 2024 (изменено) 3 минуты назад, газель2005 сказал: Оставил на два месяца бак окрашенный кислотником и грунтом акриловым в гараже. Сейчас хотел антигравий наносить и красить,а смотрю ржа полезла.. Если грибы пошли,их уже ничем не остановить. Изменено 14 сентября, 2024 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 791 Опубликовано 14 сентября, 2024 @Alex030569 Остановить можно на время,а вот истребить полностью нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 295 Опубликовано 14 сентября, 2024 23 минуты назад, газель2005 сказал: @Alex030569 Остановить можно на время,а вот истребить полностью нет. Ну если как у тебя на два месяца,то я бы да же не стал этого делать.Просто жаль потраченное время и финансы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 791 Опубликовано 14 сентября, 2024 (изменено) @Alex030569 Это скорее ненормально.Минимум три-четыре года недолжна вылазить. Изменено 14 сентября, 2024 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 636 Опубликовано 1 октября, 2024 Сейчас боковины крыши прошпаклёваны, выведены эпоксидным грунтом практически в ноль, но риской крупной. вот думаю, надо или нет покрывать акриловым грунтом перед окраской акриловой эмалью? Или ещё сделать набрызг эпогрунтом под шлифоку риской 400-600? Тут соображения такие: цвет эпонрунта серый, у акригрунта белый, почти в цвет газели- сейчас закрыть до весны акригрунтом, весной шлифануть, один черт зимой переваривать ржавые низа машины. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 636 Опубликовано 2 октября, 2024 Не понятная тема. Опытный маляр, дважды ремонтирующий окраску моего китайца, сказал что этот вопрос- надо или нет акриловый грунт поверх эпогрунта, или наносить акриэмаль на эпогрунт, до конца так и не решён. Он сам исходит из фактора- соотношение твёрдости и наполнения конкретных грунтов, и остаточного слоя до шпакли после обработки самой мелкой риской. Например мой эпогрунт реофлекс не дорогой- наполняемость средняя, а твёрдость даже излишняя, поэтому обрабатывать сразу мелкой риской не продуктивно, а крупная, к моменту выведения в плоскость, риску оставляет глубокую, а стачивать дальше мелкой риской- оголяются отдельные пятна шпакли... Шпакля, как гидрофильный слой, однозначно должна везде быть перекрыта плёнкой грунта. Отсюда- грунт новый слой под мелкую риску напылять всяко надо, и тогда уж лучше акрилом, и последовательно шлифовать риской 320, потом 600. Акригрунт более мягок для шлифа, сразу риску мельче. маляр дважды делал моего китайца- второй раз закончили красить заднюю дверь и бампер в субботу, отлично получилось, и от него я наконец то усвоил всю цепочку процедур с металликом, понял, почему не виден стык ремонта покраски. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 791 Опубликовано 7 февраля, 2025 Парни вопрос такой по шпакле. Задача стоит заполнить глубокие ямы на спойлере после ремонта полиэфирной смолой и стекло матом на стыках. Почитал шпакля с стекловолокном на подходит. Она не эластичная и боиться вибраций. Шпаклей для пластика толстый слой не наносят. Так какую нужно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 7 февраля, 2025 12 минут назад, газель2005 сказал: глубокие ямы на спойлере после ремонта полиэфирной смолой и стекло матом на стыках. 13 минут назад, газель2005 сказал: Она не эластичная и боиться вибраций. вообще,по сути,ты про один материал в разных видах говоришь. так что мажь смело.сверху закроешь финишкой .не нравиться со стекловолокном,возьми с алюминиевым наполнителем. по сути любая шпатлёвка,за исключением жидких акриловых,это и есть полиэфирка с наполнителем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 791 Опубликовано 7 февраля, 2025 @Crady Понял. Есть ещё одно опасение. Обтекатели и спальники все имеют покрытие из гелькоута,а гелькоут эта такая вещь недолговечная.Сначала выгорает,а потом идёт паутиной и чем темнее цвет тем быстрее деградирует. Выгорать он уже начал в моем случае. Не начнёт ли через год-два трескаться под эмалью? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 646 Опубликовано 7 февраля, 2025 (изменено) 7 минут назад, газель2005 сказал: @Crady Понял. Есть ещё одно опасение. Обтекатели и спальники все имеют покрытие из гелькоута,а гелькоут эта такая вещь недолговечная.Сначала выгорает,а потом идёт паутиной и чем темнее цвет тем быстрее деградирует. Выгорать он уже начал в моем случае. Не начнёт ли через год-два трескаться под эмалью? Машины все у меня в металлике, и спойлера крашу под цвет не че не трескается наверно даже наоборот внешнее покрытие имеет стойкость выше к уф и атмосфере чем гелькоут. По шпакле хз она все дубняк кроме как для пластика, но с фиброй стекляшка это как армированный бетон и простой )))) С алюмишкой вообще не зашла... Седня начали красить очередную газель, все хотел какую нибудь старушку бахнуть в сидней некстовкий )))) Посмотрим что выйдет, соберут правда ее к лету ))) Изменено 7 февраля, 2025 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 7 февраля, 2025 (изменено) 6 минут назад, газель2005 сказал: Не начнёт ли через год-два трескаться под эмалью? уф он не любит.если не лениво,то залей акриловым покрытием для ванн или бассейнов.что нынче он стоит,не знаю. ну либо зашкурить и покрасить акрилом..на пару слоёв. Изменено 7 февраля, 2025 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 295 Опубликовано 7 февраля, 2025 1 час назад, газель2005 сказал: Парни вопрос такой по шпакле. Задача стоит заполнить глубокие ямы на спойлере после ремонта полиэфирной смолой и стекло матом на стыках. Почитал шпакля с стекловолокном на подходит. Она не эластичная и боиться вибраций. Шпаклей для пластика толстый слой не наносят. Так какую нужно? а не проще выкинуть этот спойлер и купит новый,чем заниматься непонятно чем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 791 Опубликовано 7 февраля, 2025 (изменено) @Alex030569 В таком цвете уже нету давно. 33 минуты назад, GoldeN сказал: Машины все у меня в металлике, и спойлера крашу под цвет не че не трескается наверно даже наоборот внешнее покрытие имеет стойкость выше к уф и атмосфере чем гелькоут. Ну по сути эмалью перекрываешь гелькоут. Паутинкой они идут обычно после лет восьми и пробега за полумиллиона. В зависимости от цвета. А так всё правильно. Перекрыв эмалью мы закрываем доступ уф до гелькоута.Хотя эмаль не эластичная в отличие от гелькоута. @Crady Для ванны ябы точно не стал. Он очень хрупкий. Изменено 7 февраля, 2025 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 7 февраля, 2025 14 минут назад, газель2005 сказал: Для ванны ябы точно не стал. Он очень хрупкий. туда пластификтор,и вполне себе на яхтах живёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 791 Опубликовано 30 марта, 2025 Чем склеить металл с металлом, что бы держало вибронагрузки? Например как бывает с завода внешняя панель двери к усилителю приклеиваиться или капот по середке к каркасу. С начала подумал клеем для вклейки стёкол, но у него минимальная толщина 5мм.По этому этот вариант сразу отпадает. Нужно на прижим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 30 марта, 2025 16 минут назад, газель2005 сказал: Чем склеить металл с металлом, что бы держало вибронагрузки? Teroson 939 GY Oднокомпонентный конструкционный клей-герметик основан на МС полимере, серого цвета PURAFLEX 9135 1K СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГИБРИДНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ БЕЛЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ PURAFLEX 9280 ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ГИБРИДНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ С ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ ОТВЕРДЕВАНИЯ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 791 Опубликовано 30 марта, 2025 (изменено) @Crady Как понял из технической документации все эти митилметакрилатовые клеи-герметики с немалой остаточной толщиной при склеивания. Изменено 30 марта, 2025 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 30 марта, 2025 2 минуты назад, газель2005 сказал: Как понял он все с остаточной толщиной клея-герметика при склеивания из ТД. а все клеи такие,разница в толщине слоя и всё.останется выбрать с интересующей тебя.,минимальной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 791 Опубликовано 30 марта, 2025 (изменено) @Crady Кроме толщины 2-3 мм высыхания особо не пишут. Нашёл только у нашего от кудо axiom 527. Запрещено склеивать беззазорно на прижим. Написал им вопрос про толщину. 2мм меня вполне бы устроило. Изменено 30 марта, 2025 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
