Andy-111
Красим САМИ
дёма
баллончиком шагрень будет а так на баллоне должно быть указана площадь
:angry: НЕ ПУТАЙ шагрень с проплешинами!В баллоне по определению не будет шагрени потому-что там разведёная краска до такого состояния...что бы под давлением 2-3 кг выпшикивалась.А то о чём ты написал называется пропуски при проходе..Когда проходиш с подачей краски,нужно немного перекрывать прежнию границу прохода,но так что бы нащупать основной слой.
German_virtoff
Я, конечно не специалист по покраске автомобилей, но мне представляется, из практики домашнего ремонта и из практики реставрационных работ, что шагрень от баллончика может возникнуть только в одном случае - когда краска в нем будет подходить к концу, он начнёт плеваться крупными брызгами... Если не использовать его до такого состояния, когда краска начнет кончаться, то и шагрени не будет... или я ошибаюсь???
дёма
:D ответ выше...
German_virtoff
...Но именно покрасить(облить элемент)краской доверь профессионалу.У тебя-же авто не старое...
да я бы доверил... да денег то нет... мне на праздники чебурек-маршрутчик задницу на соболе размолотил изрядно... и железо менять надо... и красить потом... вот и выдумываю разные варианты поэтому...
дёма
попробуй фотки сюда кинь...покумекаем чего можно сделать,посоветуем,а там выбереш подходящщий вариант
German_virtoff
попробуй фотки сюда кинь...покумекаем чего можно сделать,посоветуем,а там выберешь подходящий вариант
Завтра сфоткаю) и попробую выложить)))
Думаю, что меня бы в принципе, устроил вариант - как то сделать железо, потом хорошо загрунтовать - и оставить до весны... с апреля бы я не торопясь на даче все бы покрасил... Опят реставрационных художественных работ имеется... да я и не гонюсь за качеством "БЕНТЛИ-ПОКРАСКИ")))
Изменено пользователем German_virtoff
МегаГаз
Загрунтовать и оставить-не пойдет!!!Грунт-он имеет пористую структуру и ржа вылезет крупными пятнами,придется все переделывать,даже шпаклевать по-новому.Надо красить сразу,не выезжая из теплого бокса.Если выехал на холод хоть на час-все пропало.Как маляр и колорист тебе говорю,проверяли спецом.
edcar
German
Не, не надо так делать !!! Правильно тебе МегаГаз пишет . Пустая работа получится , вернее двойная . Грунт по определению не может защитить . Это только связующее звено между железом и краской !!!
ПС : Ты тогда уж на грунт хоть с баллона набрызгай поукрывистей ( хоть самой дешёвой и приблизительно в тон) , а потом покрасишь нормально когда возможность будет .
German_virtoff
Загрунтовать и оставить-не пойдет!!!Грунт-он имеет пористую структуру и ржа вылезет крупными пятнами...
German
...Правильно тебе МегаГаз пишет... Грунт по определению не может защитить . Это только связующее звено между железом и краской !!!
Дык, парни, я это и имел в виду... потому и спрашивал тут про баллончики с краской... Именно с баллона и хочу напшикать краской, по грунту, а уже весной - еще раз все просмотреть и что надо - то и сделать по уму)))
П.С. Впрочем. все это еще преждевременные разговоры... надо еще для начала железо сделать...
дёма
German
надо не самой дешёвой,а акриловой.А то много проблем иногда возникает из-за этих самоуправств.Особенно когда человеку дадут в руки мл-190 и скажут...вот этим можно защитить до покраски :D
German_virtoff
а акриловая - это как раз та, что в баллончиках)))
дёма
Не вся!Читать надо по баллону что там пишут.Есть АЛКИДНАЯ, а есть АКРИЛЛОВАЯ.
дёма
:D самое лучшее это на время до покраски поверхность защитить обычной нитроэмалью из баллона.Продаётся в любом хоз.магазине.
German_virtoff
Во! точно! то есть, вместо грунта, да??? это дешево и сердито! и до апреля доживет... а уж в апреле - можно и заморочиться по-серьезному)))
дёма
покупаеш баллон грунта и баллон нитрухи.Загрунтуй потом подожди немного +подсуши прожектором или феном(что есть),а потом тоненьким слоем красочки,посуши немного и ещё один слой.Этого будет достаточно для защиты.
German_virtoff
Так и сделаю... но после ремонта железа, конечно)))
МегаГаз
Все баллонные краски пучатся при повторном перекрашивании поверхности,запомните это раз и навсегда.Они вспучат и ново-положенный грунт и вашу краску.Лучше закрасьте из пистолета малярного,хоть какого-но нормальной краской из банки,пусть даже Садолином.Дерьмо,но на год хватит вполне и снимется потом легко шкуркой.
German_virtoff
Если уж на год, то я лучше валиком или флейцевой кистью молотковой эмалью покрашу... очень дешево (копейки) и очень сердито... и хватит не на год, а на 2-3 как минимум... ну будет элемент шагреневый (молотковый эффект), ну и фиг то с ним...
Кстати, вспомнил... в 91 году свою Победу я обдирал до металла и грунтовал каким-то свинцовым грунтом... мне его из автобусного парка принесли... так вот... грунтовал из ручного краскопульта... (велосипедный насос и баночка к нему приделана)... Потом по-настоящему покрасить не успел... и машина долго и мирно стояла во дворе... так вот... ржавчины не было 3 года, несмотря на то, что был просто грунт...
alex933
чё у вас питере покрасить не кому как говориться помочь у вас же нормальные мужики особенно девки служил у вас я конечно не професс в покраске но друганам бывало авто красил за пузырь
дёма
Запомни раз и на всегда!Нитруха не пучится т.к. сохнет до кристализации 1-2ч.А на пыль встаёт через пару минут после прохода.Про садолюн...насмешил...спасибки!!!!
разберёмся сами..но за пузырь..НИ КОГДА НЕ РАБОТАЛ!Предпочитаю услышать спасибо,а не это поило.
alex933
действительно садолин это круто беру обычно проще мобихел
дёма
:) лучшее это просто пигментом от металлика(любого)подзатеннить и всё.
alex933
тоже выход на время пойдёт
edcar
Про что и идёт речь ! ( поры в грунте залить ) Самое верное в ожидании средств на покраску . Хотя по жизни подготовка к покраске - это деньги , а покраска уже дешевле намного.
edcar
А мож вооще бюджетный вариант ? Обмазать МОВИНОМ и до тепла ! Дёшево и не ржавеет !
