Черников Александр
Не работает топливный насос ГАЗ-560
колобок
мозги это лишь исполняющий механизм.  описанная выше проблема это на 99%проблема датчика рейки и его цепи.
 а именно при запуске  во время диагностики при проверке сопротивления датчика и его цепи обнаружено  критическое не соответствие запрограммированным параметрам.
ну ясен пень,но не датчик же отключает насос
Иван1985
Всем спасибо за советы.причину нашел.отлител проводок у самой колодки на датчик рейки.всем огромноре спасибо
Вован 425
Китайский насос в новой коробочке
ага, а бош в германии типа делают...
Евгений САХА
почитай тему топливного насоса, устал уже повторять как  отличить подделку от оригинала.
Вован 425
а зачем мне отличать? как я писал выше, что поставил пусть и китай, но он работает исправно. за бошем еще и побегать надо, даже по Москве. Когда мой родной еще старооскольский помер, минут 40 по инету и по телефону бошевский в Москве искал и не нашел. Благо встал у магазина запчастей, где и купил за 1000р китай
EvgenT
Мне так вот почему-то кажется, что Бош, что Небош служат одинаково. У меня в гараже уже целая коллекция замолчавших насосов (и гремящих натяжителей ремня гены, кстати). Была пара старооскольских, один на Газели с завода стоял, другой купил на замену, у обоих одинаковая проблема - течь со стороны всасывания, там где стопорное кольцо, так что больше их не беру. Остальные все покупались как Бош в солидных магазинах и по довольно-таки бошевским ценам. То же самое касается натяжителей с маркировкой DAYCO, когда я первый раз купил такой, думал - это навсегда, каково же было мое удивление, когда через 20-30 тыс км начинал пробиваться знакомый треск, а один натяжитель и 2 тысячи не прошел - просто перестал пружинить.
Неделю назад в очередной раз замолчал топливный насос, для Штаера быстро не нашел, а ехать надо, поэтому купил возле дома KENO от 406-го мотора за 1800 рублей. Внешнее отличие - только в сетке на всасывании, на бензиновом ячея мельче, как думаете - не критично?
crossfire2006
Если зимой соляр чуть подмерзнет может и забить мелкую сетку.
колобок
ты думаешь тут кто то парится по поводу насоса соляр-бензин? какой есть такой и ставят
alex134
моему натяжителю дейко 340тыкм пробега, меняю тока шарики и мажу. насос за это время менял один раз и то для профилактики, перед заменой проверил и положил в з/ч.
ПыСы: спасибо форуму за науку.
Изменено пользователем alex134
EvgenT
А я че-то думал, что парятся. Нет? :)
Как тебе это удается? Вкратце хотя бы.
dimos tver
я пменял 4 штуки на последнем повезло работает.Сетку я гвоздём продырявил и перед насосом поставил фильтр маленький пластмассовый типо бензинового но в место бумаги там сетка чтоб насос мусором не убить соляру лью с поровоза мусор у них в баках бывает
Евгений САХА
бошевские насосы ходят больше 100 тыщ. всякие под е боши столько не вытягивают. Дайко тебе тоже видимо неоригинал попался, я даже не помно когда менял
alex134
в натяжитель масленка врезана, а перед насосом фильтр отстойник МANN 242/2. и все на форуме есть.
GoshaSev
0580464076
это согласно каталогу бензиновый какой же всё таки для дизеля???
колобок
если мне не изменяет память,39 вместо 76 на конце
Artem644
у меня 76 эт точно не так давно менял
Artem644
в мануале вообще какая то ересь написана! А по поводу натяжителей то соглашусь 2 арзамаса лежат в сарае вместе с дайдо сломанным попалам
ruslan32
всем привет!поменял насос,теперь реле вылетают по 3 шт в день!насос такой хороший?или проводка?
как нужно ставить перемычки на реле?на обе реле одинаковые перемычки?тогда получается насос будет постоянно работать если я правильно все понял...и есть ли разница какое реле ставить по номеру или главное что 4х контактное?
Изменено пользователем ruslan32
Дизелист
Я не помню куда конкретно перемычки ставят, но насос после этого точно будет работать всегда. У меня так сделано и езжу с этим уже лет 8. Ничего страшного в этом нет
bio-dizel
как нужно ставить перемычки на реле?на обе реле одинаковые перемычки?тогда получается насос будет постоянно работать если я правильно все понял...и есть ли разница какое реле ставить по номеру или главное что 4х контактное?                               перемычка на фото в посте№209 в теме опыт зимнего пользования
Изменено пользователем bio
alex134
будет работать при включенном "замке зажигания". у меня так же и что ?
bio-dizel
на чей вопрос отвечаешь?
alex134
Лёха62
Да простят модераторы,но думаю штаероводы в теме ОТДАМ  не заметят.Есть насос на раму,две маслотрубки двс-насос вакумника и двс-турбина, книга по двс,натяжитель ремня навесного оборудования.Избавляюсь в связи заменой автомобиля.Отдам тому кто поедет по Ярославскому ш. в Москву (Тарасовка)...При передаче обязателен ДВС штаер :D
колобок
насос вакумника
приму,если завезёшь в Мытищи,ДВС уже не Штаер,но генератор от Штаера :)
