Черников Александр
Не работает топливный насос ГАЗ-560
Черников Александр
Уважаемые форумчане!
Много прочитал,но у всех только одно при неисправности топливного насоса-его замена,но думаю,что есть решение проблемы и другим способом.
Началось с того,что стала пропадать тяга,а потом и вовсе не завелся,привычного звука топливного насоса не услышал.Проверил предохранитель под капотом-целый,переноску на клеммы оного лампочка горит.Насос снял,первая мысля была купить новый,но только что делал коробку и денег в кармане ни шиша,вспомнил про свой опыт с WV-геном,где был такой же насос,но проработал он 200 000км,а этот всего 40 000,решил разобрать.Снял стопорное кольцо,вынул первую деталь и ужаснулся,КАК он мог ещё работать?сеточка фильтр забита,вынул и промыл,вытряхнул сам насосик,он слава богу вращался,значить качать будет,а дальше как простой электродвигатель.посмотрел на щётки и понял сразу,что одна запала,прочистил их,как заменить не знаю,они вделаны в корпус,побоялся,что его герметично собрать не смогу,но стали прыгать и это тоже хорошо,дальше коллектор эл.двигателя выработка на глаз больше 2мм,взял обычный напильник и всё им выровнял,пазы промыл соляркой от опилок медных,собрал всё в обратной последовательности,везде есть пазы и по другому не собрать,подал 12 в от прикуривателя и ВСЁ работает.Вывод: чтобы работал надежно надо поставить дополнительный фильтр тонкой очистки,у меня также стоял и на моей старой иномарке.
Цена вопроса: -Фильтр 40 р, два хомутика по 3р,да кусочек топливного шланга.Работы 20 минут на яме и 30 мин без ямы не спеша,но на земле холодно.Такой же фильтр у меня стоит перед фильтрами тонкой очиски,так на предпоследнем ТО мастер сказал,что зря их менял,но всё равно меняю,они пока ещё по 35р в магазине,а так спасибо Сергею Дизельному,запасной от бензинового мотора вскоре куплю,в дороге всё может быть.
Всем удачи на дорогах.
Евгений САХА
Бошевский так просто не разобрать :rolleyes:
alex0133
Хорошо, если всё получилось. Отсюда вывод: следить за качеством топлива, да и фильтры ставить, сепараторы, и менять вовремя.
У меня бывало заправлюсь непонятно какой солярой, так двигатель поработает и через пару км. останавливается и нивкакую. Сейчас заправляюсь только Лукойл, благо есть возможность :rolleyes:
S.igor
Стоял погружной насос СОАТЭ, сдох на 27 тысяче, при разборке выяснилось, что медный коллектор у эл. двигателя насоса изношен щетками в ноль. Повторный эксперимент длился дольше, 45 тыс.км. Написал на завод ласковое письмо, так как они в запчасти насосы практически не поставляют, а только в сборе с модулем. Замена на BOSCH решила проблему уже на 100 тыс.км полет нормальный.
DRIVeR
Надо попробовать.
лёха.
Всем привет . И бошевсий можно простыми пасатижами по кругу пройти , а потом при сборке залить эбокситкой .
Я штук пять разбирал и собирал прва не всегда успешно.
Черников Александр
Всем привет!
Эпопея с насосом не закончилась, услышал звук его не равномерный, а затем в час ночи замолчал, заглох и двигатель, ровно 1 км до дома, доехал на лямке, благо хоть ещё газелисты газелистам останавливаются. Утром снял насос и пошёл в магазин, говорю, что мне надо насос от штаера, продавщица показала три разных вида, я достал свой, так она мне сразу говорит, что это от бензинового мотора и подаёт его мне, решил взять такой же, только на нем входное отверстие больше.Поставил на машину новый, предварительно поменял на старое входное отверстие.Качать начал,но с пузырьками, у меня всё видно,так как перед штатными фильтрами тонкой очистки стоит дополнительный пластиковый как бензиновый, но только для солярки.Стал заводить и еле завелся, на холостых практически глохнет,при об-тах 1250 как будто не работает одна форсунка.при3000 тыс,вроде звук движка чистый.
Часа 4-5 просидел на нашем форуме,искал похожую ситуацию у кого нибудь из вас.
Пришел к выводу. что скорее оьратный клапан.но я его не трогал, либо датчик числа оборотов,но при 3000 тыс полет нормальный, а утром увидел под машиной небольшую лужу от соляры,перетерся топливопровд от отстойнико к насосу(он медный) перетерся об раму, в магазине в мазовском отделе купил алюминиевый и чуть длиннее,теперь ничего за раму не зедевает и движок завелся с первого раза.В старом насосе теперь уже без страха достал щёточный узел,одна щётка длиной 3мм,втора 6мм, на днях в магазиной поищу что нибудь похожее и будет запасной насос.
Теперь вопрос,КАК НА ЗАВОДЕ СМОГЛИ ПОСТАВИТЬ НАСОС ОТ БЕНЗИНОВОГО МОТОРА? НЕУЖЕЛИ НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ ТОПЛИВОПРОВОД НА 7-10 см длинне,чтобы он не тёрся об раму?
Вобщем спасибо всем форумчанам за то, что они деляться опытом,просто за то,что вы есть.
Евгений САХА
Это уже говорилось на форумах не раз, повторяю, насосы бензиновый и "дизельный" отличаются только размером ячейки сетки, которая стоит внутри насоса, у дизеля ячея больше, т.к. топливо погуще. С виду они идентичные. В маркировке разница, на память 089-дизель, 076-бензин, это для боша, остальное не ходит долго вообще. Можно ставить бензиновые но лучше наоборот, дизельные на бензинки ставить.
Изменено пользователем Евгений САХА
ARTem
рассказите пожалуйста, как подключается топливный насос??
т.е. полностью цепь, откуда начинается плюс через что идет... ????
СРОЧНО НАДО, перестал работать вот на стоянке, ставил электростеклоподъемники, завтра командировка, решил по ночи не возиться, завтра с утра буду делать, помогите советом!!!
Murz771
Спереди, где блок управления, есть три релюхи. Большая управляет свечами накаливания рядом 2 поменьше, одна из них управляет насосом, рядом с ней предохранитель. Проверь.
ARTem
даа!!! точно!!! спсб, завтра проверю этот момент... совсем из голвы вылетело )
а вообще там же цепь только под капотом, под торпеду не идет провода, отвечающие за работу насоса?
ARTem
ан нет, это просто не работал насос, причем вообще молчал, как будто нет его...
karell
А почему дизельные насосы Бош лучше для бензиновых двигателей?
альберт
076 это дизельный ,а 038 бензиновый.089 точно не скажу для чего но вроде бы для соляры и по крайней мере точно германский(так говорят в б2 ).У солярочных ячейка сетки 5 микрон,а у бензиновых 3 микрона.Так что солярочный прослужит дольше на бензине.
Евгений САХА
Все-таки перепутал... Голова не дом советов, все не упомнишь. У бошей много разновидностей насосов, вероятно по производительности отличия могут быть. С мерса снимали два, номера были совершенно другие
EvgenT
Есть еще пара вопросов по насосам. Имеется один старооскольский-он работает, но при установке на машину капает по корпусу. Кто-нибудь сталкивался, реально устранить?
Второй бошевский, тоже работает, но с натужным звуком, есть подозрение, что забита входная сетка насоса (на новом насосе ее видно, она блестит там, а на этом нет), можно как-то прочистить, не разбирая?
andre630
керосинчиком промой
старооскольский-там резинку надо менять
Черников Александр
Поменяй поляность при подачи питания на насос,прокачай керосин.результат должен быть даже оп прокачки бензина в обратную сторону,но я посмотрел,что бошевский насос тоже можно разобать,надо развальцевать корпус,можно даже простыми плокогубцами,промыть весь,зачистить коллектор,должен ещё прослужить.
на дворе кризис,надо экономить.Удачи.
Евгений САХА
назад качать не будет, там клапан стоит
MARAZMC
Всем привет. сломался насос. Поставил Цитрон (Tsitron).Кто что думает по этому поводу? на коробочке написано что рекомендован для 406, а так же может использоваться для дизеля.кто нибудь его ставил? пол дня искал бензонасос для дизеля - оказывается дефицит(( Нашел в конце -концов несколько вариантов:1) осколовский - 2500р, 2) бошевский 4500. 3) Цитрон нашел в трех магазах цены удивляют 1900 - 1450 и 1300. так же предлагали бошевский китай за 600 р... как можно померять давление топлива - имею ввиду какой манометр ставить и скока он стоит? ну и какое давление должно быть? спасибо.
andre630
насосы одинаковые,только сетка разная.качают одинаково до 3 очков.так что ставь
Евгений САХА
Качают и выше, обратным клапаном даление сбрасывается, кажется 6 должен выдавать, или около того... А в остальном сущая правда
MARAZMC
А чем мерять то? т.е. какой манометр покупать то ?
Евгений САХА
желательно жидкостный манометр, искать/вытачивать какой-либо тройник и врезаться после ФТО
xoxol
дали два механических насоса с кальмара и линды и стоятони там где у нас есть место ниже гидроуселителя фотки на неделе выдам
